даже ошибку "грязного фильтра" не видит. У меня на этот случай в бардачке ELM валяется.Керчанин писал(а):А как же!!!Bald писал(а):А мультиком можно сбрасывать ошибку подушки безопасности (мужика беременного)?
Multitronics на NMPS?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Multitronics на NMPS?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Maks_York
- Двигатель:: 4D56U CR
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Такая же проблема, решилось удалением перегородки. Теперь все нормальноSKS писал(а):Вообще не включается или не видит машину? Какой протокол стоит?AlexK26 писал(а):Приобрёл МК VC731 с рук. Программа перепрошивки МК видит.
При подключении в авто, МК не включается.
В чём может быть проблема? Как проверить, что МК работоспособен?
Если не включается, проверь разъем, как он туда вставлен, иногда мешает перегородка, ее можно удалить.
Если не видит машину, выставь вручную протокол CAN, замок зажигания виртуальный.
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Опа. Чо за перегородка? У меня работает нормально, но контакты контачат явно своими кончиками, что не очень нравится.Maks_York писал(а):Такая же проблема, решилось удалением перегородки. Теперь все нормальноSKS писал(а): Если не включается, проверь разъем, как он туда вставлен, иногда мешает перегородка, ее можно удалить.
Pajero Sport II 2.5D был.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
На разъеме есть перегородка, а так у мультитроникса не всегда бывает четкое совпадение по размерам с колодкой, то эта перегородка может мешать и не дать плотно соединить контакты. В случае плохого контакта, когда мультик вроде вставлен, а машину не видит или периодически пропадает соединение, рекомендуют эту перегородку убрать. Тогда разъем более плотно входит в колодку.
- GolosOFF
Ничего не понял. Полезу глазами смотреть. Спасибо.SKS писал(а):На разъеме есть перегородка, а так у мультитроникса не всегда бывает четкое совпадение по размерам с колодкой, то эта перегородка может мешать и не дать плотно соединить контакты. В случае плохого контакта, когда мультик вроде вставлен, а машину не видит или периодически пропадает соединение, рекомендуют эту перегородку убрать. Тогда разъем более плотно входит в колодку.
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
У меня в какой-то момент мультик просто заработал. Видимо, действительно был неконтакт.
А какие ещё из практически полезных, а не просто для любопытства, параметров нужно вывести на БК, кроме температур ОЖ и коробки, напряжения АКБ?
Давление и температура ВК, например, какую-то полезную информацию несут?
- GolosOFF
Текущая скорость. Мультик можно научить показывать её точно, в отличие от спидометра. Остальное дело вкуса.AlexK26 писал(а):А какие ещё из практически полезных, а не просто для любопытства, параметров нужно вывести на БК, кроме температур ОЖ и коробки, напряжения АКБ?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Уже писал: если точно оттарировать бак, то можно достичь весьма адекватного отображения расхода, в отличии от штатного БК. Ну и остаток в баке и возможный пробег на нем тоже полезная вещь.
Да еще, если подключить термометр, то будет показывать любую температуру воздуха, а не только до -30, как штатный.
Расход воздуха, давление и температуру ВК, если только для диагностики при неисправностях. Но в таком случае лучше ЕЛМ и Торк, можно будет писать логи и затем анализировать проблемы.
Beerserg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Подскажите, настройки времени и даты в multitronics RC-700 при снятии панели сбрасываются?
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Заметил что время как на паузу становится после снятия панельки.
10.05.2011
10.05.2011
multitronics
Вроде не должны, часы стоят в несъемной части и после втыкания панели должны считываться съемной мордой из консоли.Beerserg писал(а):Подскажите, настройки времени и даты в multitronics RC-700 при снятии панели сбрасываются?
Beerserg
Понятно. Спасибо multitronics за разъяснения. Получается, что часы сбрасываются при отключении шлейфа.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Ключевые слова "вроде" и "должны".multitronics писал(а):Вроде не должны, часы стоят в несъемной части и после втыкания панели должны считываться съемной мордой из консоли.Beerserg писал(а):Подскажите, настройки времени и даты в multitronics RC-700 при снятии панели сбрасываются?
Часы в несъемной части??? Это где они спрятаны в куске пластика??? Там только разъем со шлейфом и подключение парктроника.
Сегодня утром установил точное время. Приехал на работу и снял панельку. Пришел через 2 часа и поставил панельку. Разница ровно на то время что панелька отсутствовала. Дата осталась на месте. Пришлось опять руками часы править.
10.05.2011
10.05.2011
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Дык что? Никто не знает как правильно настроить оповещение о ближнем свете-габаритах?salavaba писал(а):Всем ДВС!
Подскажите пожалуйста. После обмена по гарантии панели RC700, не могу корректно настроить оповещение о ближнем свете-габаритах. Провод на габариты подключен. То молчит, "как рыба об лед", то при любом раскладе твердит, чтоб включил ближний свет. А про то, чтоб отключить, совсем забывает напомнить.
С уважением, Александр.
multitronics
[quote="Mihaprioz"] Часы в несъемной части??? Это где они спрятаны в куске пластика??? Там только разъем со шлейфом и подключение парктроника.
quote]
А разъем куда впаен? Смотрите 3Д модель: http://avtogsm.ru/multitronics-rc-700-p4546.html там вполне приличная по размерам плата. Почему-то время не считывается. Может сделать общий сброс? Ну или ремонт.
Кстати, у вас питание с консоли после выключения зажигания не снимается? Т.е. экран МК сразу гаснет?
quote]
Последний раз редактировалось multitronics 24 мар 2016, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
multitronics
Стр. 36, п. 9.7 Дисплей Установок, Список Озвучивать сообщения.salavaba писал(а):Дык что? Никто не знает как правильно настроить оповещение о ближнем свете-габаритах?salavaba писал(а):Всем ДВС!
- PEVLAD
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS 3.2 DI-D, 4AT
Доброга дня!
У меня RC700 и впереди и сзади парктроники PU-4TC. С какого-то момента стали отображаться на дисплее панельки как 3 датчика спереди и сзади. Подскажите, настройка съехала? Где искать проблему?
NEW MPS 2008, 3.2, серебро, автомат, 17"
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Сегодня разберу пластмассу что стоит стационарно. Посмотрю что внутри. Фото выложу.multitronics писал(а): А разъем куда впаен? Смотрите 3Д модель: http://avtogsm.ru/multitronics-rc-700-p4546.html там вполне приличная по размерам плата. Почему-то время не считывается. Может сделать общий сброс? Ну или ремонт.
Питание стразу не сминается. Проходит примерно 1 минуту и дисплей вырубается.
Но вопрос то про часы. Почему они прекращают тикать когда панелька снята? Или это поломка? Скажите где и что поменять.
10.05.2011
10.05.2011
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
От куда? С кан шины??? Или у машинки есть системное время?multitronics писал(а): Почему-то время не считывается.
10.05.2011
10.05.2011
