Страница 10 из 10
Паджеро III на пневме своими руками
Добавлено: 23 мар 2026, 22:27
lesnik5000
Подумал было на пузотерку фольц пневму поставить. Готовый комплект на рукавах 300. Дорогонах
Добавлено: 24 мар 2026, 04:26
Смайлик
Добавлено: 10 июл 2026, 16:47
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑01 фев 2026, 20:07
но плохо понимаю ТЗ
Дим, привет.
ТЗ.....
Есть така хрень от ВАГа
Есть тумблера ТРИ позиции БЕЗ фиксации.
Есть схема от брата ( к сожалению он всё ещё там)
Схема тумблера
Диоды есть соответственно.....
Не силён в электрике.... (Брат всегда был не далеко)
Не понимаю как собрать....
Мне попроще....
Этот провод на контакт 7, этот на плюс, этот на минус, этот на клемму тумблера.....
Добавлено: 10 июл 2026, 21:40
dvm99
Смайлик писал(а): ↑10 июл 2026, 16:47ТЗ.....
ЫЫЫЫ... Ты, барин, нашёл время вопросы задавать= аккурат в пятницу...
Завтра гляну на трезвяк.
Но ты мне постучи по башке, чтоб увидел...
Добавлено: 11 июл 2026, 17:25
dvm99
Серёг, к сожалению ясности не прибавилось...
Как понимаю, это Туареговское... Но ЧТО?
Клапаны или что?
Как оно работает? Я ж не шаман, опиши или ссылку дай.
Почему три? Какая логика управления?
Про который провод речь? Я все твои схемы переглядел, 7 не нашёл.
Ты откуда давление подавать планируешь?
Добавлено: 11 июл 2026, 20:02
Смайлик
Мля, стало сложнее....
Добавлено: 11 июл 2026, 20:06
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑11 июл 2026, 17:25Туареговское
Да
Как оно работает?
Иди нахер..... йа не в курсе
dvm99 писал(а): ↑11 июл 2026, 17:25Почему три?
Вертикаль 0
Вниз вверх замкнул, но надо держать
Это было условно.....
На блоке КЛАПАНОВ (ваг=тарег) 10 контактов..... какой куда????
Добавлено: 11 июл 2026, 20:07
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑11 июл 2026, 17:25ссылку дай.
Блок клапанов пневмоподвески Фольксваген Туарег
Добавлено: 11 июл 2026, 20:56
dvm99
Смайлик писал(а): ↑11 июл 2026, 20:07
Серёг, так не пойдёт!
Я тебе задал несколько вопросов, ты не ответил ни на один.
Я не волшебник, и должен понимать, что ты хочешь, из чего хочешь, т.е. все условия....
Иначе, как Вовка в тридевятом царстве, с печкой.
Добавлено: 12 июл 2026, 04:11
Смайлик
Вот и я о том же....
dvm99 писал(а): ↑11 июл 2026, 20:56
Ну вроде и так понятно
Держишь тумблер вверьх подушка поднимается, дерьжишь вниз опускается.
Есть блок клапанов, 4 магистрали к подушкам, ещё есть подача (из ресивера естественно) и вроде как обратка....
Как я понимаю нужная магистраль соединяется либо с подачей либо с обраткой в зависимости от сигнала тумблера.
А ты точно всю тему прочитал?
Добавлено: 12 июл 2026, 09:52
dvm99
Смайлик писал(а): ↑12 июл 2026, 04:11
Да ты очумел! 10 страниц...
Так, оказывается я пропустил твой пост вот этот
viewtopic.php?p=3013017#p3013017
Ну, более-менее картина вырисовывается...
Смайлик писал(а): ↑11 июл 2026, 20:06
А вот с этой штукой всё равно надо подробно разобраться
Пока что нашёл вот это
https://www.drive2.ru/l/698752834664946756/
Но у меня сегодня день шубутной, а тут надобно внимательно посмотреть...
Как понял, в этом блоке ещё и датчики давления, но почему-то их только три
Добавлено: 12 июл 2026, 13:42
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑12 июл 2026, 09:52
Вот уже больше информации для меня...
Тем временем.....
Травит задняя правая.... пошёл искать
Снял
За пять лет не плохо..... но купание в бочке ни к чему не привели.....
Но.... магистраль ужос с этими переходами с 8мм на 6мм
Решил полностью перейти на 6мм
Осталось собрать....
Добавлено: 12 июл 2026, 15:46
lesnik5000
Смайлик писал(а): ↑24 мар 2026, 04:26
А если самому?
Я же не в Москве живу, чтоб можно было какие-то детали посмотреть в живую или померять. Каждый кусок придётся покупать, ждать доставку. В итоге выйдет дороже готового комплекта.
