Не тянет двигатель!помогите
Huero
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
Re: Не тянет двигатель!помогите
Сообщение Huero »
NazareT писал(а):
Huero писал(а): Дело такое, что заправлялся на нормальных заправках, был предупрежден качеством бензина, однако, вот такая вот беда приключилась. Не знаю точно, где заправился именно, но тяга пропала после Ростова,заправился на Лукойле, следующая заправка была при въезде на серпантин Джубга-Сочи ( роснефть вроде), но до нее тяга была хреновенькая. Поэтому вот теперь думаю, может быть надо накупить канистр, сделать запас хода в 500-1000км... не знаю,вообщем. Волков бояться - в лес не ходить.
Хорошо, что есть такие люди, которые помогут вдали от дома, теперь можно смелее ездить в Сочи :)
Я думаю это скорее частный случай, а может после Краснодара , до Джубги заправились???
Я много езжу, всегда на 95-м, очень редко на халявном 92-м... Адыгею и прочие самогоноварённые обл - пролетаю на своем топливе.
Да, я что-то запамятовал, спутал. Заправлялись чуть подальше Краснодара, где-то в районе Адыгейска. Однако, к тому времени уже с тягой была проблема.
Кстати, мне 95 нормально будет? А то кто как говорит, не давая конкретного ответа.
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
95-й - отлично и машина едет лучше, и расход будет меньше, не значительно - но меньше...
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
да просто это так подыхал коммутатор, вот и вся эпопея ... он вроде искрил, но уже не в полную силу... )))
вообще-то это на них встречается, искру надо проверять не на зазоре свечей, а на 10-15мм от массы. Исправная система прошибает и 20-25мм. Я че-то думал, так и проверяли, не заакцентировался на этом. Искра есть(была), но маломощная.
хорошо, что починились.!!!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
NazareT писал(а):Ипать точно 3.0 43 кузоффф.
я вот на это глянул вчера на тест драйве
и попутал :*JOKINGLY*: , у меня от Паджер уже голова кругом....
А так да!!! 3.0
А ведь раньше вместо точки там 5-ка была..... :*PARDON*:
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А так да!!! 3.0
Ну так и я о том же. поэтому и попутал...)))
Lukich111 писал(а):да просто это так подыхал коммутатор, вот и вся эпопея ... он вроде искрил, но уже не в полную силу... )))
Искру и ее мощь проверяли. У неего лили 4 из 6-ти форсунок, они просто не закрывались... Читай тему , я писал , что машина работала при вливании бенза в колектор с отсоединеными форсами и при подаче топлива до 1 атм в рампу ... С зажиганием все четко было, будет время проверю блок зажигания , перекинуть его 5 сек.
NazareT писал(а): будет время проверю блок зажигания , перекинуть его 5 сек.
Проверь............... но чудес не бывает.
Хотя в Сочях похоже наоборот :)
Lukich111
да, точно, уже забыл про все тонкости, тогда вообще ниче не понимаю уже )))
все ломается по ходу ремонта??? )))
хотя коммутаторы летят у них , ой летят!!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Вчерась перекинул обратно, все работает.. Видимо был какой то трабл...
NazareT писал(а):Вчерась перекинул обратно, все работает.. Видимо был какой то трабл...
Тоесть сейчас на родном работает?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да!!! на родном, сначала я родной на другую машину поставил - она завелась, потом на Тимура, тоже завелась...Видимо фишку не дозащелкнул первый раз...У меня сейчас стоит три П2 и один П3 восстанавливаю.
Ну есть подменный фонд, ткнул - работает...
Форсунки закоксились, а мы всю машину перетрясли(ну не подмаешь на это никак), просто мысли кончились когда все проверили и полез по форумам.
Мой первый вопрос при встрече (еще машина работала на ХХ и не развивала оборотов), в Адыгее не заправлялись??? Сказали нет, Ростов - Джубга... Но топливо в баке я поменял почти сразу.
Lukich111
абассаца...
мда, бывает и такое...
redisson237
Главное-Хеппи Энд!!! Ездит!
Паджеро 4, трактор.
Lukich111
это безусловно :*YAHOO*:
Huero
Сообщение Huero »
Купил билеты на 27 апреля. Так что вот поеду заберу :)
Huero
Сообщение Huero »
Машину забрал, эпопея длившаяся на протяжении 3.5 месяцев окончена. Спасибо всем за советы и поддержку.
Из плюсов - расход по трассе составил 12л/100км при скорости 110 км/ч, а до этого был 15л :) и едет очень хорошо, осталось поменять датчик уровня топлива в баке.
redisson237
:*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*:
Паджеро 4, трактор.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Отличный расход... Доехали нормально, без приключений???
Huero
Сообщение Huero »
Отлично доехали,только вот позавчера началась проблема с аккумулятором-не держит заряд,на днях поменяю вместе с датчиком
