Рабочая температура двигателя
Диснов
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Re: Рабочая температура двигателя
Грузовик зубрёнок с д245.SNOOPER писал(а):На другом, это что?
Из особенностей: радиатор с огромным запасом, но двигателю адские нагрузки ( грузовик со слабым сердцем )
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
Ну так чтоб вообще "развеять сомнения" прокатись на Спорте "с тряпочкой", многое для себя походу узнаешьДиснов писал(а):Грузовик зубрёнок с д245.SNOOPER писал(а):На другом, это что?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Думаю что вероятно вскипит сразу.SNOOPER писал(а):Ну так чтоб вообще "развеять сомнения" прокатись на Спорте "с тряпочкой", многое для себя походу узнаешь
Диснов
SNOOPER нет у меня лишней крышки, чтобы её разломать , тряпка расплескает, расширительный бачок внизу.SNOOPER писал(а): Ну так чтоб вообще "развеять сомнения" прокатись на Спорте "с тряпочкой", многое для себя походу узнаешь
На грузовике бачок выше всех и крышка на нём ( на радиаторе нет ), без проблем поедет без неё.
Объясните мне в чём разница физических явлений на грузовике и аномальном мицу ?
Циркуляция без повышенного давления пропадёт ?
Термостат без повышенного давления не откроется ?
Теплоотдача радиатора без повышенного давления уменьшится ?
И тд и тп.
Последний раз редактировалось Диснов 03 мар 2017, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Диснов
Ну конечно, прям сразу с утра при первом старте, при уличной температуре.Napic писал(а): Думаю что вероятно вскипит сразу.
Да это Нобелевская премия.
Napic в -30 снимаем крышку и ваш гидроник сразу вскипятит двигатель.
Экономия топлива и заряда АКБ.
Видели как вода закипает в котелке?Диснов писал(а):SNOOPER нет у меня лишней крышки, тряпка расплескает, расширительный бачок внизу.SNOOPER писал(а): Ну так чтоб вообще "развеять сомнения" прокатись на Спорте "с тряпочкой", многое для себя походу узнаешь
И тд и тп.
Митцу чтоб сдвинуть этот эффект подняло давление в системе.
Чтоб "волшебные пузырьки" начали образовываться позже, на более высокой температуре.
На митцу нет запаса по охлаждению, потому без крышки или с не работающей крышкой, пузырьки начнут образовываться значительно раньше.
Дальше образовавшийся пар будет препятствовать охлаждению, и произойдет уже не контролируемое кипение.
При рабочей температуре у датчика, на стенке цилиндра она будет выше так как мотор изначально горячий.
Вообщем без крышки получите неконтролируемое лавинообразное кипение. Которое кстати может проявляться именно так как описывали.
При увеличении циркуляции температура падает, при уменьшении растёт.
Не утрируй....Диснов писал(а):Ну конечно, прям сразу с утра при первом старте, при уличной температуре.Napic писал(а): Думаю что вероятно вскипит сразу.
- Napic
Ну да, про котелок - все правильно.
А в горах, пузырьки начинают образовываться при меньших температурах, отчего у альпинистов проблемы с варкой еды, а у К.Резника, который купил бракованную крышку, вскипел двигатель в Горном Алтае на высотах.
Эту крышку, которая и выплеснуть не даст и давление не держит, ты Диснов, можешь у Константина попросить на пробу для экспериментов. Надеюсь, что он не выкинул такую "магическую" штуку и хранит у себя в гараже как раз для особых случаев, вроде тебя
Все уже пройдено.
Все уже пройдено.
Диснов
SNOOPER про волшебные пузырьки знаю и от крышки ни кого не отговариваю.
Система охлаждения рассчитана на пароотвод ( всему есть предел конечно ) и с пробитыми прокладками ездят.
Современные антифризы кипят не при 100 градусах, от рабочей температуры до лавинообразного кипения далеко ( речь о исправном авто ) .
Конечно 1,3 будет лучше если насиловать ближе к 100 градусам.
Для меня 92 предел.
При рабочей температуре 87-89 пузырьки слабы.
Они ничтожны чтобы повлиять на циркуляцию.
Для меня 92 предел.
Да чтож тебя на циркуляцию сносит, то каналы не так, то теперь крышка.
Дело не в циркуляции. Дело в том что пузырьки ухудшают теплообмен между стенкой цилиндра, и антифризом. А дальше дело времени.
Диснов
Вот здесь было про циркуляцию.SNOOPER писал(а): При увеличении циркуляции температура падает, при уменьшении растёт.
С ваших слов понял это главный аргумент - как разные крышки изменяют рабочую температуру.
Диснов
А это уже к теме локальные перегревы.SNOOPER писал(а): Дело не в циркуляции. Дело в том что пузырьки ухудшают теплообмен между стенкой цилиндра, и антифризом. А дальше дело времени.
К изменению рабочей температуры отношения не имеет.
( температура появления пузырьков в воде и современных антифризах разная )
Напомню рабочая 87-89 без верхнего экстрима.
Смена 1,1 на 1,3 не должна менять рабочую температуру.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Разные крышки меняют точку закипания ОЖ!!!Диснов писал(а):Вот здесь было про циркуляцию.SNOOPER писал(а): При увеличении циркуляции температура падает, при уменьшении растёт.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
У него походу эту точку меняют современные антифризы.Керчанин писал(а):Разные крышки меняют точку закипания ОЖ!!!Диснов писал(а):Вот здесь было про циркуляцию.SNOOPER писал(а): При увеличении циркуляции температура падает, при уменьшении растёт.
Чем современней, тем выше точка кипения..........
Про жидкости в открытых сосудах наверное и не слышал.
А про то что антифриз даже современный состоит на 50% из воды и подумать страшно....
- Керчанин
А может это таки Ю.Ю. шифруется???SNOOPER писал(а):У него походу эту точку меняют современные антифризы.Керчанин писал(а):Разные крышки меняют точку закипания ОЖ!!!Диснов писал(а):Вот здесь было про циркуляцию.
Иной раз такие мысли возникают.
Но слог не тот ЮЮ как поэт пишет..... А тут просто уперается
Диснов
Керчанин, уважаемый НЕЮЮ.
Ну наконец-то, такое открытие, а то ни кто и не знал.
НЕЮЮ укажите на мои ошибки, вместе посмеёмся.
Дополню цитату великого НЕЮЮ: - И больше ни чего не меняют.Разные крышки меняют точку закипания ОЖ!!!
Диснов
SNOOPER как всегда уводим в другую сторону ?SNOOPER писал(а): У него походу эту точку меняют современные антифризы.
50% воды подумать страшно и замёрзнет наверно всё при 0 градусов.
Вменяемых объяснений как крышка влияет на рабочую температуру я не увидел.
Странно, я раньше менял её подбирая термостат, а оказывается продвинутые подбирают крышки.
В какую сторону.
В сторону это когда в пример приводится горячее сердце Д245.......
Я уже говорил не однократно, снимите крышку.
И все встанет на свои места.
