Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
avacha
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4 дизель
Re: Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Сообщение avacha »
BFGoodrich 265/65R18 MJ600 Turbo Lemm 2001 Turbo OME
Ilija
Сообщение Ilija »
dms писал(а):Блин, не получается открыть архив, скачанный из "крайней инструкции" Anatori , все идет хорошо до момета выбора архива для восстановления в Acronis (сборка 9809) , указываю в качестве архива для восстановления файл R03D_map2010A_CDDB3155 который получился после разархивации двух частей и Acronis говорит что архив поврежден . При этом , попробовал восстановить старый образ R-03, все четко, отнес в машину - работает, скачал по новой архив из "крайней инструкции" Anatori из двух частей (без ошибок) , разархивировал (тоже без ошибок) загружаю в Acronis, .... архив поврежден! Что делаю не так?
Вопрос снят. Все разрешилось установкой новой версии Акрониса :oops: .
у меня тоже самое, акронис 11.0 выдаёт что файл не является архивом образов , что делать у вас какая версия акрониса?? :*WALL*:
MONTERO 3 LTD 2000 3.5 продана
PAJERO 4 3.8 Ultimate
gonzo
Сообщение gonzo »
кто нибудь ставил такую штуку http://www.flyaudio.ru/product_info.php ... ucts_id/83 ?
Pajero IV, 3.8, Ultimate, 2008.
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8 чёрный на кремовой коже
Сообщение beerkiller »
у меня тоже самое, акронис 11.0 выдаёт что файл не является архивом образов , что делать у вас какая версия акрониса?? :*WALL*:[/quote]
У меня были те же сложности, попробовал разные версии Акрониса - не помогло. Кто-то выкладывал образ диска Ёжика-Пыха уже в готовом виде, т.е. не в виде образа, созданного акронисом, а просто файлы, которые надо распихать по логическим дискам вашего HDD после его разлочки. Я так сделал себе. Всё работает без нареканий
Вы не в церкви, вас не обманут
Ilija
Сообщение Ilija »
У меня были те же сложности, попробовал разные версии Акрониса - не помогло. Кто-то выкладывал образ диска Ёжика-Пыха уже в готовом виде, т.е. не в виде образа, созданного акронисом, а просто файлы, которые надо распихать по логическим дискам вашего HDD после его разлочки. Я так сделал себе. Всё работает без нареканий[/quote]
мож кто помнит где он выложен ?????????
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Сообщение Киже »
Господа, скачанный вами образ диска от Ёжика-Пых, можно просто "залить" программой Acronis версии не ниже 11, у меня все получилось, правда заливал на 2,5 дюймовый диск от старого ноута. Оригинальный диск из MMCS - вынул и не трогал, отложил в сторонку.
Ёжик действительно выкладывал раздельно архив с папками, ссылки были где-то на этом сайте:
http://www.out-club.ru/board/showthread ... 3&page=244 , если еще действуют.
Архив я скачал и он у меня сохранился, если нужно, залью.
Скажите, куда?
Ilija
Сообщение Ilija »
В результате всего вышеперечисленного при нажатии на кнопку INFO Вы должны увидеть вот што:
версия SW: D
версия MAP: 2010-A
Версия CDDB: 3155-000
У меня всё так только версия SW : А и ни хрена нет навигации
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
У меня залочился родной диск(криво обновился),поэтому постоянно рою различные форумы.
На Лексус-Форуме такая тема обсуждалась,это происходит из-за того,что версии Акроникс не обладают преемственностью.Надо найти и скачать девятый Акроникс и попробовать.
I made in Japan
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
Ilija писал(а):В результате всего вышеперечисленного при нажатии на кнопку INFO Вы должны увидеть вот што:
версия SW: D
версия MAP: 2010-A
Нужно сделать Memory Initialization, для этого жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезет сервисное меню. Жмёте Next, там на следующей странице выбираете Memory Initialization. После этого настройки слетят и удалится музыка с музыкального сервера, но будет всё как надо :)
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Ilija
Сообщение Ilija »
Нужно сделать Memory Initialization, для этого жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезет сервисное меню. Жмёте Next, там на следующей странице выбираете Memory Initialization. После этого настройки слетят и удалится музыка с музыкального сервера, но будет всё как надо :)[/quote]
Всё сделал как написали ничего не меняется всё что связанно с навигацией не работает при нажатии голос система перезагружается.
Киже
Сообщение Киже »
Всем привет. На сайте: http://www.multitronics.ru/upgrade/ появилась новая прошивка и Программа для настройки на компе Multitronics RC-700, VC731, TC 750, C340, C350,
Рекомендую попробовать. Очень удобно... :-)
Anatori
Сообщение Anatori »
Ilija писал(а):Всё сделал как написали ничего не меняется всё что связанно с навигацией не работает при нажатии голос система перезагружается.
значит лоадинг не торт, загружайте правильный
Ilija
Сообщение Ilija »
всё заработало!!!!!!!!!!!!!! последовательной прошивкой до 02 потом только до 03.
Anatori огромное спасибо.
beerkiller
Двигатель:: 6G75
я тоже радовался, что всё заработало.....пока не попробовал юзать навигацию в моём городе с названием Пенза:))). Навигация по номерам домов вообще отсутствует, улицы не все и маршрут прокладывается криво... По удобству пользования с Навителом просто не сравнить.... В выходные еду в Москву, сравню там работу штатной навигации с обычным автонавигатором с Навителом... По Москве, правда, поиск по номерам домов работает, но дома эти на карте так же не отображаются, что неудобно в использовании... В общем, карты и ПО штатной навигации для использования по России нуждаются в сильной доработке. Единственный большой плюс от всех операций с обновлением прошивок - это проигрывание DVD в движении. :)
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
beerkiller писал(а):...Единственный большой плюс от всех операций с обновлением прошивок - это проигрывание DVD в движении. :)
Угу.
Garin
Сообщение Garin »
Уважаемые специалисты,
нужна помощь по следующему вопросу:
есть трофейная голова J-04 в рабочем состоянии, но без жесткого диска (остался у хозяина, но можно взять на время при необходимости) и есть диск от старой нерабочей головы N-01 (сам диск исправен) -- как и с помощью чего из этого получить работающую систему хотя бы на английском языке с картами Eвропы?
BRIK
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate 2008 г.
Сообщение BRIK »
Garin писал(а):Уважаемые специалисты,
Тебе сюда http://out-club.ru/board/showthread.php ... 3&page=275. Там все давно описано
С уважением, Владимир!
Prorab_DV
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: mark_2
Сообщение Prorab_DV »
Поделитесь образом винта на NR261JM J-01
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Заголовок: Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Prorab_DV писал(а):Поделитесь образом винта на NR261JM J-01
И вам здрасте! Хотя бы пожалуйста сказали бы. :*NO*:
Kiter70
Двигатель:: 3 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kiter70 »
Здравствуйте уважаемые паджероводы!
В данный момент стою перед выбором комплектации П4 (по двигателю решено, бензин 3 литра), есть два варианта с навигацией и предыдущая комплектация. Не устраивает в навигации то, что только СПб и Москва.
Изучив немного тему понял, что навигация на П4 может быть сломана и голова перепрошита, однако встает вопрос качества карт загруженных в нее.
Вопрос к Уважаемым опытным паджероводам, имеет ли смысл переплачивать за верхнюю комплектацию? Имеется ли возможность смотреть видео с внешних USB устройств или с харда головы?
Если что семья у меня не большая, ребенок один и чуть подрастет и захочет мультики и пр., конечно будет плюс к голове.
Заранее спасибо за ответы Ваши!
