Смена мафона в монтере 3.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Astr
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Astr »
wildfisher
а там что полноценная операционка? какая? Раз удалось и Ози , и Виндоус Коммандер поставить - это очень интересный вариант. Подскажите плиз подробности насчет операционки.
Операционка там сильно урезанная WinCE 5.0.
Вся проблема заключается в том, что после выключения она опять становиться девственно чистой.
Для получения доступа к операционке необходимо подменить файлик navitel.exe например на тотал командер переименованный в навител.
А из него уже и IGO и OZI запускается.
Pajero IV 3.2Di-D, Ultimate 2012.
_________________
С уважением, Алексей.
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wildfisher »
после выключения зажигания? или отсоединения аккумулятора?
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
Astr
Сообщение Astr »
Даже после выключения кнопкой PWR.
_________________
Dolphin
Сообщение Dolphin »
есть еще вариант , например Pioneer AVIC F900BT, не знаю сбрасывается ли он
Montero III LIMITED '02
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Вот мегатема про этот Пионер на 78 страниц http://gps-club.ru/forum/index.php?show ... 53&st=1540
Много чего народ наделал включая запуск альтернативных программ навигации из оболочки, но судя по всему, глючновато это все, как и большинство Виндоус устройств, т.е. времени придется много тратить на эксперименты.
Наверное останусь с навигацией на коммуникаторе, на нем вроде все устаканилось и нормально работает.
DmitryHd
Сообщение DmitryHd »
Хочу замеенить штатную голову на 1DIN, например SONY (привык, что управление с джойстика). Прежде чем начать заниматься заменой хочу уточнить пару вопросов:
1. На всех ли П3 стоит доп усилитель?
2. Управление штатным CD-чейнджером есть шанс оставить и как?
3. Есть ли переходные разъемы в продаже?
Спасибо.
Да, у меня П3 дизель 05.
П2, 97г.в., 2.8 TD, АКПП, SS, рестайлинг, кондей, Webasto. - продана :(
BMW X5 E53 - погиб
недопривод BMW E90 и 4Х4 П2 2.8 TDi с поломаным EFI.
eazy
Re:
Сообщение eazy »
Astr писал(а): Операционка там сильно урезанная WinCE 5.0.
Это не проблемма !!! С помощью скриптов можно добиться сохранения настроек девайса. Программа называется MortScript.
А себе поставил VELAS VDM-NMD657TV, там ТВ, ДВД, МР3 и навигация. В навигационной части под управлением windowsCE 5.0 пользуюсь разными програмками, например: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... try3943500
PAJERO III 3.0 механика
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Re: Смена мафона в монтере 3.
Сообщение Руслан »
eazy
Загорелся идей поставить: Velas VDD-N720UB
Есть ли реальный опыт подключения мобилы в качестве модема для получения инфы о пробках?
Очень хочется навител с пробками.
На фопда не ответили((
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
eazy
Сообщение eazy »
Руслан писал(а):eazy
К сожалению нет, в моем Веласе не то что "синезуба" даже USB порта нет
Но можно попробовать подключить твой девайс к инету с помощью USB модема. Только дровишки подобрать и все...
Dentus
Сообщение Dentus »
к вопросу по шумам
После смены магнитолы штатной на пионер и наложении на двери обезшумки тоже услышал шорох из передней правой колонки - незнаю был ли он раньше до замены - не обращал внимания, т.к. довольно тихий - слышно тока на 0 громкости.
Шорох от скорости не зависит, попробовал бросить отдельный провод на эту колонку - непомогло.
Так вот вопрос если у меня паджеро - то шумов никаких не должно быть я понял - при подключении проблемы у монтеро?
значит проблема в колонке?
на ближайших выходных хочу попробовать поменять местами левую правую для определния диагноза колонке.
Возможны ли наводки такие изза нештатной пищалки, как раз с правой стороны меняна не мной - шум и из пищалки и из колонки идет одновременно, причем отключение пищалки не помогает - колонка все равно шумит.
Шум характеризую как шорох при помехах на радио - при любом источнике СД, ЮСБ, Радио, на мин громкости. От скорости не зависит еще раз уточню.
