Страница 81 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 22 июл 2021, 23:35
f0rwarddd
gansales писал(а): ↑
У тебя стоит Рокфорд, стало быть стоит усилитель, нужно брать с канбасом. Можно купить москве там тебе и установить смогут, можно в Китае и ставишь либо сам, либо так же в канторе.
можно тоже ссылочку!
Добавлено: 22 июл 2021, 23:44
f0rwarddd
Парни какие есть варианты в паджеро 4 с рокфордом?
Айдуинг 9 если не ошибаюсь пожил у меня мовсем не много
Добавлено: 05 авг 2021, 11:00
kvn
Предлагают 12-ти дюймовое ГУ типа Тесла carmedia zf 1302, dsp. Есть по данному аппарату противопоказания для Паджеро 4 2017 года без саб.?
Добавлено: 05 авг 2021, 11:05
Timtom
На драйве глянь. Там уже вроде пара человек поставили, минимум один. И вроде как без саба
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
Добавлено: 05 авг 2021, 14:54
kvn
Спасибо
Добавлено: 06 авг 2021, 13:28
666717
Добавлено: 06 авг 2021, 14:13
kvn
К своему стыду, не нашел. Timtom, ссылочку не оставишь?
Добавлено: 06 авг 2021, 14:18
kvn
Timtom писал(а): ↑
, пожалуйста.
Добавлено: 06 авг 2021, 16:57
gansales
Магнитола Тесла sos! — Mitsubishi Pajero, 3.0 л., 2008 года на DRIVE2
https://www.drive2.ru/l/578993753289654538/
Добавлено: 08 авг 2021, 20:29
Timtom
kvn писал(а):К своему стыду, не нашел. Timtom, ссылочку не оставишь?
https://www.drive2.ru/o/b/547972681979396417/
https://www.drive2.ru/l/571680351697509884/
Ну как то так
Добавлено: 10 авг 2021, 14:30
f0rwarddd
Парни кто ставил себе ГУ Teyes cc2 plus в паджерик 4 с рокфордом с усилком, если есть возможность скинуть фото разьемов подключенных к данному гу, буду очень признателен!?
Добавлено: 11 авг 2021, 08:45
Timtom
Я ставил, но у меня изначально был коннект. А там другой шлейф нужен
Добавлено: 12 авг 2021, 10:25
f0rwarddd
Ну вот у меня тоже с шлейфами беда, у меня длинные широкие, с магнитолой пришли короткие, где можно найти подходящие? Или может номер шлейфа?
Добавлено: 12 авг 2021, 19:57
Timtom
f0rwarddd писал(а):Ну вот у меня тоже с шлейфами беда, у меня длинные широкие, с магнитолой пришли короткие, где можно найти подходящие? Или может номер шлейфа?
У меня голова коннект стояла, машина 15 года. Из-за этого и были траблы. Они мне неправильный канбокс и один разъём был не так распинован как у меня. В итоге они мне прислали правильный, но я параллельно нашёл тоже шлейф и заказал.
Добавлено: 29 авг 2021, 23:08
gansales
Наконец поменял передние динамики, долго думал что поставить, рассматривал FOCAL auditor, Morel maximo 6, и другие. Остановился на Infinity primus pr6510cs. И не ошибся, звук больше чем устраивает, прекрасно передаёт гитару, вокал. Изготовил подиумы под динамики из 20мм ДСП. (МДФ и фанеру в лом было покупать). Зашумил все двери и карты. Родной твиттер вынул из корпуса и поставил от новой акустики, посадочное место 1в1! Чтобы не болтался я его подклеил.кроссовер так же закрепил на двери около ручки, Вобщем рекомендую, эту акустику.
Добавлено: 02 сен 2021, 01:27
Dulles
Чтоб не плодить новую тему, спрошу тут.
Подскажите, в П4 годов 2007-2008 что за магнитола стоит?
1. Читает ли основной мафон двд, есть ли блютуф, усб?
2. Потолочный двд - читает какие форматы, стандартные avi, читает ли болванки с записанными avi или только двд-видео?
3. Звук с потолочного двд идет на общие колонки на всю машину или там есть вход для наушников или только на задние колонки?
Добавлено: 17 дек 2021, 10:25
Ansef
Здравствуйте. Подскажите, стоит ли у кого девайс с таким mcu (размер tesla)
Добавлено: 13 янв 2022, 15:13
Дёма
Дружил ли кто штатную камеру заднего вида с нештатной магнитолой? Например пионер или еще какой с входом камеры под тюльпан и питанием камеры 12 вольт. Уже нашел понижайку с 12 на 6 вольт. А что куда паять - туплю. Сейчас стоит w12 соответственно разъем под камеру там свой. Может какой переходник от китайских майфунов пойдет?
Добавлено: 15 янв 2022, 07:46
FastCat
Коллеги, подскажите для TEYES CC2+ настройки - которые при заглушенном автомобиле _гарантировано_ полностью выключают ГУ ?
Добавлено: 15 янв 2022, 11:08
gansales
Там есть две функции Сон, и Выключено, вроде так, у меня стоит выключено, полностью вырубается.
