Утром просыпаюсь, кофеёк и спокойно без спешки иду к машине чтобы выдвинуться в город. Начинаю заводить- не заводится! Вторая, третья попытка...четно! Ну думаю как же так, вчера было все класс, тоже ездил и машинка заводилась с пол пинка, что случилось? Пробую еще раз и мотор начинает схватывать, но как бы нехотя. Все же завел. Подъехал к магазину, а в голове мысли:- Сейчас заглушу и после опять будет геморрой. Ну делать нечего...глушу. Поворачиваю ключ, завелась мгновенно, без каких либо проблем, и тут опять. Машина простояла около дома пару дней, и прежняя история повторяется, только в прошлый раз она еще как то схватывала, а вот вчера полностью отказалась заводиться! Кто спросит про топливо, то там почти полный бак, не знаю почему, но крутится в голове, что нет давления топлива, но это просто мои мысли, на самом деле не понимаю что происходит, главное, если завелась, после этого можно заводить хоть сто раз и заводится отлично. Может кто то что нибудь подскажет, куда лезть и что посмотреть? Благодарю заранее.
МОЙ РАНЕНЫЙ КОНЬ-- МОНТЕРО СПОРТ!
Юрий Георгиевич
- Двигатель:: 6G72 бензин 3 литра
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Очередной нежданчик! Вроде после электрика, как уже писал, все было просто ..шоколад, и тут на тебе...
Юрий Георгиевич
Т.к ни кто не отреагировал на мою просьбу, пришлось звонить по друзьям и задавать все мои вопросы, из за чего может не заводиться и как ни странно, многие из друзей тоже придерживаются мнения, что либо устал насос, либо не держит клапан на обратке. Так что записался на сервис, на предмет измерения давления в рампе и на вшивость клапана. Всем сочувствующим низкий поклон.
Юрий Георгиевич
Сегодня позвонил приятель, и сказал, что если, машина не заводится, может так же отвечать и температурный датчик(двух контактный). Вопрос, если просто перемкнуть провода в фишке которая приходит на датчик, какую инфу выдает в этом положении датчик, перегрев или холодный движок, кто нибудь знает?
Юрий Георгиевич
Вчера попросил приятеля купить-БЫСТРЫЙ ПУСК , сегодня пришел сосед и я с ним стал заводить. Он конечно же брызгал через патрубок фильтра, ну а я крутил стартер. Результат такой... После первого пшика и прокрутки, движок тут же запустился и через пару секунд заглох. Вторая попытка- тоже самое, третья и я пробую чуть нажать на газ...зря, машина тут же заглохла и только с четвертого раза, когда мотор завелся, я прижал педаль, буквально 5-10 мм. и тут он заработал стабильно при 1000 оборотах. Я стал поддавливать газ и вывел обороты до 2,500 тыс. и минуты три держал, пока движок не начал работать корректно. После прогрева, сто раз можно глушить и он заводиться с пол пинка т.е. идеально. Вот такие не хорошие пирожки!
P/S...Кстати купил новый датчик, который двух контактный, попробую заменить его.
Олег....
Не ответили, потому что выходные были
По датчику вот:
По датчику вот:
Юрий Георгиевич
Олег благодарю, да, я это видел, но купил новый. Думаю завтра перед заводкой поставить, НО... Где то уже писал, что ответная фишка у меня сломана, и приходилось приходящие два проводка, пихать в мамы и после соединять, т.е. запихивать в папу(хотя пихают обычно в маму...шутка), буквально пол часа назад, нашел выход из положения. Приятель приволок целый пук проводки от Мурано, так вот там , нашли плоскую фишку, с точно таким же расположением МАМ, т.е. расстояние между контактами, абсолютно идентичны тем, что на датчике, так что теперь я уверен, что сочленение будет хорошим и правильным. Остается один вопрос!!! Имеет ли датчик полярность? Я к тому, что эта фишка что мы подобрали, входит в датчик только в одном положении, т.е., теперь нужно колдовать(наверное) как находились провода в родной(сломанной фишке?) Еще раз благодарю за ответ.
Юрий Георгиевич
Видимо этим вопросом ни кто ни когда не задавался, т.к. у всех правильные фишки на датчике, значит будем колдовать...
Юрий Георгиевич
Не знаю, совпадение или нет, но после замены датчика, машина завелась, правда со второго раза, но завелась уверенно! До этого, просто и признаков не было, только на пшикалке заводил, а тут...вообщем рад, если завтра на холодную так же заведется, то можно с уверенностью сказать, что виновник "торжества" был датчик! Всем сочувствующим спасибо.
Олег....
Полярности нет, можно не мучаться.
Наше исправное авто легко заводится в мороз с первого раза. 2 попытки - уже что-то не так
Юрий Георгиевич
Олег, в молодости у нас всегда получалось с первой попытки, а вот с возрастом приходится напрячься!
Юрий Георгиевич
Только что заводил машину,...завелась, так же как и вчера, со второго раза. Теперь надо проверить обратный клапан, может он чуть не держит, если так, заменим, т.е. иду пока по малому сопротивлению. Если с клапаном все в порядке, полезу в бак, предварительно промерив давление на рампу, вот такие дела...
Олег....
Так клапан и есть в баке, на бензонасосе.
Есть еще регулятор давления на рампе, но он не обратный клапан.
Юрий Георгиевич
Олег, если я правильно понимаю, этот регулятор давления, стоит на одной из топливных трубок, в районе рампы...так? Просто я видел за термостатом, находится небольшой клапан, я думал ,- это клапан обратки?...
Олег....
Около термостата это регулятор давления. Он держит давление в рампе. А с другой стороны в топливонасосе в баке находится обратный клапан.
Вообще прежде чем лезть их ковырять проще принудительно подать перед стартом на бензонасос питание на несколько секунд. Ну чтобы если давление упало за ночь, он накачал. Если после этого запуск будет с 1го раза, то похоже что давление из системы уходит и виноват обратный клапан или регулятор давления. Если не поможет - давление не при чем.
Юрий Георгиевич
Всек понял. Олег, один вопрос. Когда у меня были другие авто, не буду перечислять, то при повороте ключа, я отчетливо слышал, как срабатывает бензонасос, т.е. поворот ключа и ...бзззиик. Здесь же, когда включаешь зажигание, то ни малейшего намека нет на то, что насос подал топливо, т.е. полная тишина. Я понимаю, что выносные насосы работают более громко, но при всем при том, не взирая на то что насос в баке, должно быть слышно хоть что то, я ни чего не слышу! Мне сказали, что насос начинает качать топливо, только при вращении стартера, на сколько это правда- не знаю. Хочу спросить, должно быть слышно работу насоса при включении зажигания? Благодарю.
- kyzya11
да, у разных производителей разная логика. у нас на спортах качает когда есть движение коленвала)
Славик.
Славик.
Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
Друзья, посоветуйте хорошие лампы в фары, вечером уже ощущение такое, что света нет, дорогу еле видно! Стекла фар чистые, но свет горит, как церковный свечки. Количество ламп огромное на выбор, но вот какие взять чтобы не промахнуться и не брать второй раз.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Тебе сюда, почитай.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=73082
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Юрий Георгиевич
