Страница 10 из 19
Re: Отключение переднего моста
Добавлено: 13 янв 2012, 10:51
Карбафос
На Экзисте...дешевли
Добавлено: 13 янв 2012, 18:06
Юраан
Да новые, времени не было искать, а тут рядом были.
Добавлено: 13 янв 2012, 22:30
vlad13
У меня клапана от волги стоят, уже 3 года
по 150 р ,здесь где то была тема.
Добавлено: 14 янв 2012, 00:10
SNK979
vlad13 писал(а):У меня клапана от волги стоят, уже 3 года
В теме "Взаимозаменяемость"
Добавлено: 24 янв 2012, 01:38
Hvost
Всем, здравствуйте. Подскажите по возможности. Авто - Padjero 2 SS "93г.
Проблема следующая: После охоты, т.е поездок по лесу, по уши в снегу и в грязи, и многократных подъемов в гору на пониженной, при включении полного привода появился очень неприятный хруст в районе правого переднего колеса, и срабатывание межосевого дифа. Т.е. машина при включении полного привода 4Н, едет, но как буд-то, буксует сцепление.
То есть передний мост не подключается.
Вопрос, искать неисправность в системе вакуума и электрики, или внутри переднего моста? Пока холдно не лезу, но через пару дней обещают полегчает, надо разбираться пока опять гололед не начался.
Добавлено: 24 янв 2012, 16:08
818
мож шрус развалился..
Добавлено: 24 янв 2012, 21:40
Jenek
Что передний мост не подключается это вряд ли, он без вакуума включен (т.е. можно скинуть шланг с пневмопривода), шрус может быть, сцепление, а может и хруст из раздатки, т.е. попал на цепь
Добавлено: 01 фев 2012, 11:15
mysorok
доброго времени суток счастливые обладатели замечательных авто!!!!!! не так давно прикупил мужика 2-го,4D56,АКПП, супер селект. Прошлый хозяин сохранил только раму и кузов в идеале.за это спб ему и поклон! Но остальное желает лучшего.Например с проводкой полтора месяца супер электроны разбирались на СТО. И о чудо всё работает как надо, но лампы мыргают передка и не горит блок заднего моста на индекации. подскажите чем черевато езда с моргающими лампами? И плиз подскажите блокируется ли вообще передок при системе супер селект и если да то как или при каких условиях? заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 25 фев 2012, 22:28
Voodoo
Лампы моргают это изза датчиков, всего лишь индикация! А передок полностью не блокируется, да и зад не во всех комплектациях, по умолчанию есть зад, полный фул тайм, блокировка межосевого, и пониженная, для заднего идет отдельная кнопка R/D lock
Добавлено: 25 фев 2012, 22:31
Voodoo
Hvost писал(а):Всем, здравствуйте. Подскажите по возможности. Авто - Padjero 2 SS "93г.
Я думаю наелся передний мост, точнее вал, чулком почему то называют эту часть.
Добавлено: 26 фев 2012, 08:11
Жипер
mysorok писал(а):доброго времени суток счастливые обладатели замечательных авто!!!!!! не так давно прикупил мужика 2-го,4D56,АКПП, супер селект. Прошлый хозяин сохранил только раму и кузов в идеале.за это спб ему и поклон! Но остальное желает лучшего.Например с проводкой полтора месяца супер электроны разбирались на СТО. И о чудо всё работает как надо, но лампы мыргают передка и не горит блок заднего моста на индекации. подскажите чем черевато езда с моргающими лампами? И плиз подскажите блокируется ли вообще передок при системе супер селект и если да то как или при каких условиях? заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Моргающие лампочки ПП, говорят о том, что на 99% передний мост не отключен (те не отсоединена правая полуось от редуктора) и чревато слегка повышеным расходом топлива и опять же чуть большим износом передней ходовой части
и части раздатки.
О чом собственно вся эта тема.
