Страница 87 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 21 июн 2016, 10:52
Hidemon
Через 1 час или более после того, как заглушил а/м, нажимаешь любую кнопку на мультике, появляется заставка, с логотипом, затем экран параметры. Стало быть, питание никуда не пропало. А вот время и дату показывает те, которые были на момент выключения зажигания.
Колодка диагностики не задействована, ориентируюсь на колодку Multi: 6=+12АКБ, 7=масса.
Шлейф multitronics обрезан со стороны разъема с коротким шлейфом и прикручен к проводам разъема штатного БК. Между тем, штатный БК удален за ненадобностью. Система работала более 2-х лет
Если включить зажигание менее чем через 1 час, то будет показывать текущее время. Вот такой симптом.
Примета сброса времени - символика multitronics, при включении зажигания.
Добавлено: 21 июн 2016, 11:04
vovchik_p-s
Всем доброго времени суток! Мультик использую уже лет пять на другой машине, поэтому вопрос о необходимости его не возникал. На вкус и цвет все фломастеры разные. Недостатки есть но в основном все устраивает. Долго думал куда поставить. В 1DIN не вариант, с таким же успехом можно ставить в багажник, так же удобно на ходу смотреть, а надо перед глазами. Как появилась двухэтажная рамка решил попробовать так. Пластик от сломаной полочки для компакт дисков+ шпаклевка по пластику. Закрашивал грунтом по пластику, цвет графит. Краской не вариант, даже при матовом нанесении бликует на солнце... Собирал на клее Локтайд 401, так, как он плохо переносит вибрацию(выкрашивается) поверх его залил клеем из термопистолета. Кого заинтересует данный вариант установки вопросы в личку, есть "скользкие" места, поясню... Быстро отвечать не обещаю, вся работа по командировкам, поэтому заранее извеняюсь.
Добавлено: 22 июн 2016, 10:15
multitronics
Hidemon писал(а):Через 1 час или более после того, как заглушил а/м, нажимаешь любую кнопку на мультике, появляется заставка, с логотипом, затем экран параметры. Стало быть, питание никуда не пропало. А вот время и дату показывает те, которые были на момент выключения зажигания.
Как раз появление заставки говорит о том, что напряжение пропадало, возможно оно медленно падает при разряде аккумулятора. Остаточного напряжения возможно хватает на то, чтобы включить МК кнопкой. Надо проверять надежность подключения проводов, напряжение питания на МК тестером. Как вариант - может быть ухудшение соединения массы между двигателем и корпусом автомобиля. В общем - чего-то с проводкой.
Добавлено: 23 июн 2016, 02:19
Hidemon
Медленно падает при разряде 2-х аккумуляторов, которые заводят дизельный двигатель? Думаю - нет. Соединение массы двигателя и корпуса? Там тоже "мин нет" - все остальные приборы работают исправно.
Только мульт при переключении из АСС в IGN спустя некоторое время ( подчеркну, что первое время все ок, но иногда через 15 мин, другой раз через час... для более полной статистики необходимо разработать стратегию и жить в машине).
На этих же проводах питания сидит планшет, хаб, адаптер задней камеры, видеорег. Управление этих приборов осуществляется через таймерные реле
регтайм3
Питание нигде не рвется, на контактах 6и7 разъема БК всегда больше 12в, однако... :*WALL*:
Уже хочется снять "полезный ролик" в конкурсе для владельцев бортовых автомобильных компьютеров Мультитроникс - «Мой Мультитроникс»... :razdrajen: А потом бросить заниматься онанизмом :*TIRED*: с этим прибором.
На сегодня (спустя 8 лет моего общения с мультитроникс):
  1. часы не работают, следовательно - расход за поездку etc.;
  • мгновенный расход периодически = 0, следовательно=> средний расход недостоверен.;
  • Тарировка бака не работает - бак то 165л, то 58л при полном баке 69л.;
  • Пользователю прибора с любым уровнем знаний о приборе непонятно какой тип расчета необходимо выбрать для данного авто, т.к. сам производитель не говорит об этом. А когда его спрашиваешь: "чем отличается метод расчета "1" от "5D" " ответа не приходит.
Может, железо мультика накрылось? Причем, у многих сразу.
Добавлено: 23 июн 2016, 07:29
vg13
To: Hidemon
У меня была проблема с забыванием времени мультиком из-за турбо таймера: коротко при выключении рвалось кратковременно питание и не рвалось IGN. Прибор работал, а время слетало
Рецепт тебе: запитай напрямую, подумай откуда и повыкидывай все лишние провода, кроме CAN шины. Если проблема останется, значит проблема в мультике
По поводу производителя и его поддержки всячески поддержу.
Альтернатив пока нет. Если появится, и решит базовые косяки, думаю многие к нему сбегут
Все плюшки это конечно красиво. Но надо чтобы прибор выполнял базовые функции: стабильность работы, расход, бак, темп коробки, остальное плюшки
Может нас производитель когда нибудь услышит :)
А пока я только всем говорю, что мультик только показывать темп коробки. Остальное нормально не работает нормально
Добавлено: 23 июн 2016, 08:33
Anjik
Чего вы набросились на мультик! Практически все параметры отображаются нормально, из глобальных косяков только расход правильно не считает. Да, было бы здорово чтобы и это отображалось корректно. По просьбам трудящихся отображение температуры коробки получили. Ребята работают и развивают продукт. Не надо забывать что вещь мультибрендовая, а не для паджеро спорт! Хотелок у всех много! Представитель компании на форуме - вообще респект!
