Та харен её знает ,каая тама зольность?winter1971 писал(а):А зольность то какая? Нафига нам грязные форсунки.
Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
мста
- Двигатель:: Дизель 4d56t
- Мой автомобиль(и):: мицу-l200
Можно не переживать......у обычного 2т мин.масла ....зольность в районе 0,2 % массы....для сравнения - моторное масло класса SN имеет зольность в районе 1,1%.., кста, форсункам зольность глубоко покуй...winter1971 писал(а):А зольность то какая? Нафига нам грязные форсунки.
Последний раз редактировалось мста 12 апр 2016, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
ВМГЗ чем хуже двухтактного масла, если зольность 0,15%? А цена начинается от 50 р за литр.
Религия не позволяет лить в бак?
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
О как! Ну ладно.мста писал(а):Можно не переживать......у обычного 2т мин.масла ....зольность в районе 0,2 % массы....для сравнения - моторное масло класса SN имеет зольность в районе 1,1%.., кста, форсункам зольность глубоко покуй...winter1971 писал(а):А зольность то какая? Нафига нам грязные форсунки.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Я вот тож всё думаю думаю, в соляре всякого гавна не меньше чем в масле, и куле переживать за эту зольность?мста писал(а):Можно не переживать......у обычного 2т мин.масла ....зольность в районе 0,2 % массы....для сравнения - моторное масло класса SN имеет зольность в районе 1,1%.., кста, форсункам зольность глубоко покуй...winter1971 писал(а):А зольность то какая? Нафига нам грязные форсунки.
И как эта зольность прилипнет на форсунку, если соляра брызжет из неё под офигенным давлением?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
а когда ты глушишь машину, знаешь температуру которая в камере сгорания? и что там происходит))))
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Первые мгновения температура может быть большой, но это пару секунд, потом она быстро снижается до рабочей, около 100 градусов, могут остаться пары не успевшей сгореть соляры, думаю такSmoAG писал(а):а когда ты глушишь машину, знаешь температуру которая в камере сгорания? и что там происходит))))
мста
...в 2х тактниках концентрация масла 1:50 ...и при нормально отрегулированной смеси ...все хорошо...свечи как у кота ....-=Спец=- писал(а):Я вот тож всё думаю думаю, в соляре всякого гавна не меньше чем в масле, и куле переживать за эту зольность?мста писал(а):Можно не переживать......у обычного 2т мин.масла ....зольность в районе 0,2 % массы....для сравнения - моторное масло класса SN имеет зольность в районе 1,1%.., кста, форсункам зольность глубоко покуй...winter1971 писал(а):А зольность то какая? Нафига нам грязные форсунки.
winter1971
Так, и как свечи участвуют в процессе старта двигателя? На холодную понятно, а далее?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Он имел ввиду форсы наверн?winter1971 писал(а):Так, и как свечи участвуют в процессе старта двигателя? На холодную понятно, а далее?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Он имеел ввиду то что имел, тк он говорил про 2х тактные бензинки и там стоят свечи, зажигания, а Вы почемуто подумали про наши свечи накала)-=Спец=- писал(а):Он имел ввиду форсы наверн?winter1971 писал(а):Так, и как свечи участвуют в процессе старта двигателя? На холодную понятно, а далее?
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Я уже на протяжении 60 т.км. добавляю 2-т масло - минералка для лодочного мотора из расчета 220 грамм на 40 литров, вчера ради интереса проверил сетки на ТНВД, заглянул во впуск и выкрутил одну свечу накала - все чисто и турбина в том числе.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Точно, невнимательно читалиSmoAG писал(а):Он имеел ввиду то что имел, тк он говорил про 2х тактные бензинки и там стоят свечи, зажигания, а Вы почемуто подумали про наши свечи накала)-=Спец=- писал(а):Он имел ввиду форсы наверн?winter1971 писал(а):Так, и как свечи участвуют в процессе старта двигателя? На холодную понятно, а далее?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну а как вы хотите увидеть золу на свече накала? Если её задача в другом, она греет воздух и факел с форсунки на неё не попадает. Там ни чего не будет по определению. Да и с турбиной, не снимая её вы могли увидеть только холодную крыльчатку, туда попадает воздух а не топливо, что происходит с горячей вы не увидите. Ну и лить может каждый своё никто не возражает, но минералка это все таки не самое хорошее решение, да и количество на мой взгляд большое.pavpav писал(а):Я уже на протяжении 60 т.км. добавляю 2-т масло - минералка для лодочного мотора из расчета 220 грамм на 40 литров, вчера ради интереса проверил сетки на ТНВД, заглянул во впуск и выкрутил одну свечу накала - все чисто и турбина в том числе.
мста
.....дык...книжку откройте ...почитайте - свечи зажигания, двухтактные двигатели, смесеобразование, смазка... ну и т.д......winter1971 писал(а):Так, и как свечи участвуют в процессе старта двигателя? На холодную понятно, а далее?
winter1971
Писец, а я думал, что это форум по Паджерам и мы здесь добавки в ДТ обсуждаем в 4М41. Я наверное заблудился. Тсс, я сплю, не будите меня.мста писал(а):.....дык...книжку откройте ...почитайте - свечи зажигания, двухтактные двигатели, смесеобразование, смазка... ну и т.д......winter1971 писал(а):Так, и как свечи участвуют в процессе старта двигателя? На холодную понятно, а далее?
мста
уважаемый...ведите себя кулюторно.....!
...2х тактный двигатель(бензиновый) был приведен в качестве примера , в связи с тем что в процессе его работы применяется топливно-маслянная смесь....с гораздо большей концентрации масла в ней , чем 1:200... Свечи зажигания в 2хтактниках..как правило очень чувствительны к качеству смеси и если вы зальете вместо 2х тактного масла обычную моторку...то сразу увидите что такое Зольность.
Что не понятно ...?
Что не понятно ...?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Winter1971, если честно, человек сделал очень хороший комент, который нужно было понять, вы почему то в последнее время много пропускаете. Так вот я немного разьъясню
Человек хотел сказать, что при использовании 2т масла в концентрации 1:50 (тут нужно разъяснение тс) на свече (это та что искру даёт и "засерается" при некачественной смеси или избытке масла или ни того масла) не образуется следов горения масла, сажи, золы этим он хотел сказал что при данной концентрации и в нашем 4м41 золы не будет и последствий применения масла
winter1971
winter1971
Прошу прощения, но мне нет дела до бензинок и что там у них и где скапливается. Прочитал про форсунки, следом про свечи, потом про двухтактные бензиновые моторы, подумал может ошибка темой, а нет. Ну ладно.мста писал(а):уважаемый...ведите себя кулюторно.....!
Что не понятно ...?
