Высоту не взялPteradaktel писал(а):ибо , в теории, Смайлик имел ввиду, что 4тое колесо не вывешивается при отсуутствии стаба и обязательно вывесится при его наличии..
как то так
Полезный внедорожный флуд.
- Смайлик
Re: Полезный внедорожный флуд.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Дима, я на заднем приводе заехал..если б вывесилось - буксануло б и все))dvm99 писал(а):Не только!Pteradaktel писал(а): Дима, я про заднюю тележку ни че не говорю..там от стабов только одна польза - прощелкал резинки, скрипеть в сухую погоду начинают..музыку погромче.. и вся делоФ то..
как то так
Ещё ухо на раме отламывают, а она в этом месте и так слабая (когда не новая).
И про математику... Ну в частности по задку. То, что у тебя заднее левое колесо земли коснулось, мало о чём говорит. Стаб работает в данном случае против пружины, а следовательно давление на грунт у этого колеса будет меньше, чем без стаба . Конечно это при условии, что ход подвески не выбран полностью.
Про трехдверку тут правда ваша..не разглядел..
как то так
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Речь не идёт о вывешивании...Pteradaktel писал(а): Дима, я на заднем приводе заехал..если б вывесилось - буксануло б и все))
Ты на асфальте, а не в жиже, не забывай! Без стаба нагрузка на грунт по колёсам более дифференцировано распределяется.
- МШУ
Современные брички рассматривать не имеет смысла,бо производитель готов хот по 2 стаба на ось поставить в угоду асфальтовой управляемости....ДМИТРИЙ 618 писал(а):А тавоты стописят, двести ? И по асфальту норм, и при артикуляции распускаетсяМШУ писал(а):
Мне реально тяжело на вскидку вспомнить,у каких внедорожник в опе стаб стоит в стоке,акромя пыжей со своими раллийными корнями...Нах он там нужен?
Комфортно вваливать по асфальту? Тады при чем здесь внедорожник-есть дрочькомпромисс =кроссовер
На Рубиконе помнится был,длинный юбилейка.
Тем не менее...Смалик вчерась мне с "программками" моск сделал
задний стаб стоит на
1Сороке ( тлк 40) рессорная подвеска
2 тлк 60 рессорная подвеска
3 80/100/105 тлк в стоке
4 Дефендер,с его А-образным рычагом!!!!!
5 ДДван
6 Гелендваген- ну ессно)))))
Не стоит стаб
1 тлк 72/73
2 сузуки джимни
3 эскуды/витары..
4 рессорные П1 (жипер)
Самый прикол ,что наличие или отсутствие заднего стаба не зависит от типа подвески.
- SELENGER
Вчера ездил на Утриш , ну это пипец товарищи ... Передок спрыгивает с камешков , сопровождается все жесткими ударами в кузов ((( НУ что ж за хрень такая, а ? Чуть пропустил какой то камень , и на те спрыгивает и удар ((( Жесть какая то ...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Есть пружинные подвески без стаба?МШУ писал(а): .....
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Те,которые у меня в списке- да, пружинники.Жипер писал(а):Есть пружинные подвески без стаба?МШУ писал(а): .....
Рессорники Серега смотрел по приколу...я вахуе,что на Сороке стаб стоял.
DenisR
все давно придумано , гуглите "disconectable sway bar"
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
DenisR
конкретно этот кажись для джимини
еще
еще
- SELENGER
Вчера пока ездил по камням , зафоткал переднюю подвеску , видно визуально натерты верхние отбойники . зато нижние не тронуты. Аморты визуально абсолютно целы .
На фото машина не на ровной плоскости.
- dvm99
Ещё бы не било! Ослабь торсионы... отрегулируй по мануалу, ибудетсчастье.
ЗЫ
И не забивай хотя бы эту тему фотками... достаточно всего две...
ЗЫ
Последний раз редактировалось dvm99 26 июн 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
- SELENGER
Дим машина не ровно стоит , написал же. Отрегулированно по мануалу .dvm99 писал(а):Ещё бы не било! Ослабь торсионы... отрегулируй по мануалу, ибудетсчастье.
- dvm99
На обоих сторонах подвеска задрана, так что пофигу, что неровно...
Регулируй зазор по зазору нижнего рычага до отбойника.
Там всего лишь 21-23 мм должно быть. А у тебя там зазор с кулак.
- SELENGER
Так , а что если жопу приподнять пружинами с длинной версии ?dvm99 писал(а):На обоих сторонах подвеска задрана, так что пофигу, что неровно...
- dvm99
Причём тут жопа?
Перед надо сделать по мануалу, вот и всё!
Пока сайленты на рычагах не убил...
- SELENGER
ну жопа если приподнимится то развесовка будет больше на морду и морда будет ниже , в теории .dvm99 писал(а):Причём тут жопа?
- dvm99
Что-то не туда тебя понесло...
Не придумывай ничего, сделай сток!
- МШУ
КМК,когда "размыкатели" стоят на косточках( стойки стаба) это более правильнее и удобнее....По крайней мере до них долезть прощеDenisR писал(а):все давно придумано , гуглите "disconectable sway bar"
- МШУ
У тебя при такой теории,жопа должна быть выше переда на метр,если не большеSELENGER писал(а):ну жопа если приподнимится то развесовка будет больше на морду и морда будет ниже , в теории .dvm99 писал(а):Причём тут жопа?
Да харе! у дебя на отбой еле палец пролезает.
Делай 50/50....сперва,а потом смотри уже работу амов.
