Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Свят »
Диснов писал(а):Свят, так , а что с прогревом-то, когда машина в горизонтале ?
Вот последний чёткий замер- минус 32, грелась 30 минут ровно. Запуск на 36й минуте- темп 32 градуса.
На моторе- около ноля- не грею вообще, сел-поехал.
Сейчас -4. завёл. стоим ровно. время пошло)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Благодарил (а): 1028 раз
Это ты через сигналку температуру смотришь?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Неа, Саш, смотрю с диагностики
ФАНТОМ
Toyota Tundra
На рыбалку собрался что ли, время смотришь? :=-O: ::-D:
Диснов
Двигатель:: 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Сообщение Диснов »
Свят извини. опыта -32 у меня нет, это редкость ну и жалею я конягу.
Мурманск-то "нюхнул", 2-а года армии.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
Кстати звонил Серёга.
Мотор тогда сдох из за соляры.
"Водила что то намешал" на двух заправках.
В принципе ничего удивительного, водилы они такие, все мешают и всем...... :)
О черт, совсем забыл. Тебе ж до утра ждать ещё долго ::-D:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SNOOPER писал(а):Кстати звонил Серёга.
Них не понял)
SNOOPER писал(а):О черт, совсем забыл. Тебе ж до утра ждать ещё долго ::-D:
Мы уже кайфуем :;-): :razdrajen:
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52 :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Диснов
Сообщение Диснов »
Свят писал(а):
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52 :)
Свят здесь всё понятно, ты писал что на моторе отклонений от стока не замечено.
Мотор мощнее подогревателя по теплоотдаче и на нём менее заметны потери тепла.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Диснов писал(а):
Свят писал(а):
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52 :)
Плюс минус понятно))
Но много непонятных вводных)))
У меня и термостат дыряво/холодный и радиатор толстый и муфта пропеллера "за..ла"))
а прогрев норм, реально не напрягает. Вопрос в чём- почему под злым углом мотор так прогрелся......? Если списать на глюк- не проблема повторить.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Свят писал(а):А у меня вот такой вопрос))))
Поставил тут машину на парковку по-хулигански ::-D:
Еслиб не сугроб, на котором запарковался- под задним бампером можно было бы пройти в полный рост наверно)))
Передний стал на уровне бампера жигулей. Задом запилил в горку от трактора, после чистки снега)
Визуально все 45 градусов.
Запускаю утром вебасту......на улице -8. Греется машин около 15минут. Обычно, когда в горизонте)))) темп около 35-40 градусов.
Тут выхожу, скатываюсь чуть, завожу- темп- 72 :=-O:
Смотрю залипшим взглядом в цифру- пара минут на хх- 68 и стоит.... выхожу из машины- паника, бред.....понимаю, смотрю уровни, утечки- всё агонь. Машина РЕАЛЬНО прогретая- мотор шепчет ::-D:
Вот как так то? что, теперь эстакаду строить?)))))
А у тебя климат подключен к Вебасте? Мож в этот момент был выключен? Или глюкнул и не включился?
Них не понял)
Это у которого масло свернулось после заправки где то в Карелии, ты прислал. Серебряный Спорт.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Не, климат не в теме)) хотя подключен))
Них не понял)
Саш, а ты веришь в топливо?
Масло то как так превратилось в гуталин?
Недавно дядька приехал,-стуки двс. Стучит подшипник вакуумника, как оказалось. Масло сливать- а оно не льётся. Пришлось литр саляры в мотор залить и помолотить, чтоб вывалилось то, что в поддоне. Потом 20 литров масла на промывку.
Отмылся)))) и стучать перестал))) ничего не меняли)
А всё почему? Дядька случайно)) забыл масло поменять))) два раза. Проехал 31 тыщу)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Диснов
Сообщение Диснов »
Свят писал(а): Плюс минус понятно))
Если так интересно, потрогай верхний бачок радиатора в горизонтали, и задом вверх.
У меня раз был сверх-быстрый прогрев , но я подозревал сотовую включалку ( GSM выключатель )
Думаю глюкнула и включала подогреватель ночью. ( сиги нет ) Сбросил питание, и больше не повторялось.
Свят писал(а): Саш, а ты веришь в топливо?
Но это доказали эксперты.
Там на двух АЗС эта хрень была.
Вообщем ему присудили компенсировать ущерб........ А вот брать с него нечего.
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Чего то как то неправильно греет у тебя вэбаста. А моторный отсек утеплен (одеяло сверху, утеплитель на морде)?
NMPS 2011, S05.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Ничего нет. Никаких утемлителей. Даже сток картонка капота отсутствует.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Fozzie
Сообщение Fozzie »
Ну тогда может быть. У меня морда закрыта, одеяло сверху. В -45 за полчаса нагревает до 70, но грею не меньше часа перед запуском, чтобы в моторном отсеке все остальное тоже хоть немного отошло.
NMPS 2011, S05.
Диснов
Сообщение Диснов »
Свят потрогай верхний бачок радиатора, после прогрева, и поймёшь куда уходит тепло.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Диснов писал(а):Свят потрогай верхний бачок радиатора, после прогрева, и поймёшь куда уходит тепло.
Дэк дело в том, что тепло никуда не уходит))) такая скорость была еще до моих движений по охлаждению двигателя. Просто смутил мега быстрый прогрев под таким наклоном.
Вебаста врезана перед кулером егр.
Верхний патрубок радиатора теплый всегда.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
