Страница 10 из 12
Re: Покраска в RAPTOR
Добавлено: 19 июн 2017, 18:58
Jenek
А говорят Титан лучше будет....
Добавлено: 21 июн 2017, 23:39
Den-djan
Jenek писал(а):А говорят Титан лучше будет....
аргументированно так то
Добавлено: 22 июн 2017, 00:09
gansales
НЕ вижу разницы особой , что в первом варианте , что во во втором _ чистый полиуретан . раз уж тема ничья скажу . что Уполовский травящий грунт - уйня .фосфатов меньше чем в Глазурите (да , я его фанат!) 183-150 .на заметку . Это говорит о том что где меньше фосфатов - меньше коррозийная стойкость . по теме нельзя наносить на голую шпатлёвку , (травящий не спасёт ) нужно проходить филлером , а шагрень Раптора, можно изменить путём , окраской грунтовочным с очком 1,7. + повыше давление , рабочее 2,0-2,4 . и разбавитель , от 10, дот 15%.
Добавлено: 22 июн 2017, 06:33
Jenek
Den-djan писал(а): аргументированно так то
В титане больше сухого остатка... Ну это так, что прочитал :) а дальше каждый сам решает. У меня к примеру Раптор сильно разбавленный - вся машина в полосах от веток, но слоями нигде не отваливался
Добавлено: 22 июн 2017, 07:17
Den-djan
Раптор чем больше цвета и меньше шагрень тем лучше царапается, наименее царапучий черный
Добавлено: 22 июн 2017, 08:43
Aleksandr36
У меня, пока все нормально. Не царапается и не отваливается
Добавлено: 22 июн 2017, 18:40
gansales
Den-djan писал(а):Раптор чем больше цвета и меньше шагрень тем лучше царапается, наименее царапучий черный
Согласен.но 15% основного цвета допустимо , Делал другу пороги на ТЛС 200 - шагрень ка 80 наждак - отлично смотритцо! А если драть пулер для антигравия , расход конский , и шарень большая .
Добавлено: 04 июл 2017, 14:37
МШУ
Пощупал я авту в "Титане"....ХЗ кто красил,но походу веником ....или состав такой.
Нее,если коляску под лес красить,таки да...но тады зачем на 10 кг авту краской тогда утяжелять? ;)
Меня вот типа "кристаллики" на Рапторе очень радуют- и матовая и блестит на солнце- нрааавицо :)
У Ильи ака З00-того не коляска,а Агонь! Денчик постарался :)
А вот у Лавруши чото не так....толи с дицкам,толи с расширителями проблема...
В сбт авта в титане приедет....над куском отпиленного бампера вивисекцию произведу :twisted:
Добавлено: 04 июл 2017, 15:07
Jenek
МШУ писал(а): Пощупал я авту в "Титане"....ХЗ кто красил,но походу веником ....или состав такой.
Все зависит как красить. У меня раптор вообще как краска гладенький но и царапается. Титан тоже видел как краска шагрень и блестит противно, а сами они красят что он матовым смотрится. Последний слой решает. Сам пока не знаю чем обновить. Ну а вес... это вы заморочены на 10 кг :) народ вон по 12 банок тратит , уж не знаю зачем столько :) у меня 3 от силы ушло, но я разбавил некисло
Добавлено: 04 июл 2017, 16:16
МШУ
Jenek писал(а): Все зависит как красить. У меня раптор вообще как краска гладенький но и царапается. Титан тоже видел как краска шагрень и блестит противно, а сами они красят что он матовым смотрится. Последний слой решает. Сам пока не знаю чем обновить. Ну а вес... это вы заморочены на 10 кг :) народ вон по 12 банок тратит , уж не знаю зачем столько :) у меня 3 от силы ушло, но я разбавил некисло
Дык шагренью, даже акрилом,красят,штоп меньше царапалось.
Заходил к ним на сайт...картинки нихрена не передают,нужно щупать....
А 3 кг на П2 ::-D: Это совсем жиденько нужно.
Нее,у меня был маляр,который на спор пузотерку 500 гр базы укрывал.....но скока потом лака наливал,умалчивал :)
ХЗ у меня на одну дверь ушло 1 кг,но из грунтовочного пулика с дюзой 2.3мм.
Если серить из родного юполовского 4.0мм,то там все 2 кг улетят ::-D:
Добавлено: 04 июл 2017, 16:23
Jenek
Ты учти у меня крыши и задней части кузова нет, и капот не красил
Добавлено: 04 июл 2017, 17:34
Den-djan
На днях камри рапторм мелким красили, так три комплекта влегкую ушли, это с мелкой шагренью
Добавлено: 04 июл 2017, 23:25
МШУ
2Den-djan:что есть комплект? 4х0.75 + отвердос?
Зы Я даже для себя жопошничу,заказывая 5л отведоса и коробку 6х 0.75 ::-D:
Тссс,секреты ремесла спалил ::-D:
Добавлено: 04 июл 2017, 23:57
МШУ
Jenek писал(а):Ты учти у меня крыши и задней части кузова нет, и капот не красил
Ну ну....я Послушал Топора,который на Ю-пол треннинги ходил...дык ,по его словам на силовой бампер 4-6 кг норм....по мне так 3 кг на бампер =это от души,на все деньги через дупло 4.0 мм нассать)))) Ессно,если бампер с фермой-тадыть состав в воздух улетает....Эт ,как багажник красить.....вроде как ничего ;)
Добавлено: 05 июл 2017, 00:01
Den-djan
МШУ писал(а):2Den-djan:что есть комплект? 4х0.75 + отвердос?
ага, именно так
Добавлено: 10 июл 2017, 21:55
МШУ
МШУ писал(а): В сбт авта в титане приедет....над куском отпиленного бампера вивисекцию произведу :twisted:
Произвёл......Молотком изо всёй дури...пох......
Ребром молотка- оставляет "потертости", но даже не до грунта......
Шлицевая отвертка с острой кромкой- Титан "сдался" ::-D:
Есть откровенные следы.....но сцуко не до грунта!!!!!
При такой работе отверткой по акрилу,были бы царапины на металле,уверяю.
Предварительно: Титан более пластичен и не даёт сколов,как раптор.....прикуплю пару кг титана и попробую открасить с поверхностью,близкой к раптору....потом отверткойпотыкаю......
А пока....Титан ,странно,но порадовал...
Добавлено: 10 июл 2017, 22:10
Jenek
вО, короче тоже нада пробовать. Обещали научить матовости при заказе
Добавлено: 14 июл 2017, 23:16
Aleksandr36
Появилось новое покрытие, недорогое, кобра называется. Знает кто о нем?
Добавлено: 27 июл 2017, 19:38
МШУ
Образовался ещё один "обрезанный" бампер...теперь-в Рапторе....Глумился над ним таким же образом,как и над Титаном...
По результатом-всё одинаково,только Раптор красивше выглядит....
Выводы- маляр из меня не в п-у(((((
У меня ,после личной окраски,раптор что то колкий был- однозначно =нарушение технологии( я малыми объемами замешивал и отвердос лил "на глазок" мог легко передознуться.....
Короче-для норм результата- обращайтесь в профессиональную малярку....
Можно и самому облить,но тогда потом не нужно в тырнете писать,что Раптор=кал. :)
Добавлено: 27 июл 2017, 22:23
Jenek
МШУ писал(а):Образовался ещё один "обрезанный" бампер...теперь-в Рапторе....Глумился над ним таким же образом,как и над Титаном...
Как ты их проверяешь если они твердеют почти месяц? ::-P:
