Страница 9 из 22
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Добавлено: 03 мар 2013, 10:58
Жипер
pinkerton писал(а):Жипер писал(а):pinkerton писал(а):вместо обеих))))))
Просверлить в валу диаметром 2см дыру в сантим?
При этом лишив хода кардана на валу КОМа?
В случае "лобового" ДТП, даже не сильного, ты получаешь удар прямиком в шестерни раздатки.
Крайне "мудрое" решение.
а ни чего что у меня на кардане шлицы, как в переднем кардане ТЛК
я КОМ могу снять не откручивая карданов, там хода прилично, шлицы заходят на 10-15 см.
я писал про то какой у меня кардан, родного не было, пришлось колхозить, а если не внимательно читать и не вникать в суть написанного то очень правильно писать про чужую мудрость.....
мне 27 лет, я то до вашего мудрого возраста доживу, а вы до моего уже нет)))))))
считайте это за шутку.....
1.Все обязаны знать про твой кардан?
2.А тебя, такого мудрого, спрашивали про твой кардан?
Или все таки про штатный?
А если про штатный, то нах ему твои откровения про м10?
3.А вал входа лебедки ты тоже поменял?
Или таки захерачил дыру в 10мм в штатном?
Ну и про возраст.
1.Ты для начала доживи до моего возраста.
2.Я, слава богу, до твоей "мудрости" уже не доживу точно.
Добавлено: 03 мар 2013, 11:58
Maxii
Jenek писал(а):Еще один вопросик.
Ручку переключения муфты свободной размотки можно как то разобрать? У меня она не вытягивается, думал закисшая, залил, погрел, в общем ее чего то держит другое. Она просто на себя вытягивается или повернуть как то надо?
привет ищи в теле 90533 выемку под шплинт 90587, под шестигранник выкрутиш, а уж потом выстукивать через язычек фиксатора.
Добавлено: 03 мар 2013, 12:14
Жипер
Maxii писал(а):Jenek писал(а):Еще один вопросик.
Уж если у него вклинило намертво все остальное, то про резьбовое соединение можно забыть навсегда.
Добавлено: 03 мар 2013, 21:02
Jenek
Выемка, точнее дырочка есть около 3 мм, а что шплинт выкручивается?
Добавлено: 04 мар 2013, 13:31
Maxii
шестигранник
Добавлено: 04 мар 2013, 17:31
Jenek
Неужели туда может залезть какой то шестигранник? Ну да ладно, надо посмотреть.
И еще вот эта пластина для упоров троса рычага переключения?
Добавлено: 04 мар 2013, 20:10
Maxii
она самая, с переду длинный трос, с заду короткай трос, на одном комплекте не было, заказывал в япии около тыщи стоила.
Добавлено: 09 мар 2013, 20:44
leha4x4
На днях перебирал лебедку, фоткал внутренности, выложить? надо кому?
Добавлено: 10 мар 2013, 12:54
Alessandro
Сюда нуна выложить
Добавлено: 10 мар 2013, 16:32
leha4x4
Перебирал лебедку, состояние отличное, износа практически нет. Немного ржавчины. Фотки внутренностей.
Добавлено: 10 мар 2013, 22:56
Alessandro
Оч хорошо. А я у себя в редуктор не полез. Но масло сменить надо будет. Правильно. считаю что долго лежащим механизмам нужно делать ревизию. Интересно, регулировки червяк лебёдки не требует?
Добавлено: 10 мар 2013, 23:11
leha4x4
Люфта в червяке нет, регулировочные прокладки отсутствуют. Какаое масло заливать? Немогу найти инструкцию к лебедке. По идее в червячные редуктора с парой трения сталь-бронза требуется специальное масло. Что-то типа shell omala. Но оно продается в канистрах по 20 литров. В лебедку надо гдето 0.5 литра.
Если ненайду ничего лучшего налью GL5.
Добавлено: 11 мар 2013, 09:43
muravko
картер лебедки: масло для гипоидный передач GL4 или выше по классификации API, рекомендуемая вязкость 75w90 или 75w85. объем 0,75 литра.
инфа из мануала
Добавлено: 11 мар 2013, 18:54
Alessandro
Получается - "коробочное" масло нуна лить в коробку
Добавлено: 11 мар 2013, 22:05
Jenek
Странно, а у меня люфт в червяке есть, хотя тоже на вид все новое, вот теперь думаю может собрал чего не так.
Завтра поеду площадку варить. Кстати низ лебедки не на уровне рамы, а ниже.
Добавлено: 11 мар 2013, 22:09
Alessandro
Кому КОМ не подходить? Интересуюсь
Добавлено: 11 мар 2013, 22:45
leha4x4
muravko писал(а):картер лебедки: масло для гипоидный передач GL4 или выше по классификации API, рекомендуемая вязкость 75w90 или 75w85. объем 0,75 литра.
инфа из мануала
А где можно взглянуть на этот мануал? Буду признателен.
Добавлено: 11 мар 2013, 22:49
leha4x4
Alessandro писал(а):Кому КОМ не подходить? Интересуюсь
У меня КОМ тоже сначало неподходил. Думл поставлю раздатку с другими шестернями, но в этом случае надо былобы менять еще и карданы. В итоге в своей раздатке поменял три шестерни с более мелким зубом и все. Карданы оставил родные. Шестерни меняются несложно.
Добавлено: 12 мар 2013, 14:40
Alessandro
leha4x4 писал(а):Alessandro писал(а):Кому КОМ не подходить? Интересуюсь
Опа-опа. хочу знать всё про это. какА раздатка, какИ шестерни и всё-всё-всё. у меня шестерни стоят ща крупныи, а КОМ под мелкаи. фото ести?
Добавлено: 13 мар 2013, 11:25
leha4x4
Меняются детали обведенные красным. Как видно из рисунка других шестерен нет. Для замены нужно снять раздатку и нужен съемник стопорных колец, съемник 2-х или 3-х лапый для подшипников. Другой спец инструмент не требуется. Если хочется провернуть тоже самое, то нужно искать раздатку или отдельно шестерни под свой КОМ. Если что, спрашивай.
