ABS это хорошо или НЕТ????
Programmer
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
Сообщение Programmer »
Вот записал на видео мигания лампы ABS,
расшифровать не удаётся, мож у кого получится вычислить код ошибки
или это просто хаотическое мигание.
http://www.youtube.com/watch?v=75HPfw1IgS8
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Sonis
Сообщение Sonis »
Пошуруди жгут проводов у блока АБС, у модулятора, чет никакой логики невидно в морганиях.
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Programmer, А с напряжением в бортовой сети у тебя всё в поряде? Это я к тому, что у меня было такое - на генераторе щётка стёрлась - напряг из-за этого попрыгивал, потом вообще пропал...при этом лампа АБС тоже беспорядочно моргала.
Programmer
С напряжением в бортовой сети у меня вроде все норм , замерял по компу, напряжение в зависимости от оборотов, от 15 до 20 вольт.Двигатель выключаю 14 вольт.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Programmer писал(а):от 15 до 20 вольт.
O_o скока скока? :=-O:
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Programmer писал(а):С напряжением в бортовой сети у меня вроде все норм , замерял по компу, напряжение в зависимости от оборотов, от 15 до 20 вольт.Двигатель выключаю 14 вольт.
Вот тут то пожалуй и засада! напруга должна быть стабильна с генератора, кажись 13.7 в.
но никак не к 20! :=-O:
Programmer
Alex_Stinger мерял через USB адаптор программа Evoscan ( если это программе доверять то на оборах под 5-6 т доходило до19 вольт больше оборотов не делал) возможно на JR другие цифры.
sovaro писал(а):должна быть стабильна с генератора, кажись 13.7 в.
Но ведь известный факт ,что при увеличении оборотов лампы светят ярче , то есть нестабильность тока это не 100 процентный показатель неисправности.
Пойду еще повнимательнее замерю.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
напряжение должно быть 13.8-14.2 на ХХ с выключенной нагрузкой, с включенными фарами падает гдето до 12.1 когда обороты двигателя подымаются то подымается и напряжение в сети у меня гдето до 13.6-13.7, вот и фары светят ярче потому что выходят на номинальный режим у них рабочее напряжение около 14 вольт.
Programmer
Провел более точные расчеты на мини.
Без нагрузки (обороты - вольт)
900 - 14.8
1250 - 18
2000 - 18.7
3000 - 18.7
6000 - 18.7
Правда аккумулятор далеко не новый поэтому возможно в цепи повышенное напряжение
При полной нагрузке
900 - 13.3
1250 - 13.7
2000 - 14.1
3000 - 14.1
6000 - 14.1
Последний раз редактировалось Programmer 09 июн 2010, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):напряжение должно быть 13.8-14.2 на ХХ с выключенной нагрузкой, с включенными фарами падает гдето до 12.1 когда обороты двигателя подымаются то подымается и напряжение в сети у меня гдето до 13.6-13.7, вот и фары светят ярче потому что выходят на номинальный режим у них рабочее напряжение около 14 вольт.
+100
Это подтверждают и сторонние источники ::-):
Таким образом, при вращающемся генераторе на его выходе держится от 13,8 до 14,8 вольт, в зависимости от температуры, нагрузки....
http://www.pajero.us/repair/17.shtml
Pajero JR 1997г. 5МКПП
strange-tm
Сообщение strange-tm »
не моё (с)
Ну многие начинающие автолюбители интересуются, что такое ABS.
Выражаясь языком википедии это система, предотвращающая блокировку колёс автомобиля при торможении (Anti-lock Brake System).
Данное картинко демонстрирует животного обладающего АБС-сом (слева) и без него (справа).
Также, на примере этих утопленничков, тормозной след служит доказательством того, что в случае наступления непреодолимой силы (форс мажор) никакие технологии не спасут..
Последний раз редактировалось strange-tm 17 авг 2010, 19:04, всего редактировалось 2 раза.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
бугога! зачет! :*VICTORY*:
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
внятно и понятно. ::-D:
Ivan745
Двигатель:: 4A31 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Сообщение Ivan745 »
Аааа! Я просто валяюсь ! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Jr 1998г. Автомат.
Programmer
Programmer писал(а):Провел более точные расчеты на мини.
900 - 14.8
1250 - 18
2000 - 18.7
3000 - 18.7
6000 - 18.7
При полной нагрузке
900 - 13.3
1250 - 13.7
2000 - 14.1
3000 - 14.1
6000 - 14.1
Генератор действительно оказался неисправным(регулятор напряжения перестал функционировать
,утечка тока была большая - 0,2А за неделю аккумулятор в ноль),после замены генератора напряжения на всех режимах устанавливается на 14.6 вольт и общая утечка тока стала стандарт - 0,008А.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Programmer, Каким образом утечку мерил? Как?
Programmer
Мерил утечку обычным китайским мультимером(ставим переключатель на 10А, ключ зажигания в кармане ) провод "-" к "-" аккумулятора, а провод "+" к проводу машины, который идет к "-" аккумулятора.
Вынимал поочередно предохранители и смотрел на мультиметр.
После отключения цепи "генератор" утечка стала норм, снял генератор померял утечку (контакт"+" и корпус "-") - утечка 0,2А.
Более подробно про КЗ:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B0#p562565
P.S.Замена генератора-1500 руб+доставка(500р), за ремонт хотели 4500 руб .
idled
Сообщение idled »
Programmer писал(а): за ремонт хотели 4500 руб .
:=-O: Во блин жлобы.
Programmer
Благодаря этой теме решил проблему с ABS :D .
С покупки не работал ABS , о чем свидетельствовал аукционный лист.
Диагностика в разных сервисах, либо была не возможна , либо выдавала ошибки , которые
не могли расшифровать.Так и ездил более 2 лет без ABS.
На последней диагностике выдали кучу ошибок , среди которых была ошибка 51 ,
причем ошибки не сбрасываются при снятии клемм аккумулятора.
В теме обсуждали что ошибка 51 решается заменой блока компьютера abs mr334350 ,
и действительно после замены блока - ABS заработало сходу и исчезли все ошибки.
С ABS действительно намного лучше , чем без него особенно в зимний период.
P.S при заказе блока abs mr334350 , прислали по ошибке блок клапанов ABS mr334349,
если кому он нужен пишите.
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
А что означает постоянно горящая лампочка ABS?
Как сказал продавец, загорелась после смены аккумулятора...
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Горящая лампочка означает всего-то что есть неполадки в системе АБС. А может она вообще не работает (как при езде, чувствуется?). Попробуй обнулить комп, отключив аккум минут на 5, если потом лампочка снова загорится то надо сканером считать ошибку. Еще вот что: скорей всего есть отдельный предохранитель для системы АБС, может его спалили при замене аккума.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