PIII, Араб, 2003, 3.5, черный
Продал MMC 97, 3.0. араб. длинный рестайлинг
Игоряныч
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3.8 2003 г.в.
Сообщение Игоряныч »
Читал, мучался год, решился... Как видно из подписи у меня Монтеро, соответственно штатный усилистель и саб Infinity...естественно хотелось сохранить указанные "девайсы"...
Понимал одно - нужна качественная голова, результатом чего, явилось прибретение легендарной Alpine 9853R с встроенным процессором и задержкой звука (ну не буду нахваливать, тесты и обзоры в инете)... Переходник (круглый) купил на радиорынке за 15 рублей... Все спаял, подключил... звук супер... даже не мог себе представить... но есть фон в правой передней колонке... Буду решать
Монтеро 3, 2003 г.в., 3.8 л
Игоряныч
Двигатель:: 6G75
Так вот парни, все у меня получилось... осталось я так понимаю (чтоб избавится от наводки в правой колонке) изолировать плюсовой провод, либо пустить его от аккума отдельно, буду экспериментировать... если у кого есть какие мысли или опыт борьбы, буду рад выслушать... Кстати магнитолу родную оставил на своем месте, а Алпайн поставил под управление климатом, над пепелкой - встал чудесно... данное решение было изначально принято мной, как наиболее эффективное в отваживании доблестных Купчинских наркоманов, неоднократно бьющих стекла на моих предыдущих автомобилях и авто соседей... родной мафон никогда никого не привлечет.....
Dentus
Сообщение Dentus »
повторюсь..
Игоряныч
Двигатель:: 6G75
читал... дело в том, что наводка (шум), исчезает когда я приподнимаю провода, поэтому сейчас думаю силовой провод одеть в экранированную оплетку, только вот думаю где и какую взять... но проблема исчезает при копошении в проводах, поэтому надеюсь решу...
Yakushrus76
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 2000 г.в.
Re:
Сообщение Yakushrus76 »
bosso4 писал(а):Получилось вот так.
Сорри, темновато....
У меня именно так и вышло. И управлять очень даже удобно. А переносить БК на потолок и управлять им там, полная чушь....
Yakushrus76
Re:
Maxix писал(а):Barsik
А пищит это всё из-за разности масс усилителя и головы.
или тяни к усилителю и голове одну массу (от аккума) или ставь пасивный фильтр.
Фильтр как раз и не проводит массу между магнитолой и усилителем
Тем самым не позволяет блуждать токам по кабелю соеденителю усилителя и магнитолы.
Если всё грамотно подключать ничего пищять не будет.
Когда приобрел монтеро 3, стояла 1-диновая голова JVC KD-AVX2. Действительно все пищало. Поменял на 2-диновую Sony XAV-E60 (без проблем все влезло) и весь писк пропал....
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Установил аппарат, как впечатления?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Кто-нибудь пользовал такую: http://skyrover.ru/catalog/dvd_gps/7005/82103/? Чет совсем отзывов не нашел.
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Prihod писал(а):Кто-нибудь пользовал такую: http://skyrover.ru/catalog/dvd_gps/7005/82103/? Чет совсем отзывов не нашел.
Я не пользовал, но имхо это какой-то раритет, у него даже названия модели нет. И на сайте никаких доп.материалов (инструкций, прошивок, частых вопросов) ... я к тому что если захочешь в ней чо-то сделать нестандартное или глючить будет, поддержки в интернет не нароешь. Может стоит искать более распространенную марку ..
Руслан
Сообщение Руслан »
Prihod писал(а): Установил аппарат, как впечатления?
720-го не было на момент приобретения, взял 730 (такие же ТТХ только 1-диновый-моторизированный)
Не очень - навигация не работает :=-O: - нет обмена с GPS - будет время повезу в гарантийку.
С прошивками не разобрался - на 4пда, вроде бачут это аналог хундая, и можно шить его прошивками, но полной уверенности нет. Штатный интерфейс весьма убог. В любом случае - эксперименты после гарантийки.
