Блокировка заднего дифферинциала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
И тебе, садись "двойка"....
Лока включается и на повышенной.... но при залоченном межосевом...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Patrik84 писал(а): 07 апр 2019, 12:00через реле
Зачем???
Совершенно лишний элемент.
ftsyuri1@mail.ru
Dimorus
Мой автомобиль(и):: montero
Сообщение Dimorus »
hc2hunter писал(а): 07 апр 2019, 21:40 заодно да, можно сделать, чтобы RD Lock можно было включать в любом положении полного привода.
и порвать полуоси)))
или еще чего порвать)))
не зря же она должна работать тока на понижайке ....
Жипер
Сообщение Жипер »
Dimorus писал(а): 08 апр 2019, 03:28 и порвать полуоси)))
Ты привода задние видел?
Как ты их рвать то собрался? :)
Это ж в каком состоянии нужно быть за рулем, чтобы по изменившемуся поведению авты, НЕ заметить включенную блокировку и порвать привода???
Совсем в гавно??? :*ROFL*:
Да и скорее ты резину сотрешь, чем привода порвешь.
Ох уж эти фантазеры. :)
ftsyuri1@mail.ru
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Жипер писал(а): 08 апр 2019, 04:34 Ты привода задние видел?
Совсем в гавно???
:*THUMBS UP*: Вот реально, порвать задние привода на П 3/4 :=-O: ваАще, эт кому-нибудь удавалось интересно? Ну если только предположить, что с резиной так от 37 дюймов при этом засаженной намертво в трещину скалы ::-P: :*ROFL*:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
"порвать приводы", или скрутить кардан винтом, или похрустеть шорошенько шрусами...
какая разница как вывести трансмиссию из строя? когда там все болтается, гремит и имеет охрененные люфты, ездить на такой машине уже крайне неприятно. в конце-концов не у всех это инструмент для валки леса, когда можно даже обшивку всю снять и руль поставить от Козла.
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
Смайлик писал(а): 07 апр 2019, 22:51 Лока включается и на повышенной.... но при залоченном межосевом...
Да пофег, суть то не меняется- штатно делать геморройно.
Жипер
Сообщение Жипер »
Господа владельцы П3-П4 со штатной блокировкой, вот прям настоятельно рекомендую
перенести компрессор блокировки в салон, с его, на редкость идиотского штатного размещения.
Ибо даже в Японии они там дохнут.
ftsyuri1@mail.ru
johs
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение johs »
Patrik84 писал(а): Ну как бы если блокировку ставишь не предусмотренную комплектацией, и есть все просто. Ставишь редуктор, ставишь компрессор, желательно в теплое сухое место, как вариант в крыло. От редуктора до компрессора тянешь трубочку. От компрессора тянешь провод, подключаешь к питанию через реле и любую кнопку с фиксацией. И все Ну еще от датчика включения тянешь провод туда же на панель и подключаешь к какой нибудь свободной лампочке в панели.
Приветствую! Подскажи: для компрессора критична полярность подключения? для датчика на редукторе?
Patrik84
johs писал(а): Приветствую! Подскажи: для компрессора критична полярность подключения? для датчика на редукторе?
У компрессора есть полярность, там два провода, красный и черный. Датчику без разницы, это просто концевик.
johs
Сообщение johs »
Patrik84 писал(а): У компрессора есть полярность, там два провода, красный и черный. Датчику без разницы, это просто концевик.
По датчику понятно. По компрессору непонятки. Провода там белый и черный. Менял полярность: компрессор работает в обоих случаях и блокировка срабатывает. В одном случае он несколько секунд тарахтит непрерывно, а потом начинает работать прерывисто. Во втором случае тарахтит постоянно(уж не знаю - должен ли он постоянно работать)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Постоянно работать не должен.
Должен накачать за 5-7 секунд и держать давление, редко, раз в 10-20 минут, может подкачивать. При снятии питания должен сбросить давление.
ShamanS14rus
Двигатель:: 6g74 gdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ShamanS14rus »
Парни всем привет... если у кого есть фото и прочие материалы по подключению редуктора + компрессора поделитесь.... п3 V75W ... полностью все в сборе подошло кроме куска проводки из салона на редуктор.. по штату одна фишка всего вместо двух... заранее спасибо!!!
johs
Сообщение johs »
ShamanS14rus писал(а): Парни всем привет... если у кого есть фото и прочие материалы по подключению редуктора + компрессора поделитесь.... п3 V75W ... полностью все в сборе подошло кроме куска проводки из салона на редуктор.. по штату одна фишка всего вместо двух... заранее спасибо!!!
Привет! Я подключал напрямую. Вывел кнопку на включение. Схема выше. Сейчас разбираюсь с полярностью и режимом работы компрессора
johs
Сообщение johs »
Смайлик писал(а): Постоянно работать не должен.
Если компрессор работает постоянно, то в чем проблема? И когда он работает прерывисто - с чем это связано?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
johs писал(а): Если компрессор работает постоянно, то в чем проблема? И когда он работает прерывисто - с чем это связано
Проверяй герметичность
johs
Сообщение johs »
Может, у кого нибудь есть электросхема подключения компрессора(MR453610) дифлока?
johs
Сообщение johs »
Смайлик писал(а): Проверяй герметичность
Каким образом это можно сделать?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Сначала магистраль, за тем сам диф.
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а): Сначала магистраль, за тем сам диф
Сначала компрессор, ибо банально клапана могут травить.
ftsyuri1@mail.ru
