так вот в том и дело что датчик на переднем мосту исправен и работает нормально!!! все диагностики на это показывают а вот на раздатке на одном из датчиков было залипание теперь оно после частого включения ушло и все нормально ни какой ошибки нет!SNOOPER писал(а):Причём тут раздатка?александр еао писал(а):ТАМ ПОД НИЗОМ на раздатке есть пять датчиков вот их и надо смотреть по очереди отцепляй каждый и смотри как замегает значит это тот датчик проверь его либо почисти либо замени а можешь как я попробывать погонять передок и раздатку раз 20 включи выключи передок и пониженную мож пройдет!!Ilya N. писал(а):У меня тоже загорается ошибка раздатки, когда я езжу на заднем приводе достаточно долго (минимум километров 20). На полном приводе ошибка не загорается. По сканеру - ошибка 35. Посоветуйте, что можно посмотреть?
Выше дано описание именно 35-ой ошибки. Смотрите датчик на переднем мосту, клапана и тд
Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
александр еао
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
митсубиси паджеро 4 2009
Роман. Н
- Двигатель:: 6G74,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI
Здравствуйте! У меня такая проблема на заднем приводе 2H проезжаю 20км и раздатка начинает моргать, останавливаюсь глушу машину снова завожу все в порядке. Опять 20км и тоже самое. На полном приводе 4H такого не происходит. В чем проблема может кто подскажет. И сколько можно ездить когда моргает раздатка и последствия. Заранее спасибо.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1342643Роман. Н писал(а):Здравствуйте! У меня такая проблема на заднем приводе 2H проезжаю 20км и раздатка начинает моргать, останавливаюсь глушу машину снова завожу все в порядке. Опять 20км и тоже самое. На полном приводе 4H такого не происходит. В чем проблема может кто подскажет. И сколько можно ездить когда моргает раздатка и последствия. Заранее спасибо.
В другой теме Вам уже ответили. Смотрите клапана под капотом, проверяйте вакуум и проверяйте датчик на переднем мосту
Роман. Н
Понял спасибо. Если проблему решу отпишусь.
albertr
- Двигатель:: 6G74 3.5L
- Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Спасибо, нашёл ALLDATA 9.8, будем смотреть.SNOOPER писал(а):На торентах есть, только весит хорошоalbertr писал(а):SNOOPER, a что за программка у тебя на экране? Можно нам такую?
-albertr
Samyrai86
- Двигатель:: USA Montero
Подскажите по раздатке, Монтеро3 3.5 2002г., начинает моргать раздатка после 30 минут езды ну или около того, остновишься зажигание выключишь и потом опять едешь 30 мин,затем начинает моргать! менял 5 какихто датчиков не помогло! кто что посоветует?
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
резина должна быть одинаковая
и смотри концевик на переднем мосту(возможно пропадает контакт)
а вообще на диагностику сгоняй, чего сканер покажет
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
итак, добрался-таки снова до блока
входной транзистор MOSFET N-channel
NW 25 - 2sk2159
пока нигде не нашел, подбираю аналог
Наименование прибора: 2SK2159
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N-Channel
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 0 10W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 60V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): �2A
Максимальная температура канала (Tj): 150°C
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.7
Тип корпуса: SC-62
Область применения: Switching MOSFET
http://www.allcomponents.ru/pdf/nec/2sk2159.pdf
NW 25 - 2sk2159
Тип корпуса: SC-62
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
albertr
Kак удалось прочитать маркировку "2SK2159"? Вроде же писал, что:
Source (2SK2159 pin 1) - Ground
Drain (2SK2159 pin2) - идёт на выходной контакт разьёма управления соленоидом/клапаном
Gate (2SK2159 pin 3) - сигнал управления, который подаётся с микрухи
Vdss = 12V
Попробуй замерить напряжение между Gate (2SK2159 pin3) и землёй (только аккуратно, чтоб не сжечь микруху). Если управление работает, то напряжение на Gate должно менятся.
0V (< 0.8V) - MOSFET закрыт/выключен
>= 3V - MOSFET открыт/включён
Если так, то повезло и управление работает. Тогда проверяй дальше по цепочке: MOSFET - разьём - провод - соленоид/клапан.
-albertr
А это точно выходной каскад? Для N-ch MOSFET это легко проверить - должно быть:нет там маркировки, не видно ее даже в лупу!
Vdss = 12V
-albertr
flymex
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD
Ребята подскажите,проблема у меня такая я езжу постоянно на заднем приводе, горит ошибка , просканировал вылезла 33, на перемещение рукоятки раздатка не реагирует, в чем может быть дело? Попытался прозвонить датчики, на все пять датчиков подается 12в одновременно правильно ли это?
flymex
- Двигатель:: 6g74
проверял вроде но не получилось, или я мерил не так? Как правильно мерить сопротивление?
- DenVer
что значит не получилось? Сопротивление мерить в разных режимах раздатк, если не умеете пользоваться мультиметром, то проще электрику отдать 200-300 рублей
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Отсоединяешь разъём, ставишь ручку тестера на Ом и меришь сопротивление
Дед Василь
flymex
- Двигатель:: 6g74
В том и дело мерил на разных режимах, толку ноль сопротивление как бы нет, вот и пишу на форуме почему, пытался прозвонить цепь на замкнутость, на всех контактах 12 вольт почему? Пользоваться мультиметром умею) Получается что сдох блок управления?DenVer писал(а):что значит не получилось? Сопротивление мерить в разных режимах раздатк, если не умеете пользоваться мультиметром, то проще электрику отдать 200-300 рублей
Получается что он просто не перключает минимум.flymex писал(а):В том и дело мерил на разных режимах, толку ноль сопротивление как бы нет, вот и пишу на форуме почему, пытался прозвонить цепь на замкнутость, на всех контактах 12 вольт почему? Пользоваться мультиметром умею) Получается что сдох блок управления?DenVer писал(а):что значит не получилось? Сопротивление мерить в разных режимах раздатк, если не умеете пользоваться мультиметром, то проще электрику отдать 200-300 рублей
flymex
- Двигатель:: 6g74
нашел блок управления АБС MR400420 подойдет ли он?SNOOPER писал(а): Получается что он просто не перключает минимум.
А причём здесь АБС?flymex писал(а):нашел блок управления АБС MR400420 подойдет ли он?SNOOPER писал(а): Получается что он просто не переключает минимум.
flymex
- Двигатель:: 6g74
Да АБС не причем просто я на разборе не тот блок взял, сегодня поменял на нужный, у меня вопрос подойдет ли мне блок от праворульного паджеро
flymex
- Двигатель:: 6g74
Вылечил свою проблему, закис датчик 2ВД-4ВД и какой то еще, вылечили при помощи сканера, электрик погонял раздатку и все заработало)
