Промывка винсом
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение winter1971 »
-=Спец=- писал(а):
winter1971 писал(а):А ещё я винсом рот полоскаю. Хочу Лавр попробовать. Я опытный дизелист?
Ваааще крутой!
Да, я такой ::-D: :*DRINK*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Промывка винсом
Сообщение -=Спец=- »
:*DRINK*:
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение Green Goblin »
Ваааще крутой!
а еще утром в кашу масло не сливочное а 2-х тактное льешь....ваще опытный!!!! :*VICTORY*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Само главно сливочное в соляру не куякнуть, с кашей то можно 2т ::-D:
Green Goblin
Re: Промывка винсом
что-то тема "протухла".... все помылись? ::-[:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):что-то тема "протухла".... все помылись? ::-[:
Да чот как то ога, все вопросы исчерпаны
winter1971
Re: Промывка винсом
А я вот мыться не стал. Перед дорогой как-то не камильфо. В отпуске постараюсь в комплексе подойти, если получится, в столице заехать к профессионалам имеющим соответствующее оборудование. Проверить на стенде топливную, ЕГР (ВК). Ну и ещё чего-нить, там видно будет.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
winter1971 писал(а):А я вот мыться не стал. Перед дорогой как-то не камильфо. В отпуске постараюсь в комплексе подойти, если получится, в столице заехать к профессионалам имеющим соответствующее оборудование. Проверить на стенде топливную, ЕГР (ВК). Ну и ещё чего-нить, там видно будет.
Вообсче, я так думаю, если машинка работает нормально, нормально заводится, нормально солярку ест (в пределах нормы)-нехрена вообще ничо не промывать и проверять.
Вовремя, или почаще менять топливный фильтр и всё будет чотко.
У меня вот вроди хавает по городу и заводится не так, как заводилась тыщ 70 назад... чо то думать надо
winter1971
Re: Промывка винсом
Машинка отбегала 223 ткм, в любом случае надо провериться у дохтура. И постараться выполнить рекомендации.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
У меня тоже машина заводится и едет не как 70 ткм назад;) но у меня изменения в лучшую сторону;) долгими и упорными изысканиями и благодаря нашим спецам;) Александру и Сергею, ну и отдельный респект Виталию, за то что нянчился со мной по онлайну;)
Green Goblin
Re: Промывка винсом
Немного не в тему... когда был на диагностике(Виталию и его напарнику огромнейший респектище и уважуха)....помимо проверки всех систем тестером,диагност и нездоровость работы форсунок услышал на холостых(у меня-то ухо привыкло,а оказалось что нужна регулировка)плюс небольшое "бубнение"выхлопа, тоже для меня привычно,а он услышал чуть подплавленый катализатор(результат многолетнего использования автозапуска)-вердикт менять кат на стронгер(уже заказан стронгер в Питере)......так что понятие "нормально" для обычного пользователя и диагноста вещи разные!!!!!
другое дело доверяете Вы диагносту или нет!!!!!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
SmoAG писал(а):У меня тоже машина заводится и едет не как 70 ткм назад;) но у меня изменения в лучшую сторону;) долгими и упорными изысканиями и благодаря нашим спецам;) Александру и Сергею, ну и отдельный респект Виталию, за то что нянчился со мной по онлайну;)
А вот ЕДЕТ так же как и раньше.
А какие у тя изменения в лучшую сторону?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Green Goblin писал(а):Немного не в тему... когда был на диагностике(Виталию и его напарнику огромнейший респектище и уважуха)....помимо проверки всех систем тестером,диагност и нездоровость работы форсунок услышал на холостых(у меня-то ухо привыкло,а оказалось что нужна регулировка)плюс небольшое "бубнение"выхлопа, тоже для меня привычно,а он услышал чуть подплавленый катализатор(результат многолетнего использования автозапуска)-вердикт менять кат на стронгер(уже заказан стронгер в Питере)......так что понятие "нормально" для обычного пользователя и диагноста вещи разные!!!!!
Хорошо, та что нибудь делали, или просто продиагностировали?
Кстати, Виталий в Челябинске живёт?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
Запуск, расход, расколбас пропал
поднимает весело, да и идет легко (шел)
winter1971
Re: Промывка винсом
Я вот чего заметил: 90% проблем уходят на длительном марше. Может я и не прав, но это по наблюдениям. Машинка словно оживает. Такое ощущение, что режим "старт-стоп" (городской цикл) не для наших машин.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Не понял почти ничего ::-D:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
ну забрал я его в зиму, в первую же ночь, на утро было -16 я его не завел, дальше больше, его колбасило на паркинге переодично, ну и расход у него был 18 по трассе когда пригнал)))
Тут на форуме все описано, от замены форсунок до востановления проводки и замены датчиков
до воскресения все было хорошо)))) и я планировал дальше мыть систем ОЖ, мыть бак, мыть ТНВД, менять масло в ГУРе и тд и тп, скажем так обслуживание и улчшение))) но судьба решила, что слишком много я хочу))) и решила помочь)))
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Промывка винсом
Какой пробег был на момэнт покупки?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Сообщение SmoAG »
210000
Green Goblin
Re: Промывка винсом
Проверили всю машину,сканером, нашли косяки(без з\ч как починишь?).... заказал з\ч(пришли), завтра на 2 дня еду устранять туда же!!!!
Последний раз редактировалось Green Goblin 19 апр 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
