Страница 90 из 115
Re: Рабочая температура двигателя
Добавлено: 04 мар 2017, 22:58
Диснов
Hidemon всё всё извиняюсь, не на тот вопрос отвечаю.
Датчик, как и термостат "видят" смесь, источник тепла им не "пощупать" ни когда.
Добавлено: 04 мар 2017, 23:13
Hidemon
Вот и решили вопрос о поднятии давления для общего блага. Жаль, не решили вопрос о предельном давлении...
Добавлено: 04 мар 2017, 23:18
Свят
А у меня случай был....
Volvo FH12, мотор D12C...
Пробило прокладку гбц компрессора....
Оный начал качать воздух в ОЖ...
Выброс охлаждайки норм был. Крышку снял- о чудо))) и проехал 1500 км до дома. По Норвежским горкам. Саш, Лафатены помнишь?))) Температура ОЖ, как и масла, отображается на дисплее в цифре. Мотор 80-82, масло 90-95.
Да мотор большой, да антифриза 40 литров. Но и тянул этот мотор 50 тонн сухого веса....
Постоянно ездить конечно низя, конечно давка системы- неотьемлимое.... Но страху то не нагоняйте на Диснова :) Банда прям, гвоздь мне в кеды ::-D:
Добавлено: 04 мар 2017, 23:22
Диснов
Hidemon писал(а):Вот и решили вопрос о поднятии давления для общего блага. Жаль, не решили вопрос о предельном давлении...
Давление для общего блага, в нём ни кто и не сомневался - просто это для другой темы.
А разве есть ещё более дешёвый способ отмазаться от проблемы перегрева, чем одарить с барского плеча тугими крышками.
Катайтесь дорогие клиенты под 100 градусов всё норм.
Добавлено: 04 мар 2017, 23:31
Диснов
Свят не верю. Потому как есть газировка и лавинообразная хрень.
Добавлено: 04 мар 2017, 23:33
Свят, да никто на него и не нагоняет.
Тем более что нагонять в данной ситуации как "тупить".
Не тот случай, тут есть точка зрения и позиция которую не поменять.
Вспомни "ошибка в схеме охлаждения". Так что, на это применяется "поправка"
Здесь разговор не для него, здесь для других.
Чтоб не подумали послушав его что крышка в системе охлаждения не нужная деталь, ни на что не влияющая.
Грузовики тут обсуждать не корректно, по многим причинам. Могу сказать что нормально работающая крышка на грузовиках с которыми приходилось иметь дело жила неделю максимум после получения новой тачки. Дальше её просто 3.14здили. Но ведь работало.
Здесь другой вариант, здесь без крышки нельзя по определению, и дело не в стоимости. Дело в конструктиве, без малейшего запаса.
Добавлено: 04 мар 2017, 23:35
Свят
Диснов, Ты уже не верил, и говорил- не считай людей дураками :;-):
Но это сути не меняет.
Прям подмывает завтра крышку снять ::-D:
Добавлено: 04 мар 2017, 23:38
Диснов писал(а):Свят не верю. Потому как есть газировка и лавинообразная хрень.
Я уже просил без сарказма, тем более он не уместен.
У Свята пробило прокладку не ГБЦ двигателя, а ГБЦ компрессора, а это просто часть воздуха шла в систему охлаждения.
Ставить крышку и ждать когда рванет где нибудь в системе в данном случае глупо.
Это как раз тот вариант когда без крышки единственная возможность доехать.
Добавлено: 04 мар 2017, 23:39
Свят
SNOOPER писал(а):Свят, да никто на него и не нагоняет.
Вспомни "ошибка в схеме охлаждения". Так что на это применяется "поправка"
Согласен. Но вы эта, любезней наверно, не? ::-D:
Со стороны реально страшно)))) как и в дизельной ветке)
Добавлено: 05 мар 2017, 00:07
Диснов
SNOOPER писал(а): Здесь разговор не для него, здесь для других.
SNOOPER зачем вилять. Где хоть намёк на ненужность крышки с моей стороны ?
Забыли тему спора ?
Добавлено: 05 мар 2017, 00:17
Забыли тему спора ?
Это кто виляет?!
Диснов писал(а):
И с тряпочкой рабочая температура не изменится ( верхний предел не в счёт ).