Добавлено: 26 фев 2012, 08:13
Жипер
Voodoo писал(а):Hvost писал(а):Всем, здравствуйте. Подскажите по возможности. Авто - Padjero 2 SS "93г.
Чойта вдрух?
Обоснуй.
Добавлено: 26 фев 2012, 18:37
Директор
Проблема в следующем: при включении полного привода не всегда сразу загораются сигнальные лампы на щитке, а сначала моргают, но при движении загораются, при этом АВС не работает, а вот если сразу загорается полный привод, то АВС сразу же работает. Проблемы начались в мороз, пропадают при потеплении или в движении. Подозрительных шумов не наблюдается. Советуют диагностику электрики и кататься на заднем приводе.
Как работает Суперселект? Чем опасен мой случай?
Где классные спецы по электрике?
Монтеро 2 , бензин, 1999год.
Заранее спасибо
Добавлено: 27 фев 2012, 20:06
gregory
у мня тоже есть проблема моргающих лампочек.... но моргают они только на включенном полном приводе (при 2Н - все в норме), и то не всегда, а когда потрясет немного. подозреваю датчики. будет теплее полезу смотреть.
Добавлено: 05 мар 2012, 18:56
mysorok
спасите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ни черта не могу разобраться с передком!!!!!!! Вакумник норма. трубки норма. электрика работает, но лампы на индикаторе не тухнут так и моргают!!!!! может схема подключения трубок напутана? может быть такое? одна трубка свободно висит не подключена и выходов больше нет. висит возле накопителя( не знаю как больше его назвать ) в книгах нет этих схем!!!!!!!!! По книге очучение что машина собрана из разных!!!!
Добавлено: 07 мар 2012, 21:48
Pteradaktel
mysorok, попробовал "нарисовать" эту систему. Айвазовских и Шишкиных прошу некритиковать)))
как то так
Добавлено: 07 мар 2012, 22:56
МДМ
mysorok писал(а):спасите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ни черта не могу разобраться с передком!!!!!!! Вакумник норма. трубки норма. электрика работает, но лампы на индикаторе не тухнут так и моргают!!!!! может схема подключения трубок напутана? может быть такое? одна трубка свободно висит не подключена и выходов больше нет. висит возле накопителя( не знаю как больше его назвать ) в книгах нет этих схем!!!!!!!!! По книге очучение что машина собрана из разных!!!!
приезжайте к нам, в Пермь, поможем разобраться.
Добавлено: 12 мар 2012, 14:24
Select
Набраться терпения и вперед.
1 Вывесить переднее правое колесо
2 откинуть подачу вакуума от клапанов
3 откинуть (предварительно запомнив откуда какая) две трубки от клапанов ( которые идут к исполнительному цилиндру) ссиней и желтой метками
4 завести машину и подать вакуум к одной из двух. Потом ко второй.
Если снять защиту со штока, то должно быть перемещение. Повернуть колесо по ходу. Если зацепилось с дифом - этот шланг для включения, а другой для выключения.
5 если все ОК , то пытаешся повторить с клапанами. На один контакт подается напруга, а другой при включении получает корпус с датчика ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 4ВД.
Дал корпус на сторой контакт- щелкнули клапана-включился мост.
Снял корпус- ушло зацепление.
Если наоборот -поменял трубки на лапанах местами.
Во как-то так.
По поводу моргания переднего моста - на реле блокировок должно поступить ТРИ сигнала на землю.
Выбор 4ВД, датчик включения 4ВД и датчик включения на переднем мосту. Только тогда не моргает!!!!
Добавлено: 19 мар 2012, 17:07
mysorok
Блин шланги без меток цветовых!!!! запутался!!!! почему то один шланг на прямую от насоса подключен к мосту!!!!! попробовал по схеме подключить не срабатывает хотя клапана живые!!!! за что отвечает вакуумный аккумулятор и может в нём дело?
Добавлено: 19 мар 2012, 17:09
mysorok
и на приводе один патрубок больше нет даже дырочки
