Страница 9 из 17
Re: Проверка и замена передних подушек кузова (решено)
Добавлено: 15 янв 2014, 11:26
Justin
А у меня что-то скрипит спереди слева на ямках. Зазор в подушках точно есть. И именно с левой стороны. Могут ли скрипеть подушки? Или это амморт может быть?
Добавлено: 15 янв 2014, 14:12
JJB
Justin писал(а):А у меня что-то скрипит спереди слева на ямках. Зазор в подушках точно есть. И именно с левой стороны. Могут ли скрипеть подушки? Или это амморт может быть?
Подушки говорят постукивают. Больше на торсион похоже.... Хотя если амортизатор сухой и ржавый - чеб не скрипеть. Также и с шаровыми, рулевыми наконечниками....
Добавлено: 16 янв 2014, 07:43
Justin
Шаровые и наконечники недавно менялись.
Добавлено: 16 янв 2014, 19:03
Barmalei
Передний стаб и его стойки...
Добавлено: 17 янв 2014, 07:22
olegacy
Ну смотря для чего нужна была замена. У меня у левой был зазор при вывешивании машины, у правой нет. Решил поменять, а меняют парами. Вообще ищу причину стука спереди слева на мелкой гребенкке. Замена подушек ничего не решила. Иду дальше. Четыре сервиса, включая два по Мицубиси ничего найти не могут. Шаровые новые, наконечники в порядке, вибростенд- без претензий, аморты в норме, рулевой вал без стуков, агрегаты закреплены, суппорта, полуоси -тоже все в норме. Вот такая вот эквелибристика. Вообщем в процессе поиска. Выявлю-отпишусь.
Направляющие в суппорте !!! Набей туда смазки по самое не балуйся, если исчезнет стук то либо выроботка в суппорте либо сами пальцы задрочились, у меня было такое набил смазки и всё пошло!
Добавлено: 17 янв 2014, 12:42
Slavutich
Прошу подсказать!
Вопрос вот в чем планирую боди лифт сделать, отсюда вопрос одна подушка у меня рваная соответственно буду менять все. Покупать мне весь набор подушки, втулки ,шайбы или только резиновые подушки все в круг покупать, шайбы и втулки оставить старые, болты на сколько я понимаю идут с бодиком в комплекте.
Добавлено: 22 янв 2014, 00:11
Romen
На передке как правило втулка наглухо прикипает к болту, бывает что и шайбы разбивает. На остальных восьми, вроде как все в норме, под замену (желательно) только подушки. У меня было так.
Добавлено: 22 дек 2014, 17:38
gabenoky
Всем привет!
Кто может подсказать размеры болтов крепления подушек
Добавлено: 23 дек 2014, 08:31
Sfinks
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=93E0000D
Но заниматься заменой я лично не стал бы. Там и прочность и покрытие болтов особые, если брать наши аналоги, можно потом нажечься.
Добавлено: 30 янв 2015, 17:24
KVV.65
Заменил все подушки.
Отчитываюсь.
1. Причина замены.
Стало как то малокомфортно ездить...
Жёстко...Тряско..Шумно....
2. Перечитал ветку.
3. Первоначально заказал только подушки-оригинал. Обошлось менее 6 000 руПлей.(ноябрь)
4. Начал с передней правой опоры. Обнаружил убитую металлическую втулку. Собрал всё в зад.
5. Заказал весь комплект втулок .1800(январь)
6. Собственно замена.
Передние менять просто, лёгкий доступ. Для доступа к задним надо разобрать всю начинку багажника, включая боковой пластик. Средние 6 штук (по 3 на сторону) требуют снятие пластиковых порогов у дверей+передних боковых(со стороны крыльев декоративных пластмассок). Болты , кроме третьих , под пластиковыми заглушками.Четвёртая правая - заглушка в нише домкрата. Всё открутилось под ВД - с лёгким скрипом. Сын фиксировал болты сверху. Ключи на 14. Задние верхние - круглая головка, но с консолью под упор отвёрткой. Для снятия поддомкрачивал с одной стороны на два домкрата ( один штатный + такой же, оба с подкладкой досок). В районе опор на кузове есть усиления дополнительным металлом , домкратить можно смело. Помогать отжать кузов от рамы - монтировкой снизу.Заменил на одной стороне , наживил гайки. Опустил сторону. Поднял другую сторону . Заменил на другой стороне. Опустил машину. Сын фиксирует болт сверху, кручу гайку снизу.