Я езжу с крышкой 1,1 мультик 92 градуса ни разу не пищал, запищит приму меры.
То есть мне хватит и " тряпочкиного " верхнего предела.
Надувать до звона патрубки не хочу.
( не было бы мультика, надул бы )
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2550886
Диснов писал(а):
SNOOPER писал(а): Так если она не влияет, сними мультик же есть, запищит меры примешь.
Что за неё держаться если она на рабочую температуру не влияет.
Не влияет.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2550904
Диснов писал(а):
SNOOPER писал(а):
Диснов писал(а):
Не влияет.
Так я же говорю.
Сними и проверь своё утверждение.
Только этим и занимаюсь - на другом авто крышка не герметична ( эффект тряпочки ), сделано сознательно, дешёвые шланги вечные . Так же как и помпа.
Температура 84-87 ( зависит только от термостата )
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2551420
Это не намёки.
Это утверждения.
Говорю же хватит
Добавлено: 05 мар 2017, 00:25
Диснов
Свят писал(а):Диснов, Ты уже не верил, и говорил- не считай людей дураками
Свят кому я не верил ?
"Там" ни кто ни чего не знал.
Потом сами для себя сделали открытие, и меня "носом торнули" со всеми вытекающими....
Добавлено: 05 мар 2017, 00:38
Диснов
Я езжу с крышкой 1,1.
Ну если про грузовик это скрытая пропаганда про езду без крышки на мицу, тады.....
И это считается не виляние ?
Добавлено: 05 мар 2017, 06:06
Napic
Диснову и всем остальным. Я хочу донести до Вас всех одну единственную мысль.
Японцы очень и очень умные. И если мы в их действиях чего то не понимаем, то мы просто пока еще не доросли до их уровня понимания.
Другого не дано. Не понимаем = не доросли.
На новом дизельном двигателе 4n15 тоже ставят крышку на 1.3
Как Вы думаете, они уже сразу исправляют допущенные ошибки при расчете системы охлаждения или этот параметр уже там заложен?
Просто ответьте!
Как мне кажется, что, как правильно SNOOPER сказал, запаса у нашего и нового спорта, по системе охлаждения практически нет.
Поэтому, так как нет этого доступного резерва, то они ВОЗМОЖНО и поднимают давление в системе, чтобы минимизировать возможные нештатные ситуации.
На наш спорт есть два радиатора. Один увеличенный (тропический), другой - нормальный.
Крышек тоже две. на 1.1 и на 1.3
Просто сложите 2+2.
Если что, то до уровня японцев мне далеко, поэтому это просто мои несерьезные догадки.... ::-D:
Добавлено: 05 мар 2017, 11:07
Hidemon
Эдик! Не надо боготворить узкоглазых ))) Они часто ошибаются, н/п во 2-ю мировую были на стороне фашистов, и поплатились за это. Так и с крышкой 1,1. Ошибочка вышла.
Добавлено: 05 мар 2017, 11:19
Керчанин
Hidemon писал(а):Эдик! Не надо боготворить узкоглазых ))) Они часто ошибаются, н/п во 2-ю мировую были на стороне фашистов, и поплатились за это. Так и с крышкой 1,1. Ошибочка вышла.
Странно как то таки - "узкоглазые", фашисты" и еще "пиндосы", а делают лучшие в мире машины??? :*DONT_KNOW*: :*SCRATCH*:
Добавлено: 05 мар 2017, 11:22
Hidemon
офтоп.... В пендостане хорошие автомобили? Это какие?
Добавлено: 05 мар 2017, 11:29
Керчанин
Hidemon писал(а):офтоп.... В пендостане хорошие автомобили? Это какие?
Значит против "узкоглазых" и "фашистов" таки нет возражений??? :*ROFL*:
Добавлено: 05 мар 2017, 11:31
Hidemon
Я говорил про то, что не надо делать идолов!
Добавлено: 05 мар 2017, 11:37
Стоп, политика тут ни как не связана.
Они не идолы, но и не дураки уж точно.
А решения у них бывают эффективные, и совсем не логичный с нашей точки зрения.
Просто разные подходы к проектированию....... Да и вообще взгляда на жизнь.
