Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Сообщение HiTEX »
Датчик на твоей картинке 07702
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Тпс- датчик положения дроссельной заслонки
Сергей1990
Двигатель:: 3200
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Сергей1990 »
Добрый день, прочитал все ветку, не нашел на свой вопрос ответ, Помогите люди добрые!
Авто паджеро 3.2. дид коробка СС
раздатка была в аварийки, моргал оранжевый квадрат.
Заменил шток включения(клапан) переднего привода, и 2 датчика на раздатке,остальные просто проверили, все хорошо. контакты на рычаге тоже чистили.
Сейчас передний кардан снят, и его пока нет в ожидании пока привезут..раздатка с аварийки счас без кардана может выйти? или будет моргать пока кардан не поставлю в данном случае переключаю на нейтрали а толку нет моргает квадратик и все.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
отсутствие кардана только скажется на количестве масла в раздатке и грязи в нутри неё. Датчиков на "присутствие" кардана в системе нет.
Дед Василь
Сергей1990
Двигатель:: 3200
HiTEX, шрузовая часть кардана стоит, просто думал может без нагрузки на перед она не выйдет с аварийки...а она должна сама выходить? или нужно ошибку скинуть?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вот ты знаешь, не надо сбрасывать ошибки, надо таки считать её код , а там иискать будет намного легче
Дед Василь
Сергей1990
Двигатель:: 3200
HiTEX, спасибо, буду искать....
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Чего искать то? Замыкай 1 и 4 контакты в диагностическом разъёме и смотри, что тебе проморгает лампочка раздатки
Дед Василь
Xsandr
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро, 2000 г.
Сообщение Xsandr »
Приветствую, камрады!
Эксплуатирую свой авто с осени 2012 года. Траблы с лампами раздатки периодически появлялись и пропадали, действуя на нервы, но до поры я в эту степь не лез. Причем проблема появлялась с разных сторон: то при работе раздатки в режиме только заднего моста, то при работе двух мостов - лампы зеленого цвета моргали при езде, через некоторое зеленые лампы моргать переставали и моргала лампа блокировки диффа. При этом по звукам, доносящимся из раздатки, я понимал, что механически раздатка переключает режимы. Не отображается (не фиксируется) процесс только на панели. Этой весной, при обострении очередном, нашел на форуме эту ветку, посмотрел фотки, описание процесса. Разобрал, почистил - все заработало как надо, т.е. при включении определенного режима работы раздатки работают (загораются а не моргают) соответствующие лампы.
Лето я отъездил на заднем мосту, особо не переключая раздатку. Как-то раз заехал я на сервис, не помню уже по какой причине, подключали мы с мастером диагностический прибор. Машинально я заметил, что лампа раздатки моргает. Ну, думаю, опять проблеммы... А потом вспомнил о таком методе диагностики путем считывания моргания лампы раздатки и определения кода неисправности. Ошибка 33 - датчик раздатки. Какой - я понял, что без прозвона не определить. Мастера советуют менять датчики все сразу, объясняя тем, что датчики выходят из строя друг за другом. Вылетел один, жди следующий. Купил все датчики, пусть лежат, пока не понадобятся.
С осени снова проблемка начала проявляться - при езде на двух мостах лампы переднего моста на панели моргают, через какое-то время раздатка переходит в аварийный режим (моргает оранжевая блокировка диффа). Теперь жду когда товарищ освободится и окажет мне помощь в замене датчиков.
P.s. за фотки спасибо!
Монтеро, 2000 г, 6g74 бензин, MPI, SOHC, стандарт
JA4MW51R01J000662
7 985 771 70 семь три
Александр
wera1968
Сообщение wera1968 »
Здравствуйте.
Хочу напомнить, что переключение датчиков раздатки происходит не непосредственно от штока, а через шарик, который свободно передвигается в отверстии под датчиком вверх-вниз. И если стальной шток датчика соизволил «закиснуть» то с таким же успехом может «закиснуть» стальной шарик в алюминиевом канале. В этом случае замена датчика ничего не даст. Что бы не снимать раздатку шарик можно попытаться разработать. Для этого необходимо по «букварю» подобрать два соседних режима работы раздатки в котором датчик должен быть замкнут и разомкнут. Снимаете датчик.
1. Переведите актуатор в режим при котором датчик должен быть разомкнут. Стальным штырем продавливаете шарик. Смачиваете ватную палочку (без фанатизма) WD или карбоклинером и аккуратно протираете канал по которому передвигается шарик. Все на ощупь.
2. Переключаете раздатку в режим при котором шарик выдвигается вверх.
Повторяете операции 1 и 2 до тех пор. Пока шарик не начнет ходить свободно.
Мне помогло при «закисшем» шарике под датчиком 4Н. Но судя по ватным палочкам там не окислы, а тривиальная грязь.
Blin
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: p3 2000 short
Сообщение Blin »
Здравствуйте. Сканер показал ошибку 21 (ss4 2 21 APS).
Из косяков - не отключается 4вд на ходу. мигают передние колеса. Если остановится то отключаться.
Вроде эти два косяка между собой не связаны?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Blin писал(а):Здравствуйте. Сканер показал ошибку 21 (ss4 2 21 APS).
21 ошибка это ошибка датчика акселератора, обрыв либо не исправность, нужно смотреть значение и выставлять или просто контакт окислился.
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Pajerys »
Всем привет!
А у меня вот такая ситуация:
Через некоторое время во время движения раздатка уходит в аварийный режим. Все датчики на ней поменял, тоже самое. Ездил на диагностику, ни один сканер не видит блок управления раздаткой, я так понимаю, это в нем проблема? Он лечится? Или только замена?
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
как это не один, а что пробовали?
при наличии хорошего электронщика все делается.
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Сообщение Pajerys »
SmoAG писал(а):как это не один, а что пробовали?
Ни один, объездил около 10ти сервисов, нигде сканер не видит раздатку. Надо копать глубже
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin »
а на что влияет? вроде проблем в передвижении не вижу.
искать под капотом в районе троса газа?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Тросса газа ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
С вашими познаниями в сервис к спецам нужно а не искать
если у Вас переделка, то тогда это еще хуже, тк нужно искать того кто это чудо внедрял
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin »
почему так мало ??? ломайте форум полностью.
да да, там потенциометр или как его там, перепутал.
так где этот датчик акселератора искать?
или это и есть тот самый aps?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Датчик акселератора стоит...., дайте подумать..... точно в багажнике под 3 рядом сидений
А если серьезно, то этот датчик связан с педалью газа и стоит там же
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin »
SmoAG писал(а):Датчик акселератора стоит...., дайте подумать..... точно в багажнике под 3 рядом сидений
у меня нет третьего ряда сидений.
на схеме около педали стоит только один датчик - MR578790 01 SENSOR,ACCEL. таки это он и есть?
пс
странно на вас педальный трос подействовал, до сих пор не отпустило
