Посредством чего Вы планируете искать неисправность? У Вас есть диагностическое оборудование или Вы планируете искать вслепую?Где искать неисправность цепи чтобы погасить чек.
ЕГР, а нужно ли его глушить?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: ЕГР, а нужно ли его глушить?
AlexeyY
- Двигатель:: дизель
Планируете искать неисправность посредством Ваших советов. Я же писал что мне нужно реальный совет если кто сталкивался с такой проблемой . Диагностического оборудования у меня нет. Если на Митсубиси сервисе полно всякого оборудования то я не думаю что ихние механики помогут мне. Я был у них по другой проблеме и так называемый механик спросил у меня -А что об этом пишут в интернете - и начал открывать поиск в яндексе . По мойму моя проблема описана чётко. Вопрос тот же . Кто сталкивался ? И что было сделано ? С уважением.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Я так понимаю, что вам поменяли вот эту деталь ME 204317. Там установлен обычный эл. двигатель. Прозвоните его или отдайте в мастерскую, например где делают ген или стартера. Я думаю мастер не откажется от проработка. Если цепи эл. двигателя цела и он работает при подачи на него питания, то ищи проблему в косе.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Виталий, приветствую! ЭБУ не видит датчика, а не привода. Как человек будет отслеживать изменения, если у него даже тестера нет в арсенале. А и был бы, как его имея, понять где первоисточник, не имея данных из "потока" от ЭБУ? Нужно ехать к диагносту, желательно продвинутому. И посредством нэта, головы и инструмента локализовывать проблему. Или, веерные замены на новые/исправные компоненты...P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Глюк...
Последний раз редактировалось Dizel Man 02 апр 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Я не волшебник, но, обычно, я проблемы все же решаю...
AlexeyY
Dizel Man.
Какие то ответы не уверенные , особенно первый . Либо - да или нет.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Первый, не ответ, а дубль сообщения, потертый. Все что нужно для понимания ситуации я уже написал, а Вы уж решите что Вам делать.
С уважением...
С уважением...
