Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Sham1975
- Двигатель:: Бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Дорогие форумчане.
Подскажите плиз, есть Паджеро 4, бенз 3.0 л., покрышки 265/65R17.
Диск на картинке
Какой размерности покрышку можно натянуть на указанный диск?
265/70R17?
Спасибо
Диск на картинке
265/70R17?
Спасибо
- Вложения
- IMAG0151.jpg (41.4 КБ) 1695 просмотров
- adolph
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Ultimate AT
Добрый день! Руслан, подскажи можно ли ставить на Pajero IV колесные диски с вылетом 38мм (вылет родных дисков 46мм) - все остальные параметры как у родных.
- flintziba
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Я себе такие присматривал, на П3 можно без проблем знаю точно. Наверно на П4 тоже можно.
- greattherion
- Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Руслан, а скажи пж-та, нормально встает на родные диски П3 резина 275-285/70r16 ??? диски то сами 7J и для такой ширины как я смотрю рекомендуют минимум 7,5J
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Да нормально, по дискам - действительно обычно производители рекомендуют более широкие диски (к стати даже для 265), однако на практике это не критично.greattherion писал(а):Руслан, а скажи пж-та, нормально встает на родные диски П3 резина 275-285/70r16 ??? диски то сами 7J и для такой ширины как я смотрю рекомендуют минимум 7,5J
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- Reservoir
себе поставил на 7 дюймов 305 все ОКРуслан писал(а):Да нормально, по дискам - действительно обычно производители рекомендуют более широкие диски (к стати даже для 265), однако на практике это не критично.greattherion писал(а):Руслан, а скажи пж-та, нормально встает на родные диски П3 резина 275-285/70r16 ??? диски то сами 7J и для такой ширины как я смотрю рекомендуют минимум 7,5J
maxsss
- Мой автомобиль(и):: Р4 3.8л 2011
Добрый день,
На какой размер можно поменять штатные 265/60R18 (P4), чтобы еще увеличить просвет и высоту? Диски 18 x 7.5JJ. Резина новая из салона, но хочется ее заменить на что-то побольше, не меняя диски.
- greattherion
поставил то да, но смотрятся наверно пузато за счет боковин выпирающихReservoir писал(а): себе поставил на 7 дюймов 305 все ОК
фотки выложишь?))
- Reservoir
пока только такие...greattherion писал(а):поставил то да, но смотрятся наверно пузато за счет боковин выпирающихReservoir писал(а): себе поставил на 7 дюймов 305 все ОК
фотки выложишь?))
- Alex_3.1415
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Имеем: Mitsubishi Pajero III, 3,2 DI-D, с подвеской Ironman +2";
Kumho KL71 MT 285/75/16 на дисках AEZ Namib 16х8 ЕТ 0.
Вопрос: Будут ли тереть?
Ответ: БУДУТ!
Комментарии:
Вот фото передних арок после установки:
Слева
Справа
При вывернутых колёсах сразу цепляет за бампер и подкрылок. Пришлось резать бампер и подкрылок.
В связи с этим вопрос к знатокам: почему так?
Ведь практически все единогласно утверждали что цеплять не будет при лифте.
Вот так машина выглядит на данных колёсах:
Ответ: БУДУТ!
Комментарии:
Слева
Справа
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Дай фотку со срезанным куском бампера плиз
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Alex_3.1415
По просьбе трудящихся выклыдываю фото.
Прошу прощения за не очень хорошее качество.
Такое количество удалил При вывернутых колёсах проходит почти на пределе. До сих пор цепляет за правый подкрылок.
- Мишка73
- Двигатель:: 1GD-FTV
- Мой автомобиль(и):: Prado 150
присоединяюсь к вопросу. никак не могу решиться 275/65 подойдет?maxsss писал(а):Добрый день,
vаvаkо
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПВагон 4
Уважаемые коллеги, кто точно знает, будут ли тереть нишу на Вагон-4 шины 275*65 R17 ?
- Alex_3.1415
Не должон. Разница в диаметре чуть больше 1 см. Это не существенно.vаvаkо писал(а):Уважаемые коллеги, кто точно знает, будут ли тереть нишу на Вагон-4 шины 275*65 R17 ?
TpaBka
- Двигатель:: 112 бензин
- Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
у меня Монтеро 3 сейчас стоят диски вылет ЕТ46, остальные 7.5 17 .Предлагают диски по словам от Паджеро 3 но вылет там 32 и 16х на 7.5 Подойдут они к моему?
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
- Alex_3.1415
Главное, чтоб посадочные отверстия были 6х139,7. Ну и резина на 16 радиус.TpaBka писал(а):у меня Монтеро 3 сейчас стоят диски вылет ЕТ46, остальные 7.5 17 .Предлагают диски по словам от Паджеро 3 но вылет там 32 и 16х на 7.5 Подойдут они к моему?
TpaBka
Ок СпасибО!Alex_3.1415 писал(а):Главное, чтоб посадочные отверстия были 6х139,7. Ну и резина на 16 радиус.TpaBka писал(а):у меня Монтеро 3 сейчас стоят диски вылет ЕТ46, остальные 7.5 17 .Предлагают диски по словам от Паджеро 3 но вылет там 32 и 16х на 7.5 Подойдут они к моему?
- greattherion
Заморочился тут сменой тапок, подскажите, а влезет чтоб не цепляло на П3 вообще без доработок зубастая резина 265/75R16 типа Купера ST или SТТ. И как на запаску встает? там расстояние до бампера см1,5
- Alex_3.1415
Должно встать и туда и туда. Я видел что 33 тапки назад вешали. Сам пока не заморачивался.greattherion писал(а):Заморочился тут сменой тапок, подскажите, а влезет чтоб не цепляло на П3 вообще без доработок зубастая резина 265/75R16 типа Купера ST или SТТ. И как на запаску встает? там расстояние до бампера см1,5
