Страница 9 из 16
Re: Установка дополнительного звукового сигнала.
Добавлено: 12 май 2014, 22:57
liss1975
AdB0kaT писал(а):...если реле рассчитано на ток слабее, чем в цепи, его контакты при каждом вкл/вкл будут немного подгарать. .... конечном итоге реле помрет: ... все зависит от силы тока в цепи. Так что при установке мощных сигналов все же правильней подобрать реле по номиналу тока ближе к реальной нагрузке...
Сигналы...реле....а про проводку что уж тогда молчим?
Если память не подводит на клаксон идет толщина 0.75...
Из таблицы видно, что проводка расчитана на номинальную нагрузку 21 А при температуре 30 градусов, а если учесть, что под капотом летом около 80 градусов, то максимальная нагрузка 12.5 А.
Так, что замена реле это только половина
Добавлено: 12 май 2014, 22:58
Lebed
Ай, хулиган, Николай))))
Lebed писал(а):...ПыСы. Одно из золотых правил электрика.
Включай - все ненужное отгорит.
Добавлено: 13 май 2014, 00:00
vector-n
liss1975 писал(а):...Сигналы...реле....а про проводку что уж тогда молчим?...
"Чем дальше в лес-тем толще партизаны!"(с)
Добавлено: 13 май 2014, 00:49
BabyHummer A-328
Я так и знал, что ты не сможешь удержаться
Добавлено: 13 май 2014, 06:39
AdB0kaT
сигнал это же не фары, включается кратковременно, так что проводка на 20 А вполне себе сойдет даже на сигнал 30А.
Добавлено: 13 май 2014, 08:51
Alex Sam
AdB0kaT писал(а):сигнал это же не фары, включается кратковременно, так что проводка на 20 А вполне себе сойдет даже на сигнал 30А.
Мультик такой есть, где герой говорит: "И так сойдет!"
А не проще ли кинуть вперед провод дополнительный 1,5-2,5 квадрата и поставить релюшку на 30-40А рядом с новыми сигналами? Там тянуть-то его полметра от АКБ.
Добавлено: 13 май 2014, 09:16
Lebed
Alex Sam писал(а):...А не проще ли кинуть вперед провод дополнительный 1,5-2,5 квадрата и поставить релюшку на 30-40А рядом с новыми сигналами? Там тянуть-то его полметра от АКБ.
Силовую на дудки?
Ахренеть
Таким макаром полмашины придётся переделать
Начать можно со штатных розеток.
Добавлено: 13 май 2014, 12:19
liss1975
Ага и будешь ты гудеть на стоянке при выключенном и холодном двс т.к. 21 А это при напряжении 12 В и при температуре 30 градусов, а если учесть что в движении напруга 14 Вольт то нагрузка по законам физики увеличивается и температура в подкапотном пространстве около 80....то думаю максимум 10 А....желаю приятного гудения
Так же надо учитывать холодный старт...если вы насчитали что нагрузка равна 20 А то прибавьте еще 30-50% в момент нажатия на клаксон...т.е. кратковременная нагрузка будет около 30 А.
Вы что думаете на заводе тупые сидят или думаете мицу раскошелилась и поставила провод из чистейшей меди и с запасом мощности 200%.... все считается тютелька в тютельку с запасом 30% и не более ...экономика мля
У меня доп сингал заведен на отдельное реле и проводку от АКБ ...для справки.... шалить с электричеством нельзя
Добавлено: 13 май 2014, 14:37
Alex Sam
Lebed писал(а):Alex Sam писал(а):...А не проще ли кинуть вперед провод дополнительный 1,5-2,5 квадрата и поставить релюшку на 30-40А рядом с новыми сигналами? Там тянуть-то его полметра от АКБ.
Силовую на дудки?
Ахренеть
Андрюх, как раз не ахренеть, а самое правильное решение, если дудки много жрут (те же 20-30А). А замена реле и предохранителя в штатном блоке - это решение для небольшого увеличения - например, с 10А на 15А перескочить, не больше. Пыхнет-то в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте, это же закон подлости.
