Страница 9 из 13
Re: Позже всех гаснет лампа давления масла!
Добавлено: 02 окт 2012, 16:10
Lebed
Сибиряк250 писал(а):...Вопрос риторический: на машине можно ездить при таких симптомах или поставить в гараж до визита в сервис?
Я бы поставил. ИМХО. Чтобы потом комменты в другой теме не писать.
Добавлено: 02 окт 2012, 16:27
BabyHummer A-328
Двигатель вроде как меняли в сборе, но насос похоже остался прежний (вчера с мастером вместе "историю" вспоминали).
Это уже НЕ "в сборе"!
Снятие поддона, я так понимаю, влечет замену моторного масла и фильтра?
--- Да.Конечно.
Да, и еще... появилась "стабильность" (едрить её...) - сегодня лампа также как и вчера мне подмигивала на 70-80 градусах (особенно при торможении) после стоянки на улице несколько часов... Видимо теперь это явление будет проявляться каждый день...
По "старорежимным" понятиям с моргающей на ХХ лампой давления масла можно ездить. Но я бы, все-таки, залил до вскрытия мотора масло погуще.
Хуже точно не будет. А симптомы говорят о том, что болезнь прогрессирует, и уже требует хирургического вмешательства
Так что, если машина нужна позарез, то залить масло погуще и ездить. Если же без машины можно пережить, то поставить до визита к хирургу.
ЗЫ. Масляная система когда-нить промывалась промывочным маслом перед сменой масла? Если нет, то можно попробовать. Хотя, это врядли поможет. и дело не в грязи, а в "железе".
Добавлено: 02 окт 2012, 18:37
Сибиряк250
BabyHummer A-328 писал(а):
ЗЫ. Масляная система когда-нить промывалась промывочным маслом перед сменой масла? Если нет, то можно попробовать. Хотя, это вряд ли поможет. и дело не в грязи, а в "железе".
За время моего владения нет. До меня... спрошу... Но думаю вряд ли...
Машину ставлю в гараж. На четверг-пятницу договорился подъехать, будем решать проблему.
Добавлено: 02 окт 2012, 19:31
DenVer
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОМЫВКУ!!!!!
Насчет сбора голов... частенько студеный роняют что нибудь в мотор или забывают кляпы.... кляп может попасть в поддон и частично перекрыть маслозаборник. И лампочка моргать будет. Ну это еще одна возможная причина
Добавлено: 02 окт 2012, 19:43
Сибиряк250
Доступ к масляному насосу ТОЛЬКО через поддон или есть еще способы?
Просто мне был озвучен еще один "путь" - путем разбора лицевой части машины вплоть до снятия бампера, радиатора и т.д. Я к сожалению не запомнил к чему конкретно таким образом "подбираются"...
Добавлено: 02 окт 2012, 20:25
Сибиряк250
[quote="BabyHummer A-328"][quote="Сибиряк250"]
Если я правильно помню, то у Вас давление на ХХ всего-лишь 0.5 кгс/см.Так? Если да, то это нижняя граница допустимого давления практически для любого ДВС.
[quote]
Насколько мне известно "наша" норма на холостых от 0,3... Или не так?
Вообще есть у кого-нибудь эти нормы "на руках"? Интересно было бы взглянуть на все диапазоны...
Добавлено: 02 окт 2012, 21:26
Сибиряк250
To BabyHummer A-328:
Друг на "железном коне" с таким же движком, будь добр, подскажи какое масло льешь (марка, вязкость)? Фильтр, я так понял, ты наполняешь... Какой пробег у авто? С "лампочкой" прецедентов не было?
Добавлено: 03 окт 2012, 07:05
RUS72
Сибиряк250 писал(а):...Да, и еще... появилась "стабильность" - сегодня лампа также как и вчера мигала на 70-80 градусах (особенно при торможении) ...
Какие обороты при этом показывает тахометр? Не замечал?
Добавлено: 03 окт 2012, 08:33
Gamaun
Lebed писал(а):
Андрей!
Денис, как и Александр, пьёт утром моторное масло вместо кофе.
О том, как космические корабли бороздят просторы неба, ему рассказывать не надо.
Извиняюсь что не совсем по теме, но вот какой вопрос к любителям дегустации различных сортов моторного масла по утрам и не только
: людская молва говорит о том, что правильность работы обратного клапана масляного фильтра можно проверить, дунув ротом в масляный фильтр, при этом обратный клапан должен каким-то макаром реагировать на избыточное давление (а вот каким - не помню
). Так вот, людская молва права или всё это сказки Венского Леса?
