Multitronics на NMPS?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение SKS »
У меня после крайней прошивки частично сбились настройки. В частности расчет расхода и еще что-то. Пришлосьипо новой выбирать.
В расчетах расхода есть несколько вариантов. У меня раньше все стояло по умолчанию, затем использовал режим Круиз, сейчас новый вариант для дизелей 5D. Вариант Круиз как раз считал расход при движении накатом и при использовании круиза, этот режим появился после жалоб на нули при таких режимах движения. Как идет расчет в 5D честно не обращал внимание, но пришлось по новой калибровать иначе показывал тоже неправильно. Бак тарировал дважды и объем сейчас показывает довольно верно, не до десяток конечно, но в целом заправки до полного соответствуют чекам и показаниям.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
мультик МРС800 на днях обновил прошивку до апрельской. танцы с бубном - отдельная тема.
режимы АКПП показывает, ошибки её же - читает, но! кроме номера ошибки - никакой инфы не даёт, потереть их тоже не может - нет отклика ...посреди процесса...что не так!?
multitronics
Сообщение multitronics »
vg13 писал(а):
у меня мультитроникс ТС-740, куплен 2года назад
работал нормально
недавно обновил прошивку на последнюю (указанную в Вашем посте)
и с потеплением заметил, когда завел горячую машину, то при спусках с горок средний расход неприлично падает
ранее такого не замечал. Ранее расход был в районе 9-13л/100
параметр же израсходованного топлива после последней заправки до полного бака достаточно точен. (Параметр указан в разделе маршрутного компьютера, средние значения)
Я же писал, что и ноль может быть. Ну не замечали раньше.
multitronics
дед61 писал(а):Здоровья всем и денег боле.
Что то с мультиком (ТС 750). Пропала информация о кол-ве топлива и предполагаемый пробег. Пока это увидел. Что нада сделать? Разьем (диагностический так по моему) выдергивал, обратно вставил.Ни че не поменялось.
Вы наверное случайно поменяли параметр в данных группах. Подбор параметра в конкретную группу осуществляется из Дисплея Установок, Списка Дисплей, подсписка цифровые, "Настр. параметров х9". Или все это можно сделать на ПК при помощи программы Params32.
multitronics
Hidemon писал(а):К Multitronics! После крайней прошивки опять вернулась проблема, описанная выше, про то, как при равномерном движении моментальный расход =0, пока не качнешь педаль газа. Баг в прошлый раз ушел сам собой. Расход показывал последнее время достаточно точно - (+- 600 мл/60л). После крайней прошивки -3,5л/60л. Хрень какая-то. Как исправить это так и не понял!
Надо на прогретой машине переустановить протокол.
multitronics
DiskMan писал(а): режимы АКПП показывает, ошибки её же - читает, но! кроме номера ошибки - никакой инфы не даёт, потереть их тоже не может - нет отклика ...посреди процесса...что не так!?
расшифровки кодов ошибок данной коробки не заложены.
Не уточните про процесс - не так.
Параметры коробки читает?
DiskMan
Сообщение DiskMan »
да, читает, и ошибки читает ( у меня начитывает u1100, u1103 и u1173 на память, точно не записывал)
при попытке сброса ошибок: начинает, появляется шкала (от 0 до 110 кажется) и через секунду-другую (гдето на уровне 10-15 пункта(?) ) скромно заявляет об отсутствии присутствия :-( все.
после этого действа, как выяснилось, основной экран также "повисает" в задумчивости (в смысле показания на нем замораживаются и не меняются) после выдергивания разъема ОБД опять начинает работать. ну или после длительной стоянки авто...
multitronics
DiskMan писал(а): и через секунду-другую (гдето на уровне 10-15 пункта(?) ) скромно заявляет об отсутствии присутствия :-( все.
Имеете ввиду виснет?
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Не. Просто почему то вдруг в параметрах -поправка- расход обозначился 54л/100км. Почему не знаю. Установил 13л. все появилось.
