Страница 85 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 28 июл 2013, 08:32
BorisMan
andkras писал(а):Это как-нибудь лечится ? :*SCRATCH*:
Лечится двумя путями.
1. Если не изменяет память нужно отключить функцию передачи местных или экстренных сообщений (т.е сообщений никаких фактически нет, а сигнал о них с радиостанции идет или другой сигнал по этой частоте). У меня даже CD отключался. (покопаться в настройках, все не нужное на Off). Это проблема не только этой головы.
2. Заменить этот шедевр японо-тайской инженерной мысли на другой аппарат (предпочтительнее).
ЗЫ кому нужен, отдам свой старый + все динамики. Два года валяется в гараже!
Добавлено: 28 июл 2013, 09:34
Mad Fisherman
Для неиспорченных Бобом.
Я бы на верх поставил че-нить такое - http://mysteryelectronics.ru/2din-avtom ... mdd-7170nv
а в низ бы БК, и было бы все пучком.
Качество от Боба все-таки слабовато.
Добавлено: 28 июл 2013, 11:12
sn1
Mad Fisherman писал(а): Качество от Боба все-таки слабовато.
Мистери ни сколь не лучше боба :(
Добавлено: 28 июл 2013, 13:43
FMIR
Друзья! Приглянулась INTRO CHR-6114 для MITSUBISHI L-200, Pajero Sport. В руках повертел - всё грамотно, вроде. Может знаете, как сия штука в работе, в установке ?
Добавлено: 28 июл 2013, 17:54
drozd272
San-Sanich писал(а):Камрады ! а в столице нашей родины у кого ни будь уже есть инновационная балалайка на платформе S100 ? Ну очень хочется посмотреть вживую, сравнить со штатной бубнитолой. Готов подъехать и сделать окончательный выбор, а то все мучаюсь - не могу определить надо оно мне или нет (((
Иди к пикавода тема "DVD в Тритон" там у двух-трёх человек уже установленна,только города я не помню.
Добавлено: 28 июл 2013, 19:19
Mad Fisherman
это концепция.
используя мультимедиа-монитор без двд позволит получить один свободный 1дин слот для своих хотелок.
сейчас рынок этих устройств растет.
я бы че-нить заколхозил, если нашел че-нить удобоваримое на винде, просто вторй S60 брать неохота.
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Добавлено: 03 авг 2013, 22:40
Vlad_45
wips писал(а):atservice, Napic, спасибо за схемы.
Практически полностью разобрались. Единственное, что не понятно это откуда взять сигнал Ignition Switch IG1 для 26-го пина коннектора 168 (новый БК). На схеме старого БК нарисовано что он подключается в ECU, но номеров ножек нет. Может у вас есть и схема ECU? Или скажите где вы их (схемы) берете, если не секрет.
На пикапе пишут: "снял кожух руля (три винта снизу), слева болтался неиспользуемый разъём, там нашёл нужный IG1"
Цвет скорее всего (B-W) черно-белый
Добавлено: 06 авг 2013, 09:55
александр7333
День добрый! ребят помогите нужна прошивка на редповер 8994, в режиме рабио, бт, сд работает пол экрана. Может есть у кого (D2021/MAIN 8994/100504E26 DISPLAY_S98)
Добавлено: 06 авг 2013, 14:33
elm_nsk
Добавлю свои 5 капель. Покупал S60 на али, машина у меня Lancer Cedia со штатной японской навигацией + CD. В замен поставил сие чудо. Штатный звук (без усилка) конечно удручил (особенно когда поездил с Pioneer), поэтому решил поставить усилитель. Давно валялся бесхозный Carrozeria GM3000, решил воткнуть его. Но не приняло японское чудо китайский ширпотреб ). Уровень входного сигнала 0,5-0,7 В, в итоге шипение, щелчки и пр. радости которые ну никак слух не радовали. Приобрел новый усилитель. Звук гораздо лучше чем без него, но все таки были дополнительные призвуки в виде шипения, воя генератора на заведенной машине. Вскрыл нижний блок, заменил конденсатор который на входе питания стоит (3300 мкф) на 4700 мкф Ultra Low ESR и все стало просто замечательно. Никакого шипения, генератора не слышно. Еще бы заменить кондеры питания TDA 7415 (звуковой процессор) и думаю стало бы еще лучше и чище. Но для этого надо схему (. Еще есть программа bcu config TDA 7415 (тут подробней, вот ссылка на сам архив) для регулировки частот из под WinCE, но чего то она мой проц не увидела (. В целом устройством доволен.
Добавлено: 06 авг 2013, 21:29
drozd272
александр7333 писал(а):День добрый! ребят помогите нужна прошивка на редповер 8994, в режиме рабио, бт, сд работает пол экрана. Может есть у кого (D2021/MAIN 8994/100504E26 DISPLAY_S98)
Тему в пикап-клубе я выше указал,там есть похожая проблема и прошивки есть тоже.
Добавлено: 06 авг 2013, 22:36
BorisMan
Случайно нашел фотку морелевской пищалки, инсталированной в штатный треугольник, может кому-то поможет, особенно в стартовой комплектации, где их нет совсем. Делается не сложно!
