Сайлентблоки верхних рычагов
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Сайлентблоки верхних рычагов
Наверное подойдут. 8,8 тоже высокий класс прочности. а старые гайки не годятся?
- витал71
выкинул фебест..люфты под 6ммвитал71 писал(а):что то от темы отошли..
про сайленблоки.заказал фебест,попробую сделать фотоотчет.
купил ориг рычаги
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Alessandro писал(а):Наверное подойдут. 8,8 тоже высокий класс прочности. а старые гайки не годятся?
Старые гайки не смог открутить в итоге болты лопнули и выпали...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Из двух крепёжных элементов какой-то должен быть заведомо более поддатлив. Наверно будет лучше, если это гайка.Barmalei8202 писал(а):Вчера снимал верхние шаровые - в итоге поломал все болты крепления верхней шаровой... Болты нашел в магазине от шаровых для Нивы - жесткость 10,9 ед. А вот гайки какие поставить? Каленых не нашел... Обычные 8,8 ед. подойдут?
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Правильно сделал! Галлопероводы от паджерки рычаги ставят и ездят улыбаются. Там вроде в сайлентах как раз отличие, у них втулки какие-то.витал71 писал(а):выкинул фебест..люфты под 6ммвитал71 писал(а):что то от темы отошли..
купил ориг рычаги
2011, почти сток.
2011, почти сток.