DiskMan
Сообщение DiskMan »
почти: после мелькнувшего сообщения что нет отклика/не обнаружено устройство (дословно не помню), сообщение пропадает программа позволяет "ходить по меню", также можно вернуться к рабочим столам, но размещенные на них датчики показывают статичную картинку, в не зависимости от действий водителя/двигателя/автомобиля в целом. закрыть/открыть программу мультика - эффекта не дает, только отключение самого МРС800 (или выдернув колодку из разъема, или заглушить авто, уйти на ХЗ сколько времени, и вернувшись увидеть, что показатели опять работают). т.е. виснет как я понимаю, не программа в мобиле, а сам мультик...
ЗЫ и кстати, из спортивного интереса: почему в доп.оборудовании обозвано "CVT Pajero"? CVT же вроде вариатор? на паджерах их пока не додумались ставить ттт :-)
multitronics
У нас на имитаторе все работает нормально.
Загрузите заново программу с сайта, ее подрихтовали, обновите прошивку МК и сделайте общий сброс (не восстанавливать настройки).
DiskMan
Сообщение DiskMan »
multitronics писал(а): У нас на имитаторе все работает нормально.
спасибо, попробую чуть позжее...
дед61
Сообщение дед61 »
multitronics-у.
Возможна ли настройка мультика ТС750 после прошивки. Чипанули , отключив ЕГР и не много добавили мощности. Сегодня заметил, не совпадает пробег. Штатный одометр обнулил, проехал 11км. а на мультике 3,5 км. (это после того как сделал сброс,сброс 1). И расход соответственно врет, может еще что не знаю, не все увидел.Что попробовать сделать?
multitronics
дед61 писал(а):multitronics-у.
А скорость по спидометру и МК как отличается?
Протокол какой?
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
Коллеги, скажите для нашего дизеля какой параметр стоит в расчете расхода? Там есть: 1,2,круиз, 4,5D
Какой ставить правильно?
У меня установлен 1 и до мартовской прошивки (с отображением передачи акпп) расход считался нормально
Сейчас и выбор протокола заново и отключение питания приводят к цифрам с потолка.
При отпущенном газе расход начинает падать и падает до неприличных цифр, стоишь на светофоре или расход растет, и не важно что в этой поездке. Уже 20км проехал, а все равно цифры расхода меняются сильно на светофоре и при накате.
И расход от полностью заправленного бака тоже дал погрешность в несколько литров, хотя калибровал на 600км на обновленной прошивке в конце марта.
Может это с наступлением жары еще как то связано? Вроде при 0 градусов на улице не замечал такой прыти цифр.
Короче не знаю чего думать :(
Если ничего не поможет откачу прошивку. Надоело быть тестером :(
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
параметр расчета D ставь. После прошивки (мозгов движка) летом врет расход.
Зимой все нормально и точно показывает, а вот при +10 и выше - на трассе врет по-страшному...(расход 5 л.)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Нормально на 5D считает, я уже несколько баков выездил. Нули на круизе не показывает, средний расход укладывается в таковой по чекам. Конечно более точно будет видно на большом пробеге за раз, когда расход не сбрасывает после каждого запуска, либо определенного промежутка времени. А пока таких поездок нет.
Правда есть одно: пришлось перекалибровать, иначе фигню какую-то стал показывать. До прошивки мультика стоял метод расчета Круиз.
дед61
Сообщение дед61 »
Протокол какой?
Спасибо. Вроде нашлась причина. Вернул заводские настройки. Обесточенный мультик, подаем питание при нажатой "S". Залил полный бак, тестирую расход. Километраж совпадает, расход вижу. Остальное потом. Периодически кричит , что в баке ноль. Надо 25,5л. откатать.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Иногда, когда заводишь машину, средний расход показывает 800 литров. Начинаешь движение, и километров через 20-30 расход приходит в норму. После таких показаний вырываются слова "признательности" к мультитрониксу.
10.05.2011
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У меня начинается с 300.