И до кучи место, куда вкорячил кронштейн для наладонника, удобно!
Добавлено: 06 авг 2013, 22:50
Артур 29
[quote="BorisMan"]Случайно нашел фотку морелевской пищалки, инсталированной в штатный треугольник, может кому-то поможет, особенно в стартовой комплектации, где их нет совсем. Делается не сложно!
пиши как несложно :*PARDON*:
Добавлено: 07 авг 2013, 17:55
BorisMan
Артур 29 писал(а):
BorisMan писал(а):Случайно нашел фотку морелевской пищалки, инсталированной в штатный треугольник, может кому-то поможет, особенно в стартовой комплектации, где их нет совсем. Делается не сложно!
Работы на пару дней, с учетом сушки и шлифовки:
Запасаетесь полиэфирной смолой (сохнет лучше, чем эпоксидка и стабильнее себя ведет, лучше шлифуется), устанавливаете колодец от пищалки (в треугольнике делал отверстие, чтоб утопить), устанавливаете колодец (ставил на термоклей).
Внимание! Направленность пищалок на слушателя имеет очень большое значение, поэтому определитесь с этим, зафиксируйте, покатайтесь денек - послушайте! Скорее всего углы установки динамиков кому-то захочется сделать разными, чтоб сориентировать их на место водителя и это логично и не будет бросаться в глаза.
Однако это не самое лучшее место для пищалок, особенно в данном авто. Если ставил бы сейчас, однозначно поставил бы в стойки лобового стекла, примерно на уровне верхнего угла треугольника. По теории ВЧ динамик должен стоять на 5-10 см. ниже уровня уха.
Далее все как по этой ссылке. http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/s ... l/1490873/ . Подобных инструкций в сети море!
Шпатлевку использовал для ремонта бамперов - не лучший вариант. Зимой появились трещинки, хотя их видно только на снятых деталях (на фото видно).
ИМХО самый лучший вариант – полиэфирная шпатлевка со стекловолокном. Я когда то в молодости из такой (Bondo, США, применяется для ремонта яхт) с использованием листов стеклоткани ремонтировал плоскости авто. Одна машинка до сих пор жива – более 10 лет прошло, а плоскости целы. Жаль, что возить ее сюда перестали.
Получившиеся подиумы собирался обтянуть термопленкой, даже подобрал по фактуре такую же, как верхняя (черная) часть дверной панели. Перед оклейкой нужно обязательно идеально ошлифовать (лучше по мокрому) и выкрасить подиумы, для лучшей адгезии (пленка отслоится от шершавой поверхности). После того как открасил (матовая черная краска в 4 слоя, первый – проявочный), желание клеить пленку отпало напрочь, т.к. все вышло очень аккуратно и не выглядит инородным предметом в салоне.
Добавлено: 07 авг 2013, 20:56
elm_nsk
Попробуйте кто нибудь эту прогу, удастся ли регулировать другие частоты или нет? https://disk.yandex.ru/public/?hash=d9s ... &locale=ru
Добавлено: 08 авг 2013, 20:59
Vlad_45
Докладываю коллеги!
Установка S100 на дорестайлинговую версию МПС успехом не увенчалась. Делал все по схемам, но не снимал АКБ, а также пару раз ошибся в разъмах. Возможно что-то спалил в канбасе.
Буду продолжать!
Добавлено: 08 авг 2013, 23:52
MAVR64
А что за дорестайлинговая версия? Уже есть рестайлинг? А чего то пропустил :)
Добавлено: 09 авг 2013, 06:11
Vlad_45
MAVR64 писал(а):А что за дорестайлинговая версия? Уже есть рестайлинг? А чего то пропустил :)
видимо да, дружище)
модели до 2009 года значительно отличаются от современных в т.ч. электронникой
Добавлено: 09 авг 2013, 08:17
Sergey_123
Привет всем!!!
Кто уже купил у Боба S100 с регистратором, скажите как качество записи видео? У меня ужасное.
И ещё одно, не получается загрузить навигацию, уже много их перепробовал (Navitel) но результат один, ничего, т.е. карту загружает, а меня не находит. Пишет «Не удалось открыть ни одного COM-порта» или «Нет соединения с GPS приёмником». Сама балалайка видит спутники. :*WALL*:
Может у кого есть родные карты, пришедшие с китайской балалайкой, куда-нибудь их выложат и дадут ссылку на них, А?
Добавлено: 09 авг 2013, 08:40
Vlad_45
Sergey_123 писал(а):Привет всем!!!
я брал. Качество видео хорошее - проверь настройки. Поставил навител сам версии 7.5 скачал на рутрекере все работает.
Добавлено: 09 авг 2013, 09:04
Sergey_123
Настройки крутил по разному, но качество видео оставляет желать лучшего. Если не трудно пришли на электронку запись с видеорегистратора.
Навител так же взял на рутрекере 7.0.0.342, 7.5.0.202, 5.5.1.92, и не один не видит спутник, нипиши какая у тебя версия навитела, и если «подводные» камни при установке.
