Ну так там дело пяти минут. Только используй "красный кабель"Esen писал(а):приму к сведению, спасибо. Мут есть, только никак руки не доходят с ним разобраться
Дооснащение круиз-контролем.
Re: Дооснащение круиз-контролем.
- Esen
Только прочел
Подключался синим. Завтра попробую красным. И еще, тыкаю на авто после 2005, пишет, что база данных грузится, но ничего не происходит. Пришлось до 2004 выьрать, базы подгружаются, считывание ошибок проходит. Только информация по авто не считывается, может, как раз из-за того, что одинарным кабелем подключился? На форуме есть тема про мут. Но она дохлая )) Я пытался ее как-то оживить, но безрезультатно
Может, подскажете, что к чему? Мне эта тема интересна.
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Esen
Да, кстати, круиз пробовал пробить, но выдает ошибку. Завтра проверю, может, из-за кабеля.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Я делал по ссылке на Оутлендоровский форум,вот там написано что бы проверить есть ли блок круиза,надо замкнуть провода под рулем(сейчас уже не помню какие) и должна загореться лампа круиза на приборке,у тебя загорается?
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
из-под руля 2 фишки приходят на улитку в рулевом колесе.....
1-я фишка (желтая) там 2 провода -система SRS , две дырки под пины в колодке свободны....
2-я фишка(черная) там 3 провода, один на гудок, 2 на круиз...
вот на 2-й фишке(ЧЕРНОЙ) и проверяй перемычкой..... или гуднет или "CRUISE" загорится...(кстати в приборке в окне круиза еще лампу проверь, может сгоревшей быть)
как инсталлировал\колдовал-писал подробно ранее.....
справедливо для аппарата в моей подписи....
- Esen
Люди, я же написал выше, что часть проводки отсутствует
Вот и эта отсутствует в том числе. На гудок контакт есть, он крайний. Остальные 5, насколько я помню, отсутствуют.
Но это не проблема, главное электросхемы последние достать. Те, что для 2003 года, не подходят. Я по ним сверялся, некоторые расхождения в цветах проводов есть.
- Green Goblin
Вот я олень
..... строчу,а у человека-то аппарат другой!!!
Pajero коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
извини дружище.....с П2 вообще я не в теме,как там круиз устроен!!!!
Вот я олень
- Esen
Не, не олень
Я выше писал, что про П3 2006 DID это пишу все. Машинку эту для жены купил пару лет нразад. А коротыш, это боевой коняга
Блин, его что, тоже в подпись вписать, чтоли?
- Esen
Всё, вписал
Извиняюсь за причинённые неудобства!
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Тогда без схемы никак.Схемы есть на клубном ФТП и на Яндекс диске,я могу скинуть(если получится),ну или ссылку сброшу,но схемы на буржуйском языке.Esen писал(а):Всё, вписалИзвиняюсь за причинённые неудобства!
- Green Goblin
дак может мозг не ломать а приобрести и поставить универсальный круиз
типа такого: http://www.carware.ru/kruiz-kontrol
- Esen
Те, что есть на клубном, и на многих других, по 2003 включительно, у меня есть. Если найдете более поздних годов, скиньте ссылку, если не трудно. Можно и на английском, у меня с ним проблем нетНачинающий рыбак писал(а):Тогда без схемы никак.Схемы есть на клубном ФТП и на Яндекс диске,я могу скинуть(если получится),ну или ссылку сброшу,но схемы на буржуйском языке.Esen писал(а):Всё, вписалИзвиняюсь за причинённые неудобства!
Последний раз редактировалось Esen 10 янв 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
- Esen
Нет, универсальный не подойдет. Я уже и рычаг купил, и шлейф поменял, и рычаг в руль вмонтировал. Подключить не проблема при наличии нормальной документации. Главное, чтобы в самой прошивке круиз был.Green Goblin писал(а):дак может мозг не ломать а приобрести и поставить универсальный круиз
Вообще, не понимаю я, по какому принципу митсувские инженера пошли в моем случае. Я подогрев вкорячил в сиденья, так кнопки подогрева встали, как надо, и даже иллюминация горела, при включении габаритов. А сам подогрев не работал. Разобрал, а там та же история, часть проводки отсутствует. Но там расхождения со схемами 2003 года не было, так что все работает
- Green Goblin
а в мануале смотрел схему? в бумажном? со своей сравнивал? мож. кто до тебя "пошалил" с проводкой....
ты первый с Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный... у кого не пошел круиз.....
- Esen
Бумажного нету
Кто-то же должен был быть первым
Пошалили-это врядли. Видно, что не притрагивались до меня, да и пинов в стандартных разъемах не хватает, хотели бы пошалить
, просто провода поотрезали бы, наверное...
- Green Goblin
если нужна схема самого круиза-выйду на работу и отсканирую.... а вообще закажи книгу в Легионе..... подспорье большое за небольшие деньги!!! лишней явно не будет!!!!
- Esen
А какого года у тебя схема? если после 2003, то буду признателен
Легионовскую я бы купил, да в наших краях их нет, а ваши за границу не посылают... Правда, я для П2 купить хотел, и информация устаревшая, года 4 назад шукал. Может, сейчас что и изменилось. Да и мануалы все в электронном виде есть у меня, разве что ради электросхем. Но надо быть уверенным, что там то, что мне нужно. Сейчас брат у меня в Астрахани живет, может, через него получилось бы заказать.
- Esen
Подключился красным, к круизу сбой подключения показывает. Скорее всего, там не только ECU, но и сам рычаг включения режимов, сенсор педали газа, лягушку проверяет. Хотя, в данном случае МУТ просто ошибку по конкретному элементу выводить может.SNOOPER писал(а):Ну так там дело пяти минут. Только используй "красный кабель"Esen писал(а):приму к сведению, спасибо. Мут есть, только никак руки не доходят с ним разобраться
Кстати, а какая разница между черным и красным кабелями, кроме дополнительной фишки на красном? Она при подключении все-равно впустую висит? Или, может, распайка пинов другая? Есть информация по этому вопросу? Найти бы распиновку кабелей, вообще супер было бы
- Green Goblin
потерпи немного!!!!
кстати лягуху-то под торм. педалью сменил с 2-х контактной на 4-х контактную?
Значит скорее всего нет в прошивке.Esen писал(а):Подключился красным, к круизу сбой подключения показывает. Скорее всего, там не только ECU, но и сам рычаг включения режимов, сенсор педали газа, лягушку проверяет. Хотя, в данном случае МУТ просто ошибку по конкретному элементу выводить может.SNOOPER писал(а):Ну так там дело пяти минут. Только используй "красный кабель"Esen писал(а):приму к сведению, спасибо. Мут есть, только никак руки не доходят с ним разобраться
Ну а разница естественно в распиновке. Допустим климат на П3 читается только красным
