Страница 89 из 94
Re: Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Добавлено: 15 май 2012, 13:52
Teddybearr
Kiter70 писал(а):Здравствуйте уважаемые паджероводы!
В данный момент стою перед выбором комплектации П4 (по двигателю решено, бензин 3 литра), есть два варианта с навигацией и предыдущая комплектация. Не устраивает в навигации то, что только СПб и Москва.
Изучив немного тему понял, что навигация на П4 может быть сломана и голова перепрошита, однако встает вопрос качества карт загруженных в нее.
Вопрос к Уважаемым опытным паджероводам, имеет ли смысл переплачивать за верхнюю комплектацию? Имеется ли возможность смотреть видео с внешних USB устройств или с харда головы?
Если что семья у меня не большая, ребенок один и чуть подрастет и захочет мультики и пр., конечно будет плюс к голове.
Заранее спасибо за ответы Ваши!
Навигация расширяет свою географию постепенно, ломать научились, так что актуальные карты можно закачивать (но это раз в год примерно).Другое дело что она иногда тропами непонятными :*WALL*: ведет, зато карты городов больших детальны и есть дворы, обозначение POI.С харда можно только музыку слушать, видео по моему только с DVD читает, пробокъ не показывает, в анътернеты не выходит.
По поводу заднего двд, если в нем диск, то звук только в наушниках, если в голове передней, то по всей машине.
Добавлено: 15 май 2012, 16:03
Offrouder
Извините уважаемый, но Вы не правы. С потолочного DVD звук и видео можно дать на головное устройство, но картинка идет только на неподвижной машине. Видео и звук можно дать с головного устройства на потолочник. Есть прошивка для головного устройства (видео в вдижении). В последних версиях MMCS есть возможность работы по USB, и BT модуть, довольно неплохое устройство и главное не глючное.
Добавлено: 15 май 2012, 16:31
Teddybearr
Offrouder писал(а): Извините уважаемый, но Вы не правы.
1.Нет я прав, уж точно не лев :*CRAZY*:
Могу в чем то быть не точен. :)
Offrouder писал(а): С потолочного DVD звук и видео можно дать на головное устройство, но картинка идет только на неподвижной машине. Видео и звук можно дать с головного устройства на потолочник.
2.C головы то можно,на потолок, и звук с динамиков будет. А как звук и картинку с потолка дать на голову и динамики?
TeddyBearr999 писал(а): видео по моему только с DVD читает
3.Говорю же не уверен!С usb видел только как музыка играет, видео не видел.
Offrouder писал(а):В последних версиях MMCS есть возможность работы по USB, и BT модуть, довольно неплохое устройство и главное не глючное.
4.По средствам USB носителя,видео можно смотреть?
Offrouder писал(а): Есть прошивка для головного устройства (видео в вдижении).
5.Здесь Дальний Восток уж не открыли, уже давно такое есть.
Добавлено: 15 май 2012, 16:43
xAAAx
нет, только мп3 слушать можно....
Добавлено: 15 май 2012, 19:04
megranny
TeddyBearr999 писал(а): ...2.C головы то можно,на потолок, и звук с динамиков будет. А как звук и картинку с потолка дать на голову и динамики?...
Пользуйся :mrgreen:
Добавлено: 15 май 2012, 19:09
Teddybearr
Пользуйся :mrgreen:
Леха охурменно обьяснил ::-D:
Че жать то? :*CRAZY*:
Добавлено: 15 май 2012, 19:12
megranny
Пользуйся :mrgreen:
Ну видно же,что звук в обе стороны с верха можно подать. :*WALL*:
Добавлено: 15 май 2012, 19:15
Teddybearr
megranny писал(а): Ну видно же,что звук в обе стороны с верха можно подать. :*WALL*:
:*WALL*: Видно то видно, взглядом что ли включать?
На что тыкать пятью холодными сосисками ::-D:
Добавлено: 15 май 2012, 19:24
megranny
Не знаю,как в штатной башке,но в моем Пионэре есть функция выбор источника. ::-D:
А наверху тоже предлагает каки-то варианты.Если антиресно,то сейчас все равно пойду с песом в гараж-последние подготовления,
т.к. завтра миксер придёт-буду пол в Субарином гараже поднимать,то зайду и в Мицу,понажимаю кнопочки. ::-D:
Добавлено: 15 май 2012, 21:37
megranny
Кароче,Скликософский, ::-D: проверил сейчас.
Когда играет наверху диск,звук сверху идет минуя голову,что вобщем-то и на схеме видно.
Настройки на голове для верхнего в этом случае ни о чем.
А вот на самом двд есть три варианта:AV-внешний источник(тюльпаны в габажнике или у кого где),
FRONT-идет передача с головы и DISC-собссно дисковод и звук во всюда.
Элементарно! :*ROFL*:
Добавлено: 15 май 2012, 22:06
Alex89reg
Если не жалко денег- в Exist(MZ 314477) диск с навигацией стоит 1600 рубчиков.
Добавлено: 16 май 2012, 06:49
Offrouder
Когда в потолочнике диск есть, или подключен повнешним входам источник (мультимедиа, ПС, плеер) жмешь на голове Mode - Rear
Добавлено: 16 май 2012, 10:23
dimbuh
Бери предыдущую, на разницу в цене поставишь себе что душе угодно и еще в плюсе останешься. В этой голове все через опу. Навигация только родная, карты плохо детализированы, обновление раз в год в лучшем случае. Другую навигационную прогу например Навител не поставишь, операционки не совпадают. Я брал тоже в максималке, сейчас жалею ::-(: , надо было предыдущую комплектацию брать, голову подбирать исходя из собственных запросов, но уверяю, что эта голова отстой по сравнению с другими по функционалу, выбрать есть из чего.
Добавлено: 25 май 2012, 05:38
derbec
А новый фантом кто нибудь уже поставил? Отзыв сейчас положительный прочитал, причем отзывались о нем как о совершенно новом аппарате и человек писал знающий толк в этом.
Добавлено: 05 июн 2012, 13:56
goodpascher
Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь по вот такому вопросу...
залил прошивку R03F_map2011A_CDDB4214 (раньше была r02), поставил HDD в авто, обновил загрузчик с диска. С виду все было без проблем и не сложно... но при детальном изучении на месте, понял что не определяется CDDB, притом карты и в целом система работают нормально, разве что подвисает иногда... решил залить старую прошивку (образ снял акронисом), но не тут то было, CDDB так же не определяется..
не подскажите что с этим делать?
Добавлено: 06 июн 2012, 21:24
AMDf
derbec писал(а):А новый фантом кто нибудь уже поставил? Отзыв сейчас положительный прочитал, причем отзывались о нем как о совершенно новом аппарате и человек писал знающий толк в этом.
А что, уже появился в продаже?
Добавлено: 06 июн 2012, 21:48
derbec
Появился, стоит неприлично дорого, в районе 40тыс. но как я прочитал, он гораздо лучше предыдущего.
Добавлено: 06 июн 2012, 22:25
AMDf
derbec писал(а):Появился, стоит неприлично дорого, в районе 40тыс. но как я прочитал, он гораздо лучше предыдущего.
Почему неприлично дорого? DVM-1400G HDi стоит 42-45 тр.
В Рольфе по дешевке вообще тыщ за 80 можно взять :-)
Добавлено: 06 июн 2012, 22:32
gunsman
derbec
а можно ссылку на этот отзыв.
Добавлено: 07 июн 2012, 02:22
derbec
Не умею ссылки вставлять к сожалению, soundspeed инсталлировал этот аппарат, он и написал отзыв о нем. Найти легко. :*BYE*:
