Страница 10 из 24
Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Pajero IV
Добавлено: 09 май 2014, 11:29
Губернатор
AdB0kaT писал(а):
Studebeker писал(а): Баллоны рвуться, сам лично видел последствия, причем рвуться без огня,
Да был у нас в городе случай, когда взлетел на воздух автосервис. Расследование показало, что газелист на сильном морозе заправился газом "под завязку" и поставил на ночь машину в теплый бокс автосервиса. Ночью баллон лопнул по шву, газ заполнил помещение и произошел взрыв. Погиб сторож, перекрытиями завалило кучу машин в боксах и на прилегающей стоянке. Для наглядности разрушительной силы произошедшего взрыва можно посмотреть фото с места происшествия:
http://magnitogorsk.bezformata.ru/listn ... od/417513/
Раньше еще сомневался ставить - не ставить газ, а после этого случая однозначно решил - ну его от греха подальше, на дороге и так риска хватает, зачем еще возить в багажнике 50 литров потенциальной взрывчатки.
Если баллон лопается по шву то да, действительно взрыв и ударная волна( судя по фото) ушла в слабое место бокса, т.е. в ворота ( видно крыша была сделана на совесть, на производствах связанных с газам она делается как " клапан" и взрыв уходит вверх,так меньше разрушений.) К стате у меня такое в точь точь,было на производстве и именно в гараже. Долбануло хорошо(на УАЗ было в круг 5 баллонов 50л. Водила своим телом открыл ворота,спина на больничный пошла,но слава богу жив и дальше работал. А пожар спровоцировал вот это (где располагались котлы с жидким топливом.) Поэтому тут не раз писали,что не надо быть жадным дебилом и просить подгибать или устанавливать вентиль(вместо мультиклапана), для заправки под жвак, Надо понимать что жизнь дороже,не думаешь о себе так подумай о других.
и это время года не причем, кулибины мля.
Добавлено: 09 май 2014, 12:35
AdB0kaT
Пожаротехники сказали, что пропан, даже в жидком виде сильно изменяет свой объем в зависимости от температуры. То есть если заправить зимой очень холодный газ (например -35-40 градусов) и затем ставить машину в отапливаемый гараж, то надо оставлять в баллоне больше свободного места, чем при обычной заправке без значительного перепада температур при хранении. Если этим пренебречь, давление по мере прогрева баллона может превысить критическое значение.
Добавлено: 09 май 2014, 12:49
Владимир Михайлович
Правильно, но уточнение: пропан в жидком виде изменяет свой объем от температуры, а в газообразном от температуры изменятся не объем, а давление. Осталось найти коэффициент расширения.
Добавлено: 09 май 2014, 12:56
Губернатор
Клапан/поплавок и рассчитан на объем при котором даже в тепле есть куда расширятся т.е. 85-90% от объема баллона.( сомневаюсь что на заправке говорят сколько пропана и бутана в процентах,в газе,может что летом что зимой....) Если бы газ заправляли за счет давления,то да,летом меньше входит пропана, чем летом (давление в баллоне не даст сильно пропанистый газ втолкнуть в литрах на сколько рассчитан баллон. А так его вталкивает насос до отсечки.... .
Добавлено: 09 май 2014, 13:01
Губернатор
владимир Михайлович - можно в личку,по газу,на прямую завязан? А то у себя надо модернизацию провести кое в чем(заправка энд емкость....), а в одного думать, уже не могу ....
Добавлено: 09 май 2014, 16:11
Владимир Михайлович
Давай подумаем вместе, пиши
Добавлено: 10 май 2014, 01:38
white shogun
hondaua писал(а):
white shogun писал(а): После праздников заправлюсь и отпишу про расход. Рассчитываю на пробег в 450 км. Посмотрим. На первой заправке в два бака влезло 58 литров.
450 это очень оптимистично
2х30 баллона = пробег 350км трасса и до 300км город
Короче, 440 проехал на первых 58 литрах. Что в переводе 13.2 л/100 км. Комп показывал 11.2 средний расход. Ну, приблизительно на это я и ориентировался. В основном езда за городом. Пару раз попал в пробочку. Посмотрим , что покажет в смешанном. Отпишусь. Завтра заправлюсь на др заправке. Посмотрим , сколько они вдуют.
Добавлено: 10 май 2014, 07:47
Евгениий 011
У меня получилось 62 литра на 417 км. Трасса. Включеный пилот на 110 км в час. Всетаки думаю надо рейки поменять и поставить Хану.
Добавлено: 10 май 2014, 08:00
mustang
AdB0kaT - у.
Город у нас не большой, и все проишествия тут становятся известными и без СМИ, зайдите в любую чайхану и вам расскажут все о человеке по одному номеру авто например. А про ГБО скажу еще больше, подавляющая часть баллонов например ввозится из Китая...., ни на одном из них нет даже штампа производителя. реальность нашей жизни такова, что у всех есть разрешительные документы на установленные ГБО, хотя ни один чиновник еще не заглядывал в багажник. Я лично ставил Диджитроник с двумя баллонами Стако, покупал полный комплект по рекомендации форумчан в газпарте(хорошая фирма кстати), в Москве.
Добавлено: 10 май 2014, 11:37
max_ua
какие-то прям нереальные цифры у Вас, господа!!!
Только не могу понять откуда? Если при езде на газу расход увеличивается на 15-20%, а наши авто на бензе потребляют МИНИМУМ 15 в городе и 13-14 по трассе! Откуда такие пробеги при заправке 60 л??
У нас в Украине у всех показатели +- одинаковые: 350 - трасса, 270-300 - город.
Добавлено: 10 май 2014, 11:56
Warlock1979
max_ua
Тут у многих расход на 3.0 меньше, чем на дизеле :) Как говорится, блажен, кто верует. :)
Добавлено: 10 май 2014, 12:03
max_ua
мистика какая-то да и только ))
Добавлено: 11 май 2014, 07:16
Евгениий 011
По трассе бенз 12,8. В городе 14. С газом бился по регулеровке. Ставил в Газпарте. Газ показывал в городе от18 до 21 литра. Трасса 18 литров. Оборудование диджик и рейки валтэки. Началась борьба. Валтэки это самый дешманский вариант. Регулировали установщики каждую неделю. В итоге было принято решение менять рейки на Хану. Установщики поняли что промахнулись с рейками. Перед установкой просил поставить нормальные рейки , чтобы была нормальная работа. Сказали, что будет все ок. Все регулировки не приносили желаемого. Они пытаются доказать, что валтэки работают. В итоге после последней калибровки реек и выставленный зазор 0,45 мм принес такие результаты. Щас нахожусь на Алтае. Сегодня домой вот и посмотрим еще раз про расход. Но мое мнение такое надо ставить Хану и вариатор. После праздников хочу все доделать. Вывод экономия на газу есть, но при наличии нормального оборудования она должна быть более стабильной. Все расчеты делаю исходя из заправки в полностью пустой бак
Добавлено: 11 май 2014, 15:18
AdB0kaT
mustang я ни в коем случае никого не отговариваю от газа, даже уверен, что если покупать качественное оборудование и баллоны и соблюдать технологию пользования, то возможно оно и безопасно. Но для себя решил что ставить не буду. Именно по соображениям безопасности. Газ он и в африке газ. Хоть в машине, хоть на кухне, хоть в шахте. Это всегда дополнительный источник повышенной опасности.
Добавлено: 11 май 2014, 18:41
Евгениий 011
Ну вот приехал. Расход по трассе 16,8 на сотку. Скооость 110. На бензе 12,8.
Добавлено: 11 май 2014, 22:51
hondaua
Евгениий 011 писал(а):Ну вот приехал. Расход по трассе 16,8 на сотку. Скооость 110. На бензе 12,8.
Так и есть
Увидел реальные цифры
трасса газ 15-17 при показаниях бортовика 11-13 +15-20%
Добавлено: 11 май 2014, 22:59
hondaua
white shogun >>> Короче, 440 проехал на первых 58 литрах. Что в переводе 13.2 л/100 км. Комп показывал 11.2 средний расход.
Уточните какой комплект ГБО у Вас установлен ?
редуктор, форсунки, електроника, вариатор
В машине коробка 5АТ или 4АТ ?
Добавлено: 11 май 2014, 23:15
white shogun
hondaua писал(а):white shogun >>> Короче, 440 проехал на первых 58 литрах. Что в переводе 13.2 л/100 км. Комп показывал 11.2 средний расход.
Все оборудование BRC. От дистрибьютера с лицензией. (Установка м. Автозаводская)
коробка 5АТ
Добавлено: 11 май 2014, 23:40
white shogun
max_ua писал(а):какие-то прям нереальные цифры у Вас, господа!!!
Ребят, откровенно говоря, ради эксперимента, при очень аккуратное езде (не топать педалькой,плавный разгон, макс обороты 2500, при разгоне 3000), т.е достаточно пенсионерский стиль, расход в городе действительно литров 15-16. Однако за городом, при скорости 90-110, литров 10-11. Другое дело, уж очень иной раз утомляет такой стиль езды. Но что не сделаешь ради экономии :) это на бензине. На газе на 1.5 -2 литра больше. Так и выходит, на бензине по прямой за городом 10- 11. На газе 13. В чем нереальность цифр
? По моему, все сходится. Опыта на газе пока нет. Только первую заправку отъездил. Что будет дальше, расскажу позже. Всем удачи
Добавлено: 12 май 2014, 09:50
Евгениий 011
11,5 расход был на бензе 95 и то в 10 году по трассе. Щас такого нет. Пробег 120 тысяч. Другой вопрос заправки. У нормальной заправки и показатели хорошие.
