Страница 9 из 10
Re: Тупит при разгоне....
Добавлено: 07 авг 2011, 15:15
ермак
как вариант: если подать сюда питание - насос будет работать и без твоего реле. отсюда провод идёт к насосу. поищи он должен там быть. подай питание от АКБ и как работать авто будет.
Добавлено: 07 авг 2011, 16:18
melky
Ну так реле все-равно менять надо, буду признателен если поможете... В магазе взять любое реле с 10 контактами? Какой провод куда вешать?
Добавлено: 07 авг 2011, 17:21
melky
ермак писал(а):концов 10 а проводов 9
Так у тебя два реле по 5???
Добавлено: 07 авг 2011, 22:21
SS161
ахринеть
мужики да вы тут все электрики со стажем
Добавлено: 07 авг 2011, 22:56
melky
SS161 писал(а):ахринеть
А че делать, в экзисте даже на заказ не привезут, в Маршале тож нет, либо разборка, либо самопал...
Добавлено: 07 авг 2011, 23:23
ZILLA
melky, надо поглядеть старое реле от галлопера. Оно вроде такое же.
Добавлено: 07 авг 2011, 23:29
melky
ZILLA писал(а):melky, надо поглядеть старое реле от галлопера. Оно вроде такое же.
Круть, буду признателен
Добавлено: 08 авг 2011, 05:59
damir-nv
melky писал(а):Дамир, у меня вроде сервисный разъем не работает, я раз пробовал к нему комп подключить-нифига, хочу добраться до реле и на нем померить напряг...Только вот как до него добраться еще не понял...
Я тебе говорил про сервисный разъем насоса, а не ЭБУ))). Там тебе ермак фотку выложил, вот на ней-то этот разъем и есть))). Специально он там выведен для проверки насоса. На него с аккума +12V подаешь и на насосе появляется тоже +12V. Даже ссылку на схему дал тебе, смотри на схеме справа вверху))).
Добавлено: 08 авг 2011, 06:12
damir-nv
Когда насос работает, можно на этом разъеме померить напругу и сделать соответствующие выводы о работе реле и насоса (вообщем хоть мерить, хоть подавать-на то он и сервисный разъем). Смотри схему, ненужная работа отпадает сама-все сделано для удобства.
Добавлено: 08 авг 2011, 08:33
damir-nv
melky писал(а):Нак с моего реле идут провода и на стартер и на б.н. может и стартер из-за него погорел???
Не из-за него стартер погорел.
ермак писал(а):то какое на моём фото 70 р.разницу давай пропьём?
Если и колхозить, то надо это делать с умом. Судя по электросхеме главное реле двигателя управляется 3-мя сигналами. И как раз 2 сигнала идут на управления бензонасосом. Там не так все просто, как кажется (реле трехобмоточное, две обмотки - на управление бензонасосом).
Хотя, с другой стороны, можно навыдумывать кучу вариантов включения бензонасоса. Тут уж каждый сам выбирает надо оно ему или нет.
Что касается меня, я бы не замарачивался, достал бы родное (да хоть с разборки), качество наших реле не ахти, а ток на насосе не плохой (контакты могут погореть, как обычно)))), хотя их можно конечно и менять чаще, если посадить все по уму, через колодки, и вывести их можно в удобное место, но думаю, оно того не стоит, так как есть закон подлости, который работает тогда, когда не нужно)))).
Добавлено: 08 авг 2011, 08:47
damir-nv
И зачем там 2 обмотки??? То-ли собраны по схеме "ИЛИ"? То-ли одна втягивающая, вторая удерживающая?
Вообщем надо, либо думать и разбираться, либо идти методом научного тыка)))).
Добавлено: 08 авг 2011, 09:57
melky
Зачем что-то подавать на насос, если уже выяснил, что реле...Надо искать реле, не найду-буду думать...
Добавлено: 08 авг 2011, 10:40
damir-nv
Тебе уже конечно ничего не надо подавать, раз выяснил.
Может еще кому понадобится, а тут в теме уже есть все))).
Просто я указал возможность альтернативного метода проверки этого самого реле через сервисный разъем бензонасоса. К реле же пока подберешься, все проклянешь))).
Заодно и размышляю по ходу, мысли вслух, так сказать.
Добавлено: 08 авг 2011, 10:47
melky
damir-nv писал(а):Тебе уже конечно ничего не надо подавать, раз выяснил.
Да уж, к реле пока подберешься, руки переломаешь, мне так и не удалось снять само реле...
Добавлено: 08 авг 2011, 12:26
ермак
damir-nv писал(а):melky писал(а):Нак с моего реле идут провода и на стартер и на б.н. может и стартер из-за него погорел???
я повторюсь: когда я купил свой авто у меня было такое подключение.из-за того что была блокировка сигнализации на б\насос. при вкл зажигания он работал постоянно. меня это не устраивало,вот и подключил этот узел штатно. блокировку в другое место поставил.предлогал свой вариант чтоб человек проехал - работает всё или нет.если всё ок-ищи родное реле или колхозь каму что нравится и на сколько денег у человека хватает. встрял в тему потому-что читаю её как Санта Барбару. но мелкий то мучается. дай всем такого терпения!!!кстати ,поржать я тоже люблю,когда меня это не касается.
Добавлено: 08 авг 2011, 13:03
damir-nv
Я, ермак, прекрасно понял что ты писал и что сделал.
Я и не думал вообще-то ржать над кем-то. А процитировал именно твое сообщение, чтоб было понятно какое именно реле и на что его можно заменить, как оно будет работать и с чем можно столкнуться при переделке, чтоб не терять нити разговора.
Заодно высказал свое мнение.
Мне самому интересно, что в конечном итоге повлияет на нормальную работу авто. И вообще, хотелось бы дойти до логического конца.
Так что не ищи подоплеки и не думай что я хотел чем-то тебя задеть (да и не только тебя, а вообще) и посмеяться.
Добавлено: 08 авг 2011, 13:49
ермак
я не про тебя писал.тут другие смеялись. если у него было бы много денег,отогнал бы на сервис ,а сам пиво пил. у грамотных наверно дорого(и я с ними солидарен) а кто по-дешевле результата 0. вот он здесь и мается.что в Питере ему помочь не кому? или ждём новых серий? вот ржачка!!!!!
Добавлено: 08 авг 2011, 14:39
melky
Купил на разборке реле 500 рэ. Поставил, замерил напряжение на бензонасосе-12.7В заработало, поеду тестировать аппарат...
Добавлено: 08 авг 2011, 14:49
damir-nv
Добавлено: 08 авг 2011, 18:17
melky
Проехал 25 км....полет нормальный...ТЬФУ-ТЬФУ
