блокировка заднего дифференциала
scorpion63
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 33 раза
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение scorpion63 »
Саня писал(а):Правильно
Вот это ваше сообщение смутило просто "
Нет конечно, минус дежурит на одном, при вкл. БЗД минус идет по другому. Выключатель короче
Кондратий
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Кондратий »
Была такая печалька! Разъедени разъемы, один на редукторе другой на раме(чуть впереди места крепления продольного рычага) и прозвони этот кусок кабеля. У меня был разрыв жилы, хотя сама изоляция цела, на одном проводе в районе крепления трубок сапуна. Кабель легко отстегивается по всей длине, он на пистонах и плюс один болтик на продольном рычаге. На эксисте этот кабель с разъемами и пистонами 2600руб. Я соединил старый и пропаял-появилась индикация на панели! Блокировка работала и до этого, просто значок блокировки продолжал мигать при включении.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
У всех она была, у кого не было будет
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
Хоть и не по спорту, но спрошу тут чтоб тем не плодить, кто выводил сапун заднего моста, патрубок забора воздуха от компрессора блокировки тоже выводили? Собираюсь вывести сапун и вот думаю, чтоб не тянуть и от компрессора отдельный патрубок :*SCRATCH*: соединить их там над мостом тройником пластмассовым и вывести общим патрубком наверх, теоритически компрессор при работе может начнёт засасывать масляные пары с патрубка вентиляции дифа, но думаю ему это сильно не повредит? Спереди когда выводил сапуны собрал (коробку+раздатку в один патрубок, потом вторым тройником к ним под капотом ещё и сапун переднего моста подцепил и наверх всё уже вывел одним патрубком.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
ГАНС писал(а):Хоть и не по спорту, но спрошу тут чтоб тем не плодить, кто выводил сапун заднего моста, патрубок забора воздуха от компрессора блокировки тоже выводили? Собираюсь вывести сапун и вот думаю, чтоб не тянуть и от компрессора отдельный патрубок :*SCRATCH*: соединить их там над мостом тройником пластмассовым и вывести общим патрубком наверх, теоритически компрессор при работе может начнёт засасывать масляные пары с патрубка вентиляции дифа, но думаю ему это сильно не повредит? Спереди когда выводил сапуны собрал (коробку+раздатку в один патрубок, потом вторым тройником к ним под капотом ещё и сапун переднего моста подцепил и наверх всё уже вывел одним патрубком.
:*SCRATCH*: а у тройки разве не вакуумом блок включается?
как то так
ГАНС
Сообщение ГАНС »
как то так
Ну об этом и пишу, КОПРЕССОР там стоит и свободный патрубок компрессора выведен как и сопун кудай-то в лонжероны, а на спорте, что по другому :=-O: по-моему везде одинаково :*SCRATCH*:
Саня
Сообщение Саня »
Смысла нет так морочиться и оставить компрессор на улице
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Саня писал(а): Смысла нет так морочиться и оставить компрессор на улице
В общем-то со временем так и собираюсь переставить компрессор блока внутрь ниши крыла когда буду туда мутить колёсный с ресивером, но сейчас какраз времени и нет, а в октябре-ноябре собрался в Карелию, вот и буду пока по временной схеме выводить сапун моста, ну и пристегну к нему тройником патрубок забора компрессора - блока.
Саня
Сообщение Саня »
Тогда уж и вентиляцию бака тоже
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Саня писал(а):Тогда уж и вентиляцию бака тоже
Да у меня бензинка и вентиляции бака во вне не выходит, а в самом баке всегда давление есть.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Вчера менял масло в мостах.
С заднего слилось с эммульсией, молоко. В бродах не был, максимум заезжал задними колесами (по ступицу) с прицепом и катером в воду.
Потом вспомнил, что летом менял надорванные шланги БЗД, а до этого попал на трассе в жуткий ливень. Думаю, что именно так и попала вода в мост.
Залил слитое масло с переднего моста и раздатки - прокатился промыть, слил, уже лучше стало. Теперь покатаюсь недельку, потом гляну состояние.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
у меня сосед по рыбацкому домику спускает-вынимает лодку 6 метровую иномарку заезжая в воду задом выше торм.суппортов. потом долго спускает лодку с прицепа, перегоняет ее к берегу- все это минуты 3-4. потом выезжает. (это все в 20 от моих ворот, поэтому вижу процедуру), проезжает 25 м в свой двор и машина стоит целый день. неоднократно пытался объяснить ему: не заезжай так глубоко, столкнуться с трейлера можно и ближе. Говорит: мне так удобнее выезжать потом на крутой берег, особенно вытаскивая лодку. причем как то сказал, что в сырую погоду включает все блокировки и БЗД, т.к. лодка оч. тяжелая. Пытался объяснить риск для подшей полуосей, дифа, засосе воды (причем авто стоит в воде с работающим мотором)- не понимает: говрит, не превышаю глубину водных препятствий написанной в инструкции. ( у него МПС 012 г автомат). правда авто у него это только асфальтовое.
"Потом вспомнил, что летом менял надорванные шланги БЗД, а до этого попал на трассе в жуткий ливень. Думаю, что именно так и попала вода в мост."
---------- так вроде полость , где работает вакуум, с полостью дифа не сообщается. т.к. невозможно из вакуумной полости слить воду. поэтому если при сливе воды из дифа эмульсия- то вода попадает через сапун ( под авто при движении по мокрому шоссе водяная баня у днища) одну из полуосей, сальник хвостовика главной передачи
Армеец
Сообщение Армеец »
Сальники не текут, так что вода могла попасть только через порванную трубку сапуна.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Армеец писал(а):Сальники не текут, так что вода могла попасть только через порванную трубку сапуна.
могло соснуть если забит сапун и при этом в воду спускал катер пока мост был горячий, на сапуне есть колпачок резиновый, он хитрой конструкции? когда прочищаешь лучше вывернуть его наизнанку, проверь вдруг забит.
вот тут есть фотки как он устроен
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &p=2549332
Армеец
Сообщение Армеец »
Нет, мост холодный, мне до воды из гаража 150 метров.
Сапуны проверили все, заменили остальные все шланги(хоть и целые были).
На следующей неделе проверим состояние масла залитого после промывки моста, как раз пробегусь 500 км. по трассе.
Кстати, БЗД реально включается, но лампа моргает. При этом насос не выключается, а продолжает качать с перерывами...
Саня
Сообщение Саня »
Могла попасть водичка, даже если не текут сальники
юрий юрикович
тут уже писали, что слить воду из полости с мембраной через сливной из дифа нельзя. Если мембрана не порвана. потому вода через шланги компрессора в полость редуктора не попадет (если мембрана герметична). если была эмульсия, но БЗД работает - значит проникла через сапун или сальники
Саня
Сообщение Саня »
Ну писали. Кто спрашивал то?
юрий юрикович
я к тому, что человек писал: эмульсия в дифе. при исправном БЗД через компрессор БЗД воду в главную пару не начкачает
Victor94
Двигатель:: 6B31, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Victor94 »
Я так и сделал. Компрессор на штатном месте, а воздушные трубки соединил тройником и одну трубку под крыло вывел, сверху фильтр топливны от ТАЗа присобачил. У себя и у товарища так делал.
