Вчера пытался найти гуделки - не нашел.
Где они устанавливаются?
Клаксон отчет. Трафег.
skayoker77
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 3
Вот и у моего авто также сигнал барахлит,когда хочет работает,когда надо не хочет ни в какую,почитал по ветке,завтра мултиметр и вперед,благо объяснили куда копать.по результатам отпишу.
skayoker77
Сделал все как Артем,клепки пришлось рассверливать,поставил бортики.добрался до элемента,короче не знаю почему но он зараза работает как часы.понажимал,понаписал и собрал все назад.распарывать не стал.Поставил руля на машину, работает зараза, зато устройство изучил...И еще одна немаловажная вещь,господа снимайте клемму с аккума, перед любым вмешательства в Эл.сиситему авто.Ваше здоровье и мат.благополучие напрямую зависит от этих действий,а приемник можно заново настроить!
skayoker77
skayoker77
В продолжении темы, значит покатался и понял что сигнал живет своей жизнью,заметно чаще сейчас реагирует на нажатие,но иногда просто молчит,зависит от положения рулевого колеса,что там может еще быть надо разбираться.
tramps
- Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Добрый день коллеги. Вчера вечером возникла та же проблема. Заорал звуковой сигнал. Пришлось в ночь снять клеммы АКБ. Пока нет времени ремонтировать - вытащил предохранитель, реле на месте отсутствует, и вроде все нормально весь день ездил. Вечером опять заморозок и опять машина заорала. Как так? Предохранитель удален, реле нет в коробке вообще.