И про штатные розетки все правильно - хочешь питать с них что-то мощное, минимум меняй проводку до них. Посмотри что подходит к прикуривателю - те же 0,5 или 0,75 квадрата, наверное.
Добавлено: 13 май 2014, 16:20
Lebed
Здравствуй Алексей! В любом случае сначала мерЯть надо))) С небольшим запасом. Чайники то, холодильники, компрессоры и пр. они на эту линию точно не будут включать)))
Добавлено: 13 май 2014, 18:26
liss1975
Alex Sam писал(а):... если дудки много жрут (те же 20-30А). А замена реле и предохранителя в штатном блоке - это решение для небольшого увеличения - например, с 10А на 15А перескочить, не больше. Пыхнет-то....
Было дело экспериментировал с установкой воздушного сигнала с двумя компрессорами...ток потребления в момент пуска достигал 50 А
В момент нажатия клаксона у меня лампочки в салоне притухали... снял его на... от греха подальше
Добавлено: 25 май 2014, 19:32
andrey_032
А я поставил свой старый пневмосигнал снятый с предыдущей машины. Сначала подсоединил его через реле от ВАЗа, как раньше и стояло. Потом пошли перебои в работе. Решил попробовать подсоединить его напрямую. Про реле на 15А не знал... Короче теперь у меня вообще нет сигнала.
Почитал темку. Спасибо всем писавшим.
Пойду в магаз на новым реле от калины. А дудку запитаю опять через отдельное реле.
Добавлено: 28 май 2014, 23:04
vector-n
Ау,
alex!
alex2x2 писал(а):Установил FIAMM Ultimate Blast...Как вернусь сфоткаю и видео запишу...
Не вернулся еще? Или "...обещать-то ведь - не жениться!" ?
Добавлено: 29 май 2014, 06:04
AdB0kaT
На прошлой неделе поставил 2 комплекта волговских - гудят хорошо. Обратил внимание, что у нас в продаже есть два варианта волговских сигналов. Первый в коробке, с пластинами для крепления и золотистой оцинковкой мет. деталей, маде ин китай цена 540 за комплект. Второй вариант россыпью, без планок, оцинковка серебристая, со штампом ОТК на поверхности и нормальными русскими буквенными обзначениями госта и тона. Со слов работников магазина сделаны в России. Цена 580 за комплект. Размеры сигналов одинаковые. Подержал в руках оба варианта - "российский" заметно увесистей, "китайский" легкий как пушинка для своих размеров. В итоге поставил "российские". Звук норм.
Добавлено: 29 май 2014, 07:34
vector-n
AdB0kaT писал(а):...поставил 2 комплекта волговских...
Как это: "2 комплекта"? Т.е. 2 высоких+2 низких тона?
Добавлено: 29 май 2014, 08:57
AdB0kaT
vector-n писал(а):Как это: "2 комплекта"? Т.е. 2 высоких+2 низких тона?
Да
Добавлено: 29 май 2014, 12:48
vector-n
А штатные сняли?
Добавлено: 29 май 2014, 13:42
AdB0kaT
vector-n писал(а):А штатные сняли?
Да. Одна пара сигналов закреплена по центру на высоте штатных , вторая чуть повыше, тоже по центру. Закрепил все на самодельных планках из нержавейки.
Добавлено: 30 май 2014, 13:03
alex2x2
vector-n писал(а):Ау,
alex!
как и обещал выкладываю фото установки и видео Fiamm Ultimate Blast
Штатные пищалки не выбрасывал, а установил их параллельно с Fiamm. Если надо закосить под лоха, то нужно слегка нажать на сигнал, чтоб не успел вступить в работу Fiamm. А если нужно кого-то отпугнуть или "покричать" , то нужно давить чуть дольше.
Компрессору нужно время , для того, чтобы он раскрутился и начал качать воздух.
Добавлено: 30 май 2014, 14:23
liss1975
А датчик температуры куда переселили?
Ох не нравятся мне эти псевдо - пневмо гуделки, уж больно они не надежны и капризны....
