Страница 83 из 91
замена цепи грм 4м41
Добавлено: 10 май 2021, 23:04
Dizel Man
Насос точно поставили ,как написано в книжке и тут на форуме
Лучше бы уточнить, что это означает? При установке метки на шестерне и на корпусе совпадают или метка ТНВД уходит позже на зуб?
Добавлено: 10 май 2021, 23:07
Supervi
Перед установкой метки на корпусе и шкиве насоса совпадали.
Добавлено: 10 май 2021, 23:09
Supervi
Вот так
Добавлено: 10 май 2021, 23:11
Supervi
Такие параметры.
Добавлено: 10 май 2021, 23:40
Supervi
Dizel Man писал(а): ↑
После установки метка тнвд сместилась на 1 зуб по часовой стрелке -вправо ,если конечно мастер коченый не врет.
Добавлено: 11 май 2021, 00:00
Dizel Man
Вроде все верно. Скан параметров, это в статике, мотор не заведен, тоже все штатно. Что-то с фазами. Насос устанавливали в такте сжатия именно первого цилиндра? Признаки, что ЭБУ не видит датчик ТНВД, но в скане параметры отображаются обоих датчиков. Ошибку не выдает?
Добавлено: 11 май 2021, 00:03
Supervi
Ошибка была только по датчику температуры,на приборке чек не горит.Насос устанавливали ВМТ первого цилиндра.И стрелка тахометра оживает,когда двигатель запускается.
Добавлено: 11 май 2021, 00:49
Supervi
Подскажите в Питере мастера толкового,готов уже на шнурке машину притащить
Вот блин заменил цепь ...
Добавлено: 11 май 2021, 00:54
Dizel Man
А кто кроме Снупера в Питере? Притащите в Москву, вылечим...
Добавлено: 11 май 2021, 00:59
Supervi
Я бы с удовольствием к Вам приехал,но далековато ,если бы машина на ходу была,то домчал бы,благо сейчас дорога платная есть
Добавлено: 11 май 2021, 01:22
Dizel Man
Тогда, выбор не большой...
Добавлено: 11 май 2021, 01:24
Supervi
Если завтра не починят,буду к Снуперу обращаться,чтоб машину вылечил.Спасибо.
Добавлено: 11 май 2021, 13:27
Supervi
Сняли гур о5 , выставили вмт первого цилиндра, отверстие под болт на шкиве насоса в окошко не видно.Похоже насос таки не правильно был установлен.
Добавлено: 11 май 2021, 14:32
Supervi писал(а): ↑
ВМТ такта сжатия?
Поршень два раза в ВМТ находится. ...
Добавлено: 11 май 2021, 18:17
Supervi
SNOOPER писал(а): ↑
ВМТ такта сжатия?
Да,сжатия. Я хз как так получилось,но на четыре зуба не совпадение было
Добавлено: 11 май 2021, 18:31
Supervi
Ура , товарищи ! Победили бегемота на 6й день,я уже думал , что он не заведется никогда
.Тнвд криво поставили изначально,хз как так вышло ...
Добавлено: 11 май 2021, 20:54
Руки наверное тряслись......)
Добавлено: 11 май 2021, 23:09
Supervi
SNOOPER писал(а): ↑
Добавлено: 12 май 2021, 00:48
Dizel Man
Наши поздравления!
Добавлено: 13 май 2021, 15:32
Jurik-11
