Страница 86 из 115
Re: Рабочая температура двигателя
Добавлено: 21 янв 2017, 00:03
Свят
Диснов писал(а):Свят, так , а что с прогревом-то, когда машина в горизонтале ?
Вот последний чёткий замер- минус 32, грелась 30 минут ровно. Запуск на 36й минуте- темп 32 градуса.
На моторе- около ноля- не грею вообще, сел-поехал.
Сейчас -4. завёл. стоим ровно. время пошло)
Добавлено: 21 янв 2017, 00:11
Это ты через сигналку температуру смотришь?
Добавлено: 21 янв 2017, 00:12
Свят
Неа, Саш, смотрю с диагностики
Добавлено: 21 янв 2017, 00:13
На рыбалку собрался что ли, время смотришь?
Добавлено: 21 янв 2017, 00:15
Диснов
Свят извини. опыта -32 у меня нет, это редкость ну и жалею я конягу.
Мурманск-то "нюхнул", 2-а года армии.
Добавлено: 21 янв 2017, 00:16
Кстати звонил Серёга.
Мотор тогда сдох из за соляры.
"Водила что то намешал" на двух заправках.
В принципе ничего удивительного, водилы они такие, все мешают и всем......
Добавлено: 21 янв 2017, 00:17
О черт, совсем забыл. Тебе ж до утра ждать ещё долго
Добавлено: 21 янв 2017, 00:24
Свят
SNOOPER писал(а):Кстати звонил Серёга.
Них не понял)
SNOOPER писал(а):О черт, совсем забыл. Тебе ж до утра ждать ещё долго
Мы уже кайфуем
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52
Добавлено: 21 янв 2017, 00:33
Диснов
Свят писал(а):
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52
Свят здесь всё понятно, ты писал что на моторе отклонений от стока не замечено.
Мотор мощнее подогревателя по теплоотдаче и на нём менее заметны потери тепла.
Добавлено: 21 янв 2017, 00:39
Свят
Диснов писал(а):Свят писал(а):
Темп -4
На моторе 15 мин
ОЖ 52
Плюс минус понятно))
Но много непонятных вводных)))
У меня и термостат дыряво/холодный и радиатор толстый и муфта пропеллера "за..ла"))
а прогрев норм, реально не напрягает. Вопрос в чём- почему под злым углом мотор так прогрелся......? Если списать на глюк- не проблема повторить.
Добавлено: 21 янв 2017, 09:24
olegro
Свят писал(а):А у меня вот такой вопрос))))
Поставил тут машину на парковку по-хулигански
Еслиб не сугроб, на котором запарковался- под задним бампером можно было бы пройти в полный рост наверно)))
Передний стал на уровне бампера жигулей. Задом запилил в горку от трактора, после чистки снега)
Визуально все 45 градусов.
Запускаю утром вебасту......на улице -8. Греется машин около 15минут. Обычно, когда в горизонте)))) темп около 35-40 градусов.
Тут выхожу, скатываюсь чуть, завожу- темп- 72
Смотрю залипшим взглядом в цифру- пара минут на хх- 68 и стоит.... выхожу из машины- паника, бред.....понимаю, смотрю уровни, утечки- всё агонь. Машина РЕАЛЬНО прогретая- мотор шепчет
Вот как так то? что, теперь эстакаду строить?)))))
А у тебя климат подключен к Вебасте? Мож в этот момент был выключен? Или глюкнул и не включился?
Добавлено: 21 янв 2017, 09:31
Свят писал(а):SNOOPER писал(а):Кстати звонил Серёга.
Них не понял)
Это у которого масло свернулось после заправки где то в Карелии, ты прислал. Серебряный Спорт.
Добавлено: 21 янв 2017, 12:39
Свят
olegro писал(а):Свят писал(а):А у меня вот такой вопрос))))
Не, климат не в теме)) хотя подключен))
SNOOPER писал(а):Свят писал(а):SNOOPER писал(а):Кстати звонил Серёга.
Них не понял)
Саш, а ты веришь в топливо?
Масло то как так превратилось в гуталин?
Недавно дядька приехал,-стуки двс. Стучит подшипник вакуумника, как оказалось. Масло сливать- а оно не льётся. Пришлось литр саляры в мотор залить и помолотить, чтоб вывалилось то, что в поддоне. Потом 20 литров масла на промывку.
Отмылся)))) и стучать перестал))) ничего не меняли)
А всё почему? Дядька случайно)) забыл масло поменять))) два раза. Проехал 31 тыщу)))
Добавлено: 21 янв 2017, 13:55
Диснов
Если так интересно, потрогай верхний бачок радиатора в горизонтали, и задом вверх.
У меня раз был сверх-быстрый прогрев , но я подозревал сотовую включалку ( GSM выключатель )
Думаю глюкнула и включала подогреватель ночью. ( сиги нет ) Сбросил питание, и больше не повторялось.
Добавлено: 21 янв 2017, 17:04
Но это доказали эксперты.
Там на двух АЗС эта хрень была.
Вообщем ему присудили компенсировать ущерб........ А вот брать с него нечего.
Добавлено: 23 янв 2017, 09:21
Fozzie
Свят писал(а):Диснов писал(а):Свят, так , а что с прогревом-то, когда машина в горизонтале ?
Чего то как то неправильно греет у тебя вэбаста. А моторный отсек утеплен (одеяло сверху, утеплитель на морде)?
Добавлено: 23 янв 2017, 09:29
Свят
Fozzie писал(а):Свят писал(а):Диснов писал(а):Свят, так , а что с прогревом-то, когда машина в горизонтале ?
Ничего нет. Никаких утемлителей. Даже сток картонка капота отсутствует.
Добавлено: 23 янв 2017, 10:18
Fozzie
Ну тогда может быть. У меня морда закрыта, одеяло сверху. В -45 за полчаса нагревает до 70, но грею не меньше часа перед запуском, чтобы в моторном отсеке все остальное тоже хоть немного отошло.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:11
Диснов
Свят потрогай верхний бачок радиатора, после прогрева, и поймёшь куда уходит тепло.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:17
Свят
Диснов писал(а):Свят потрогай верхний бачок радиатора, после прогрева, и поймёшь куда уходит тепло.
Дэк дело в том, что тепло никуда не уходит))) такая скорость была еще до моих движений по охлаждению двигателя. Просто смутил мега быстрый прогрев под таким наклоном.
Вебаста врезана перед кулером егр.
Верхний патрубок радиатора теплый всегда.
