тяга датчика положения кузова (задний)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Так и на нашем есть картинки))) Стр.3 этой же темы)))
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Тяга от БМВ это круто,не то что что моя пружина, пока только 40тыщ еще наездила.
- ice men
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Всем ДВС Коллеги!!!С Наступающим Новым годом!!!
Вот такая проблемка (темка про задний датчик), а у меня передний навернулся в нетипичном месте!!! Сломался шкив датчика, который вращается (двигается) тягой (профилактику провожу каждое ТО).Может кто подскажет методы борьбы(кроме замены)?? Прошерстил все темы, барахолки и т.п., везде только задние датчики...
Или кто встречал БУшный Передний датчик без тяги (или с ней)????
- Lebed
Если не желаете новый, то ищите по разборкам Паджеро4.
Напр. Авито http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _192600983
Есть и у нас, на форуме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=103576
- ice men
Пасиб!
У нас уже нет, на Авито заблокировали,остались разборы....
Но всё равно Пасиб!!!
Второй раз нужную "наколочку" подкидываете!!!!
Последний раз редактировалось ice men 30 дек 2013, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Разборки я думаю помогутice men писал(а):....
Или кто встречал БУшный Передний датчик без тяги (или с ней)????![]()
- Lebed
На здоровье))) Вверху страницы висит баннер Автоланса, вроде бы и у них четвёрки в разборе есть.
- ice men
После перезвона бесчисленного количества разборов и частников, удалось найти в двух конторах оный в сборе..,везде четыре рубля, во как
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Искал не так давно задний, понял что сам датчик найти очень сложно, и к тому же нельзя оценить его выработку ну никак. Учитывая цену что просят на разборках, считаю что затея хреновая. Купил новый комплект, тягу продал отдельно (ибо спрос на тяги огромный, а датчики ломаются редко). Что и Вам советую.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Вот наезжу с пружиной вместо тяги еще тыщ 100,и спрос на тяги упадет совсем!
- Svetliy
Касаемо пружины: это полный бред, суть этой конструкции не в том, что бы у Вас не горела лампочка на табло. Суть в регулировке фар, и малейшее отклонение датчика засекается. Пружина не статична, потому показания с датчика - хрень.Дедон69 писал(а):Вот наезжу с пружиной вместо тяги еще тыщ 100,и спрос на тяги упадет совсем!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Еще скажите что у меня фары скачут.Просто при отсоединеной тяге покрутите датчик с ВКЛЮЧЕНЫМИ ФАРАМИ, и все станет ясно,нет там там такой тотальной слежки как вам кажется,попробуйте,а потом будете сказки рассказывать. Вот всё пытаются из Паджерика самолет какой то представить.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Скорее всего данные с датчика аппроксимируются т.е. сглаживаются и строится гладкая линия тренда положения кузова, что позволяет медленно управлять положением фар, и главное позволяет не замечать резкие и короткие изменения положения кузова.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Спасибо.Именно это я и имел в виду.Просто многие думают что корректор работает как указатель топлива в Уазике. И еще в защиту так сказать пружины.У многих из-за заклинивания шарнира отрывает кронштейн крепления ,у меня в часности так и было,и прежний хозяин говорил что иногда лампочка контрольная мигает. С пружиной такого в принципе быть не может,при экстремальных нагрузках она тупо растянется в отличии от тяги.Просто для многих в голове не укладывается замена дорогущей тяги на копеечную в полном смысле пружину,которая при этом еще оказывается и надежней.
- Svetliy
Качественно смазанная и рабочая тяга ничего не ломает и сама не ломается, дополнительная надежность её не нужна совсем (если только в виде должного ухода за машиной).Дедон69 писал(а):Спасибо.Именно это я и имел в виду.Просто многие думают что корректор работает как указатель топлива в Уазике. И еще в защиту так сказать пружины.У многих из-за заклинивания шарнира отрывает кронштейн крепления ,у меня в часности так и было,и прежний хозяин говорил что иногда лампочка контрольная мигает. С пружиной такого в принципе быть не может,при экстремальных нагрузках она тупо растянется в отличии от тяги.Просто для многих в голове не укладывается замена дорогущей тяги на копеечную в полном смысле пружину,которая при этом еще оказывается и надежней.
Фары конечно не скачут, я этого не говорил вовсе, а вот ход датчика в "рабочем" диапазоне движений подвески совсем не большой, и нестабильность пружины убивает напрочь весь смысл существования этого датчика. И если уже совсем в дебри лезть, и рассуждать о глубоком понимании процесса (я понимаю что Вы в отличии от меня практик, так как залезли и покрутили свой отломанный датчик, глядя на свет от фар, это был классный эксперимент) но система работает несколько сложнее: блок управления двигает фары только на основе изменений двух датчиков одновременно (причем со сложным алгоритмом обработки ошибок, дабы фары не прыгали без дела), именно поэтому Вы видите ошибку при поломке одного из них, если данные между ними сильно разнятся).
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Последний раз.Усилие которое требуется для поворота корректора настолько мало что пружина не сжимается и не разжимается ,но в отличии от жесткой тяги при какой нибудь экстремальной нагрузке просто сожмется или вытянется,а не оторвет с мясом кронштейн,что наблюдали многие.Происходит это еще и из-за того как вы правильно подметили что ход у тяги очень мал и она тупо "заржавевает" в одном положении.Для профилактики этого явления надо шарнир тяги периодически двигать руками.Только кто на сервисе это будет делать если носом не торнуть и рядом не постоять.Это как замена колодок побыстрому ,запихали поршни в супорт колодки воткнули и вперед,десять минут и готово,а потом ПЕРЕБОРКА СУПОРТОВ С ПОКРАСКОЙ.
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
На переднем датчике тяга сломалась.Кусок в середине отлетел.Не могу определить родной размер тяги.Передняя вроде длинее,чем тяга с датчика заднего колеса.Люди добрые,если кто знает какой размер передней тяги по осям,отпишите пожалуйста.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
- Lebed
До завтра терпит?
- Magnat52
Спасибо.Терпит.Тягу тойотовскую только сегодня-завтра привезут.Пробег 191000,пришел черед и передней тяги.В этот раз никакая ошибка не горела,фары вниз стали светить.Lebed писал(а):До завтра терпит?
- Lebed
Замерил. По осям 8,7 мм. Мерил рулеткой, не штангелем. Длины Тойотовской, думаю хватит.
