Страница 9 из 78
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 07 июл 2011, 11:01
Sham1975
Дорогие форумчане.
Подскажите плиз, есть Паджеро 4, бенз 3.0 л., покрышки 265/65R17.
Диск на картинке
Какой размерности покрышку можно натянуть на указанный диск?
265/70R17?
Спасибо
Добавлено: 08 июл 2011, 10:29
adolph
Добрый день! Руслан, подскажи можно ли ставить на Pajero IV колесные диски с вылетом 38мм (вылет родных дисков 46мм) - все остальные параметры как у родных.
Добавлено: 09 июл 2011, 17:51
flintziba
Я себе такие присматривал, на П3 можно без проблем знаю точно. Наверно на П4 тоже можно.
Добавлено: 10 июл 2011, 21:50
greattherion
Руслан, а скажи пж-та, нормально встает на родные диски П3 резина 275-285/70r16 ??? диски то сами 7J и для такой ширины как я смотрю рекомендуют минимум 7,5J
Добавлено: 11 июл 2011, 17:20
Руслан
greattherion писал(а):Руслан, а скажи пж-та, нормально встает на родные диски П3 резина 275-285/70r16 ??? диски то сами 7J и для такой ширины как я смотрю рекомендуют минимум 7,5J
Да нормально, по дискам - действительно обычно производители рекомендуют более широкие диски (к стати даже для 265), однако на практике это не критично.
Добавлено: 19 июл 2011, 01:03
Reservoir
себе поставил на 7 дюймов 305 все ОК
Добавлено: 19 июл 2011, 12:18
maxsss
Добрый день,
На какой размер можно поменять штатные 265/60R18 (P4), чтобы еще увеличить просвет и высоту? Диски 18 x 7.5JJ. Резина новая из салона, но хочется ее заменить на что-то побольше, не меняя диски.
Добавлено: 19 июл 2011, 23:32
greattherion
Reservoir писал(а): себе поставил на 7 дюймов 305 все ОК
поставил то да, но смотрятся наверно пузато за счет боковин выпирающих
фотки выложишь?))
Добавлено: 24 июл 2011, 15:44
Reservoir
фотки выложишь?))
пока только такие...
Добавлено: 01 авг 2011, 10:52
Alex_3.1415
Имеем: Mitsubishi Pajero III, 3,2 DI-D, с подвеской Ironman +2";
Kumho KL71 MT 285/75/16 на дисках AEZ Namib 16х8 ЕТ 0.
Вопрос: Будут ли тереть? :*SCRATCH*:
Ответ: БУДУТ! :]:-O:
Комментарии:
Вот фото передних арок после установки:
Слева
Справа
При вывернутых колёсах сразу цепляет за бампер и подкрылок. Пришлось резать бампер и подкрылок.
В связи с этим вопрос к знатокам: почему так? :*DONT_KNOW*: Ведь практически все единогласно утверждали что цеплять не будет при лифте.
Вот так машина выглядит на данных колёсах:
Добавлено: 03 авг 2011, 12:48
Kiread
Дай фотку со срезанным куском бампера плиз
Добавлено: 05 авг 2011, 09:08
Alex_3.1415
По просьбе трудящихся выклыдываю фото.
Прошу прощения за не очень хорошее качество.
Такое количество удалил
При вывернутых колёсах проходит почти на пределе. До сих пор цепляет за правый подкрылок.
Добавлено: 05 авг 2011, 16:03
Мишка73
maxsss писал(а):Добрый день,
присоединяюсь к вопросу. никак не могу решиться 275/65 подойдет?
Добавлено: 10 авг 2011, 14:56
vаvаkо
Уважаемые коллеги, кто точно знает, будут ли тереть нишу на Вагон-4 шины 275*65 R17 ?
Добавлено: 10 авг 2011, 22:39
Alex_3.1415
vаvаkо писал(а):Уважаемые коллеги, кто точно знает, будут ли тереть нишу на Вагон-4 шины 275*65 R17 ?
Не должон. Разница в диаметре чуть больше 1 см. Это не существенно.
Добавлено: 19 авг 2011, 10:43
TpaBka
у меня Монтеро 3 сейчас стоят диски вылет ЕТ46, остальные 7.5 17 .Предлагают диски по словам от Паджеро 3 но вылет там 32 и 16х на 7.5 Подойдут они к моему?
Добавлено: 19 авг 2011, 12:47
Alex_3.1415
TpaBka писал(а):у меня Монтеро 3 сейчас стоят диски вылет ЕТ46, остальные 7.5 17 .Предлагают диски по словам от Паджеро 3 но вылет там 32 и 16х на 7.5 Подойдут они к моему?
Главное, чтоб посадочные отверстия были 6х139,7. Ну и резина на 16 радиус.
Добавлено: 19 авг 2011, 13:00
TpaBka
Ок СпасибО!
Добавлено: 19 авг 2011, 23:05
greattherion
Заморочился тут сменой тапок, подскажите, а влезет чтоб не цепляло на П3 вообще без доработок зубастая резина 265/75R16 типа Купера ST или SТТ. И как на запаску встает? там расстояние до бампера см1,5
Добавлено: 22 авг 2011, 09:31
Alex_3.1415
greattherion писал(а):Заморочился тут сменой тапок, подскажите, а влезет чтоб не цепляло на П3 вообще без доработок зубастая резина 265/75R16 типа Купера ST или SТТ. И как на запаску встает? там расстояние до бампера см1,5
Должно встать и туда и туда. Я видел что 33 тапки назад вешали. Сам пока не заморачивался.