Добавлено: 03 окт 2012, 08:46
BabyHummer A-328
Доброго дня!
Машина у меня всего 2 месяца. Масло еще не менял. Но т.к машина до меня обслуживалась у ОД, то рискну предположить, что Рольф заливает Мобил 0w40. C давлением, тьфу 3 раза, проблем нет на д. момент. Пробег 65 тыщ. А по-жизни, на всех предыдущих машинах, я действительно всегда заливал масло в фильтр.
Добавлено: 03 окт 2012, 08:52
BabyHummer A-328
RUS72 писал(а):Сибиряк250 писал(а):...Да, и еще... появилась "стабильность" - сегодня лампа также как и вчера мигала на 70-80 градусах (особенно при торможении) ...
Думаю, не в оборотах дело... У меня, например, в пробках обороты падают до самого минимума(т.е до маленькой риски, расположенной перед 0 на тахометре), и при этом давление не выходит за минимальный предел(лампа не моргает). Так что, без вскрытия диагноз установить не получится.
Добавлено: 03 окт 2012, 08:58
DenVer
Gamaun писал(а):Lebed писал(а):
Андрей!
А сколько выдувает автор данного заявления?
Добавлено: 03 окт 2012, 09:04
Сибиряк250
BabyHummer A-328 писал(а):RUS72 писал(а):Сибиряк250 писал(а):...Да, и еще... появилась "стабильность" - сегодня лампа также как и вчера мигала на 70-80 градусах (особенно при торможении) ...
Думаю, не в оборотах дело... У меня, например, в пробках обороты опускаются до самого минимума (т.е до маленькой риски, расположенной перед 0 на тахометре), и при этом давление не выходит за минимальный предел(лампа не моргает). Так что, без вскрытия диагноз установить не получится.
Аналогично. Когда стоишь на "D" (на светофоре например) обороты падают по минимума и при этом лампа на прогретом не моргает никогда. А когда стоишь например на "P", то держатся чуть ниже следующей риски (вроде там 1000 она обозначает) на тахометре... Колебаний не замечено, стрелка не дергается.
Добавлено: 03 окт 2012, 09:10
Gamaun
В атмосферах или в литрах?
Ну а если серьёзно, то я без понятия. Так можно ли каким-то образом проверить правильность работы преславутого обратного клапана масляного фильтра до установки этого самого фильтра на авто или нельзя? Денис, просвети дремучих.
Добавлено: 03 окт 2012, 09:33
BabyHummer A-328
Его и не надо проверять! Это было вполне релевантно в советские времена, и особенно в постсоветсткие, когда расплодились кооперативы, штампующие все, что не лень. И с соответствующим качеством... Сейчас есть выбор из проверенных и брендированных производителей, изготавливающих вполне качественный товар.
Добавлено: 03 окт 2012, 11:03
DenVer
Конечно в атмосферах, вопрос ведь был про избыточное давление! Ну и на досуге, ради интереса, попробуйте дунуть в манометр
В старые времена дули в фильтр для проверки редукционного клапана, который не давал маслу сливаться. Есл интересно, то ближе к вечеру доберусь до компа и дам пару ссылок на тему фильтров и масел
Добавлено: 03 окт 2012, 11:07
Виктор74
Не дает сливаться маслу обратный клапан.
Редукционный перепускает масло мимо фильтра в случае его непроходимости.
Добавлено: 03 окт 2012, 12:09
DenVer
да, все правильно. Отвлекают маленькие козявки в процессе написания с телефона)))
Добавлено: 03 окт 2012, 12:53
DenVer
Перепускной клапан, он же редукционный, защищает двигатель от «масляного голодания». работает по принципу «лучше уж так, чем никак», т.е. при повышенной вязкости масла, будь то холодный пуск зимой или старое и грязное масло забило фильтр, при этих условиях клапан открывается, пропуская неочищенное масло помимо фильтра. В советские времена проверяли клапан этот, вытягивая губы трубочкой и втягивая воздух в себя из фильтра.... клапан должен срабатывать. Как правило легкие должны быть здоровые))) Кто видел сие действие не мог не улыбнуться
Добавлено: 03 окт 2012, 13:31
Gamaun
Ok.
