Нештатный звуковой сигнал на НМПС
Roman40
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2000 МКПП
Re: Нештатный звуковой сигнал на НМПС
Сообщение Roman40 »
Andrey74300 писал(а):Марка NEW GALAXY. Поставщик ГАЛА-ЦЕНТР (Екатеринбург). Артикул: 771 044 NEW GALAXY —игнал звуковой пневмо-электрический 2-х рожковый HO107, 335мм/390 мм.
В ассортименте 4-5 вариантов "дудок" - производитель Китай ))). Знаю, поскольку ОЧЕНЬ плотно занимаюсь с продукцией ГАЛА-ЦЕНТРА. Скажу больше, бывал на фабрике в КНР, где это производят.
Цена интересна.. Есть ли достоверная инфа о живучести сего китайского чуда?
МПС 3,0 2000, МКПП, BFG-KM2 265/75/16, Tokico, KYB, камера, Led, задняя дв. не скрипит
bug86
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero4 shogun
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение bug86 »
Нигде не написано что китай, только Екатеринбургская наклейка с адресом и что товар сертифицирован. Пусть будет кетай, главное дудят хорошо и переодически через компрессор масло прогонять(там есть для этого отверстие с надписью) и все будет гуд.
ARIUS
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Сообщение ARIUS »
771-045 NEW GALAXY Сигнал звуковой пневмо-электрический 2-х рожковый HO108, 2 компрессора, 335мм/390 мм
Я вот такой хочу но не знаю где купить ((( В гала центре отказали, там только опт от 20тр помогите приобрести )))
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
ура жду
NIPPON DENSO JK2720006930 замена на JK27200069302Z Звуковой сигнал Закуплено
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
MrBullyDouzer писал(а):ура жду
Ура! Только не понятно что чему замена. Какой номер заказывать в итоге?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
По идеи второй номер приехать должен.
Как приедет отпишу сфоткаю
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
На счет надежности ХЗ, компрессор галакси (похож на беркут 20) работает два года, проблем нет но перед стационарной установкой разбирал , чистил, мазал стружки было много
зима бридж 7000 285х65х17
Mark69
Сообщение Mark69 »
ARIUS писал(а):771-045 NEW GALAXY Сигнал звуковой пневмо-электрический 2-х рожковый HO108, 2 компрессора, 335мм/390 мм
Помоч могу, но времени пока нет
ARIUS
Сообщение ARIUS »
Спасибо за ответ ) Но я нашел человека у вас там, должен помочь в покупке данного девайса. Если не получиться то я к вам обращусь ) :*OK*:
tycoon
Двигатель:: 6G72, 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: PIV 2012 V93W
Сообщение tycoon »
А где закуплено, если не секрет?
Интересно, почему эти сигналы вдруг все исчезли?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Эмираты 8 [16.07.2012] JK2720006930 NIPPON DENSO Звуковой сигнал
- замена на JK27200069302Z 1 572,00 Закуплено 18.07.2012 17:54:44
balbek
Сообщение balbek »
Сегодня тоже решил заменить штатный сигнал. Доехал до ближайшего тюнингового магазина и купил Mitsuba Aerospiral II за 5тр (кажется переплатил). Звучат не плохо, показалось - мало, объединил со штатными. Теперь вместо двух - четыре. Звук классный, но до пневмы хорошей далеко. Покатаюсь, послушаю, а там видно будет оставлять как есть или что-то отсоединить.
ПАДЖЕРО 4, 5д, 2007г., 3,2, 165л/с, Yokohama Geolandar A/T-S G012.(продан).
Ленд крузер прадо 150, 2015г., 3.0, 173л/с.
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Ну как обещал отчитываюсь. Звук пока не проверял, поэтому пока картинки...
По виду какие-то они больно пластиковые...
И Инструкция
М-дааа.... испробовал... Первый раз чуть кирпичи не отложил... Хотел, если не понравиться, жене поставить, но видимо все же в спорта поставлю и жене отдельно закажу...
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
MrBullyDouzer писал(а):Ну как обещал отчитываюсь. Звук пока не проверял, поэтому пока картинки...
И Инструкция
Так я и не понял - понравилось или нет? И как они звучать на улице будут?
Последний раз редактировалось CoolBDW 02 авг 2012, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
было когда-то:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
CoolBDW писал(а):Так я и не понял - понравилось или нет? И как они звучать на улице будут?
Ну вот 2 гудка...
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Блин, тёзка, ты по-русски скажи, без ютубов - нет у меня тут 3жи :) Понравилось аль нет? СтОит заказывать?
было когда-то:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
CoolBDW писал(а):Блин, тёзка, ты по-русски скажи, без ютубов - нет у меня тут 3жи :) Понравилось аль нет? СтОит заказывать?
Ну звучат они вроде громче и звук другой, то ли я слишком близко в момент включения, звон в ушах стоит.
За эту цену думаю нормально(<600р).
tycoon
Сообщение tycoon »
MrBullyDouzer писал(а): Эмираты 8 [16.07.2012] JK2720006930 NIPPON DENSO Звуковой сигнал
В экзисте появились опять старые JK272000-6900 (665р). Заказал, завтра должны быть. А во сколько твои обошлись с доставкой?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
в вашем же сообщении есть ответ 572р
tycoon
Сообщение tycoon »
Ё.. Совсем слепой!! В обилии цифр потерялся..