Для объективности надо в теме создать голосовалку по поводу корректности отображения расхода и тогда картина будет абсолютно ясной.
Что касается времени: У меня время нулилось, когда после соревнований фишка из разъема немного вылезла.
Добавлено: 23 июн 2016, 12:50
SKS
А меня Мультик устраивает полностью.
Да, не могу уже который раз оттаривать правильно бак, то он получается 75 л, а то все 80. Даже чьи-то настройки с форума прописывал, все равно показывает какие-то совершенно нереальные цифры по объему остатка или залитого топлива. Плюс ещё иногда говорит сколько щалито, иногда нпт. Почему не знаю, хотя в настройках это все есть. Однако остаток по лампочке четко при 9 л (потом до полного влазит 60-61 л).
Температуру двигателя и коробки показывает как надо (сверял). Расход тоже нормально выводит, в последней поездке разница с чеками не более 0,3 л, при условии что родной БК мог врать до 1,5 л.
Так что вполне себе нормальный прибор. Хотел вот поначалу родной воткнуть сначала в двухэтажную рамку (остановила цена), потом в консоль (остановило то, что слишком уж низко над головой она висит).
Добавлено: 26 июн 2016, 00:03
AlexK26
Имеется в наличии мультитроникс VC731.
Есть ли для нашего авто какая-то польза в расширенных версиях прошивок или прошивать стандартную?
Добавлено: 26 июн 2016, 07:57
lesnik5000
поставь стандартную.
Добавлено: 26 июн 2016, 10:04
Hidemon
Поставь мартовскую, а не майскую прошивку. В майской исчезли доп.параметры АКПП.
Добавлено: 29 июн 2016, 00:50
Hidemon
Керчанин писал(а):
Hidemon писал(а):У меня какая-то фигня началась с мультиком. Через пару часов после выключения зажигания, забывает время и дату. Последние остаются как во время выключения зажигания...
А ты ему вчера не наливал??? :*ROFL*:
В общем, решил проблему с часами.
На проводе +12В после предохранителей 26 и 13, на разъеме С-168 12 pin, посадил кроме резервного питания мультитоникса преобразователи DC-DC 12-5В для питания планшета и его периферии. Преобразователи импульсные. При замере мультиметром никакой просадки напряжения не обнаружено. Скорее всего, мультитроникс не переваривает серию стартовых импульсов преобразователей, т.к., после того, как я поменял для них питание на пустой разъем С-205 pin2 после предохранителя 18 проблема с часами исчезла. Проблема с тарировкой бака актуальна. На полном баке показывает 180 -63 л.
Добавлено: 29 июн 2016, 07:16
SKS
У меня на последней прошивке тоже объем бака плавает. Правда не так сильно, но выставленный объем 70 л, по которому и тарировался не фига не подтверждает, то 75 л выходит, то 85 л. Однако минимальный объем, который показывает по загоревшейся лампочке в 9 л, показывает верно (потом примерно входит в бак 60-61 л). Тарировать ещё раз честно говоря лень.
И ещё один непонятный момент: проговаривание объема залитого топлива. Иногда говорит, иногда нет. Логику не заметил. До 700 модели был 731, он говорил всегда, после каждой заправки. Пусть и не всегда правильно, но все же. 700-й же раз на 10 заправок. Также не выводится и сообщение на экране. Все нужные галочки в настройках стоят.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:38
multitronics
Hidemon писал(а):Поставь мартовскую, а не майскую прошивку. В майской исчезли доп.параметры АКПП.
Они не исчезли, а перекочевали в расширенную прошивку.
Добавлено: 30 июн 2016, 08:43
Я что то пропусти.
Что есть расширенная?
Добавлено: 30 июн 2016, 08:50
Vovik113
Состав поддерживаемых протоколов в расширенных прошивках
Я так понял нам нужна версия с буквой "А"?
Добавлено: 30 июн 2016, 08:55
Спасибо, нашел для своего.
Добавлено: 30 июн 2016, 15:00
Mr.Maddog
подскажите как заставить VC731 показывать правильную скорость.Врет на много,уже выставил поправку на 50 и толку нету.
Добавлено: 30 июн 2016, 15:29
Mr.Maddog
и ругается постоянно на ошибку 500-датчик скорости не исправность.Что там может быть неисправно?у меня датчик скорости механический,я подключил провод на геркон который в панели приборов.
Добавлено: 01 июл 2016, 07:21
multitronics
Mr.Maddog писал(а):и ругается постоянно на ошибку 500-датчик скорости не исправность.Что там может быть неисправно?у меня датчик скорости механический,я подключил провод на геркон который в панели приборов.
Вот на геркон и ругается ::-D: , очень не надежная штука для ДС, проверено еще по Хундай Акцент, обычно там меняли геркон, "дребезг" он давал, очевидно и у вас он стабильно импульс дает.
Добавлено: 01 июл 2016, 08:09
SKS
multitronics, а в чем все таки может быть причина не стабильности в показаниях объема бака, несмотря на то, что он оттарирован несколько раз, и не всегда озвучиваются сообщения и не выводится информация о количестве залитого топлива? При этом остаток топлива по лампочке показывает верно (ну я уже писал об этом выше).
