Страница 86 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 29 авг 2023, 17:43
PPK
yur415 писал(а): При выключенном зажигании такого нет, как только завёлся - в динамиках пошёл шум. Кто с таким сталкивался и как это победить.
Думаю на этот вопрос скорее ответят в теме про ГУ на форуме 4pda.
Добавлено: 18 сен 2023, 19:25
SkinneR
Господа, а не попадались ли кому 3 din девайсы?
Стоит у меня сейчас 4 din tesla-like магнитола. Древний 6-й андроид без возможности обновления, малый объем памяти, подсевшая флеш память. В общем, одно удовольствие от использования.
Ищу вариант замены, да только вот 4-din ставить нет желания. Хочу родной блок климата вернуть. Ибо тыкать климат на тачскрине - то ещё удовольствие, особенно на ходу, особенно с нашими дорогами.
Но если менять на 2din, то нужно что-то и со слотом под БК делать. Либо и его искать, либо какой-нить "муьтитроникс" туда корячить. А я бы предпочел занять это место экраном магнитолы, да беда, даже у китайцев нет такого форм-фактора. Все-таки 1/2-din - стандарт.
Добавлено: 24 ноя 2023, 11:54
Губернатор
Всем привет!
Случайно у кого нибудь из любителей современной магнитолы, не завалялся штатный, рабочий, с экраном на кучу динамиков?
Мой помер, хотя я его не трогал. Если завалялся, поменяюсь на свой. Он теперь как кирпич, можно в хозяйстве подпирать что нить ::-D:
Добавлено: 13 мар 2024, 08:56
Terdunov
Прошу помощи! Машина pajero 4 2008 года, комплектация с Рокфордом и ГУ с навигацией. Купил магнитолу teyes cc3 2k и проводку с Канбасом на Али https://sl.aliexpress.ru/p?key=sXWSOZ9, подходит даже зеленый разъем, слединил только синие провода AMP. Звук есть, камера штатная работает, кнопки на руле не прописались автоматически, но настроил их работу через обучение кнопок. Вопрос как сделать так чтобы настройки кнопок руля прописались автоматически и работали настройки усилителя в приложении автомобиль, а то на данный момент не работает регулировка саба, но сам он работает, пробовал различные настройки канбаса, но ничего не помогло!? Дополнительно купил переходник под штатную gps антенну https://sl.aliexpress.ru/p?key=QEWSOKU и преобразователь видеосигнала для потолочного монитора и переходник к нему https://sl.aliexpress.ru/p?key=vdWSOup и https://sl.aliexpress.ru/p?key=9nWSOMg. Все работает с данными покупками без врезок в проводку, просто подключил разъемы.
Добавлено: 10 июн 2024, 11:36
BabyHummer A-328
Terdunov писал(а): 13 мар 2024, 08:56 а то на данный момент не работает регулировка саба, но сам он работает,
И не будет нормально работать. Эту проблему так и не победили. Так что, привыкайте к тому, что есть ;-)
Добавлено: 02 авг 2024, 20:04
Google
Господа! На моем П4 (2007, араб) стоит rockford + саб. Хочу поставить на андроиде, чтобы все кнопки на руле остались рабочими, с GPS, а главное, чтобы была возможность подключить камеру ЗВ и выводить данные с ЭБУ (OBDII).
Перекопал весь интернет, но нигде полного внятного описания ГУ нет.
Вопрос: шепните модель ГУ (желательно недорогую).
Добавлено: 03 авг 2024, 17:18
Yarpajero
Вроде все Idoing со штатной рамкой от П4 все это поддерживает. Только кан-бус надо.Вот только насчет ОБИ 2 не скажу. Насчет недорого- лет 5 назад взял Idoing в штатной рамке из недорогих, по сравнению с другими моделями, все норм, но угол обзора экрана плохой. Сейчас гляжу и цены упали, надеюсь, и качество повысилось.
Добавлено: 07 авг 2024, 09:57
Reklamshik
Я Ownice k6 поставил, все работает, и кнопки и все остальное.
Добавлено: 29 авг 2024, 00:17
LeoPilot
BabyHummer A-328 писал(а): 10 июн 2024, 11:36 И не будет нормально работать. Эту проблему так и не победили. Так что, привыкайте к тому, что есть
неужели? Давно решили эту проблему, может не совсем как хотелось- но работает и доступно https://youtu.be/gCbzCXudzRY?si=mN0OzD1SNcIs5Bxv
Добавлено: 13 ноя 2024, 11:34
Tranzit
Добрый день! Немного запутался, дополнительный шнур с CUNBUS нужен? Год выпуска авто 2015, дополнительного усилителя нет, магнитола NR-242WM, версия W-13.
Добавлено: 14 дек 2024, 20:34
kvn
Господа, есть у кого распиновка разъема D 265 Головного устройства KENWOOD MXLP 15 ELG 4 (штатное Паджеро 4)?
Добавлено: 16 янв 2025, 17:57
Shved1979
Добрый день, подскажите такую кто-нибудь ставил? Если да, то как она? https://ozon.ru/t/ow9nqoz
Добавлено: 17 янв 2025, 13:28
Чужой...
И как её туда ставить? Видно же, что не по форме. Задай вопрос продавцу: есть фото установки в П-4? Не сверху же её приклеивать?
Добавлено: 17 янв 2025, 16:30
Shved1979
Видно же что там планка для п4, просто экран больше и за края выходит, но вопрос был не об этом...
Добавлено: 17 янв 2025, 23:21
Чужой...
Да об этом, друже, в первую очередь. Ты сейчас потратишь кучу времени, нервов и денег, а потом, глядя на результат, будешь спрашивать. куда смотрели глаза. А глаза видят рамку и ГУ, которые не совпадают от слова совсем. Т.е., где-то есть другая голова, а не та, что на изображении?
Добавлено: 18 янв 2025, 20:17
Shved1979
Так я и спрашивал об этом ставили или нет! Если нечего сказать, проходите мимо!
Добавлено: 23 фев 2025, 19:55
Tranzit
Добрый день! Кто знает у П-4 бензин 2015 г кнопки руля резистивные или через блок CAN работают?
Установил Андроид магнитолу, кнопки не настраиваются через программу.
Добавлено: 30 мар 2025, 15:28
kiwiaus
figar0 писал(а): 11 мар 2023, 23:51 SimpleSoft RP5-MT-002 Canbus was suitable (most likely, RP5-MT-102 will also work). The Teyes RP-MT-101 sent did not work. I don't know why
First post here - is it ok to post in English ? or do I have to use translate to change to Russian...
Figar - can I ask what year your car is please
I have found (from reading) 1 problem is, not all Rockford are the same, but sellers are generally not aware of the differences, so what works for 2007-2011 might not for 2015->
Добавлено: 30 мар 2025, 15:36
kiwiaus
Tranzit писал(а): 23 фев 2025, 19:55 Good day! Does anyone know if the P-4 petrol 2015 has resistive steering wheel buttons
Yes they are .. if your original is Rockford system it is via canbus
Добавлено: 12 апр 2025, 10:45
Tranzit
kiwiaus писал(а): 30 мар 2025, 15:36 Yes they are .. if your original is Rockford system it is via canbus
Complete set of cars without Rockford.
I selected this profile in the settings. The buttons are working.
