ничего не предвещало
Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
- Vaskas
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт Нью 3.0 АТ
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
почти 23000 пробег, загорелся мужик беременный или мужик с арбузом на коленках
- Andrey74300
- Двигатель:: 4D56 2,5 DI-D
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 (черный).
Вчера позвонили из "Митсубиси на Коломенской" и (ВНИМАНИЕ!) предложили как можно быстрее приехать на замену блока SRS по ОТЗЫВНОЙ КОМПАНИИ! Завтра поеду менять. Представитель сервиса сказал что дел минут на 30.
Так и быть, живите... ...с миром. ;)
- Newborn787
- Двигатель:: 2,5 дизель
интересно питерские дилеры сделают так?Andrey74300 писал(а):Вчера позвонили из "Митсубиси на Коломенской" и (ВНИМАНИЕ!) предложили как можно быстрее приехать на замену блока SRS по ОТЗЫВНОЙ КОМПАНИИ! Завтра поеду менять. Представитель сервиса сказал что дел минут на 30.
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
Fisher-77
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Если отзыв - то должен распространяться на всех, или я не прав???Newborn787 писал(а):интересно питерские дилеры сделают так?Andrey74300 писал(а):Вчера позвонили из "Митсубиси на Коломенской" и (ВНИМАНИЕ!) предложили как можно быстрее приехать на замену блока SRS по ОТЗЫВНОЙ КОМПАНИИ! Завтра поеду менять. Представитель сервиса сказал что дел минут на 30.
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
- gelent
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
gelent писал(а):Здрасти всем ! приглашайте к костру
Тоже стал обладателем "беременного" мужика
пока ничего не делал - буду разбираться после НГ заодно и ТО сделаю
сегодня был на ТО 15000 тыс
выявили след. ошибку
B1441 FR curtain ABG squib open
с помощью компа обнулили ошибку (стерли беременного мужика)
рекомендации - едить пока не загориться снова (если загориться - менять блок по гарантии)
цена - 0 рублей.
делал в Автомире (ул. Перерва)
зима Nokian Hakkapeliitta SUV 7 265/65/17
лето штатная
лето штатная
- Andrey74300
Съездил сегодня на замену блока управления SRS. Заменили (правда потратил на это времени почти 4 часа). В сервисе мне разъяснили, это не официальная отзывная компания, а просто гарантийная замена. Мицсу на Коломенской меняет блоки по гарантии после того как во-второй раз загорается "беременный мужик". При этом пообещали вскоре пригласить еще на одну отзывную компанию - замена какого-то реле (пока реле нет в наличии). На мой вопрос - отзывная ли это компания будет или как? Мне ответили дословно: - "Забиваю Ваш VIN - высвечивается замена реле по Вашей машине". Куда забивает? Откуда берется инфа по замене? -тайна за 7-ю печатями))). Вот как-то так.
makar71
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Если здесь http://www.mitsubishi-motors.ru/service/prevention/ не пробивается,значит у них своя база
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
89153246424 Дмитрий
- Draag
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
сегодня на ярославке скинули ошибку и сказали что надо будет менять блок преднатяжителя и жгут, сейчас в МСК нет, будет недели через 3...
Pajero III '03 3.2 турбодизель. длинный. - продано
Pajero sport II '10 2.5 турбодизель, Kumho Road Venture MT / BFGoodrich winter slalom ksi 32"
airsoft team 1RAR (Australia)
- Andrey74300
Попробовал - здесь не бьется (((.makar71 писал(а):Если здесь http://www.mitsubishi-motors.ru/service/prevention/ не пробивается,значит у них своя база
- Cipher
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
в прошлую среду сделали в Галфе "профилактику разъемов", 2,5 часа не видел машину
пока 3*тьфу не горит
С уважением,
Николай
Николай
- CoolBDW
Я правильно понимаю, что с проблемой сталкиваются только обладатели 6 подушек? Есть тут кто, у кого при 2 подушках лампочка загоралась?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Newborn787
разъем то подушки кресла передавливается похоже, если только передние две, то и давить нечегоCoolBDW писал(а):Я правильно понимаю, что с проблемой сталкиваются только обладатели 6 подушек? Есть тут кто, у кого при 2 подушках лампочка загоралась?
- CoolBDW
Это разъём, тут понятно. Но тут и блоки "мозгов" меняли. И ещё что-то непонятное...Newborn787 писал(а):разъем то подушки кресла передавливается похоже, если только передние две, то и давить нечегоCoolBDW писал(а):Я правильно понимаю, что с проблемой сталкиваются только обладатели 6 подушек? Есть тут кто, у кого при 2 подушках лампочка загоралась?
Итак, из потерпевших есть кто НЕ с 6 подушками?
было когда-то:
было когда-то:
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
У меня 2 подушки.Но у меня косяк возможен из за того что колхозил с кольцом контактным под рулём.Переделал разъём с аута на наш.Хотя после переделки подключил и несколько дней ездил без ошибки.Потом ни с того ни с сего вылезла.CoolBDW писал(а): Итак, из потерпевших есть кто НЕ с 6 подушками?
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Присоединяюсь к вопросу.CoolBDW писал(а):Итак, из потерпевших есть кто НЕ с 6 подушками?
- Andrey74300
Продолжение истории...
Вчера с утра, прогрев предварительно авто с помощью "Вебасто", включил зажигание и завел двигатель. "Беременный мужик" остался гореть (((. Диагностику делали, блок SRS поменяли... Что будут делать теперь интересно.
- azik
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 S10 Белый
Пробег ~19000, тоже вылез мужиГ....
Буду связываться с ОД
Смотрю болезнь реально, почему тока в поломках не стали освящать
Ничто не двигал, ничего не дергал, загорелся сам по себе в движении
6 подушек
6 подушек
Стоковый
- ernesto
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 S05
Зажегся во 2-й раз! Пробег 28500. На первом разе при 14000 перещелкивали разъем. Дождусь ТО 30000 буду напрягать ОД. Подушек 6.
Резина стоковая, зима Nordman SUV на дисках Replikey, цепи Pewag, MTM 3200, Беркут R17, Atera
- Kunak
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
мда... шило на мыло. Меня замена как то спасла, вот только вылетел из головы пробег на тогда. Но пока держусь. Уже далеко за полгода. Но за веткой слежу.Andrey74300 писал(а):Продолжение истории...
Отписывайтесь, товарищи, мы пока гарантийные в основном, вот когда на негарантийном полезет, это уже "копеечка"
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Похоже горел "мужик" когда забирал машину из салона, либо загорелся через 1 день после попадания в ямку небольшую. Погасил у официалов. Просили деньги за диагностику, говорили что если их вина то вернут. Еще на телефоне сказал что все гарантийное - устраняйте. Машину отогнала беременная жена, без слов все сделали - сказали что их вина, напортачили при установки сигналки. Денег не взяли.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