Протянул. Собрал заново багажник и салон (Сколько интересного валялось !!!). День прошёл.
И поехал.
7. Результат.
Машина едет мягко. На рельсах , мелких ямках - просто лёгкое покачивание.Как новая.
Минус. Стали слышны мелкие постукивания где-то в ходовке. Буду искать.
Мораль. Рекомендую. Ничего сложного. Домкрат штатный + Ещё один такой. Обрезки двухдюймовых досок. Накидной на 14 + хороший вороток с удлинителем и головка на 14 + ещё одна головка с удлинителем на 14 (ниша домкрата). Отвёртка крестовая + плоская. Помощник + 5 или 6 часов времени.
Пиво = обмыть кайф результата.
Добавлено: 30 янв 2015, 18:08
Бегемот
Спасибо за отчет. Вдохновил. Сам собираюсь с дУхом, но никак не решусь. Всё для замены купил. Теперь вроде жду тепла (типа отмазка)))
Добавлено: 31 янв 2015, 10:48
Турыст
Уважаемые форумчане, подскажите Mitsubishi MB 115177 Втулка металлическая направляющая рамы одного типоразмера на все подушки подходит ,или тоже разные как и подушки?
Добавлено: 31 янв 2015, 11:02
Andreu
Турыст писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите Mitsubishi MB 115177 Втулка металлическая направляющая рамы одного типоразмера на все подушки подходит ,или тоже разные как и подушки?
У этих втулок (MB 115177) размер 16мм X 58мм, применяется 8 штук на всех опорах кроме передних, на перед MB 115176 размер 16мм X 63мм 2 штуки.
Добавлено: 31 янв 2015, 11:52
Турыст
Благодарен за ответ.Собрал комплект новых подушек ,капролон 50мм,закажу эти втулки,дозрею с мыслями и на яму.
Добавлено: 11 фев 2015, 09:19
JJB
Поднимаю тему. Заказал оставшиеся подушки - оригиналы у проверенного поставщика. Заранее начал проливать жидким ключом. Заказал 8 втулок (передние 2 давно заменены) у токаря. Тут даже чертеж не нужен - заказываете 8 штук 16х10,5х58 (выше не указан внутренний размер 10,5, расшифровываю - наружный диаметр 16, внутреннее отверстие 10,5, длина 58 мм) и 2 штуки 16х10,5х63 мм. Снаружи скажите обработка "чисто". Фото с последовательностью замены выложу как подушки придут. В первый пост вставлю.
Добавлено: 18 фев 2015, 18:55
frossi
тоже готовлюсь к замене всех подушек по кругу. подушки уже давно лежат, неоригинал. втулки думаю закажу в токарке.
Re: Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Добавлено: 25 фев 2015, 08:47
JJB
Обновил первую страницу поменяв свои подушки. Если кто не поленится сфоткать процесс выковыривания подушек - вставлю в первый пост.
Отдельное спасибо KVV.65!
Добавлено: 27 фев 2015, 22:42
frossi
JJB писал(а):Обновил первую страницу поменяв свои подушки. Если кто не поленится сфоткать процесс выковыривания подушек - вставлю в первый пост.
Молодец :*THUMBS UP*:
А что за противовес такой, зачем он нужен?
Добавлено: 28 фев 2015, 00:48
asferrum
ДрУги,подскажите,что за цифры 9908*3 и 9909*1 ???
какие мне подушки покупать?
по поз. А понятно,одинаковые они,а вот поз D разные?
машина в подписи.
заранее спасибо!
Добавлено: 28 фев 2015, 08:31
JJB
frossi - спасибо! Накой этот противовес - не знаю. Но прикрутил на место -))
asferrum - у меня это годы выпуска, когда в джапанкатс нажимаете на рисунок подушки выделяются одинаковые, и количество на авто в табличке вылазит:
