Страница 10 из 246
Re: Замена штатной магнитоллы
Добавлено: 09 фев 2011, 06:30
yoriq
asjoker писал(а):
И еще: рамка под 2DIN купленая в экзисте оказалась судя по всему бракованной, нижняя часть сильно отличалась кривизной от штатной и не прилегала к плоскости над климатом. Пришлось долго возиться с подгонкой.
Номерок рамки не подскажете?
Добавлено: 09 фев 2011, 09:59
asjoker
Номер MZ 313693. Такую же ставил "Bizon500", но у него она встала нормально а у меня нет...
Добавлено: 09 фев 2011, 11:27
yoriq
asjoker писал(а):Номер MZ 313693. Такую же ставил "Bizon500", но у него она встала нормально а у меня нет...
Спасибо.
Хренассе... 3 527,63р. за рамочку... Экзист буреет..
Добавлено: 09 фев 2011, 11:35
asjoker
Уже 3500? Мне со скидкой обошлась в 2500.
Альтернативы то нет, а китайцы до нашей модели еще не добрались...
Добавлено: 09 фев 2011, 12:38
yoriq
asjoker писал(а):Уже 3500? Мне со скидкой обошлась в 2500.
Ну так-то между нами 3 тыщи километров.. %)) отсюда и цена.. вместе со скидкой...
Добавлено: 10 фев 2011, 21:31
asjoker
Кстати, если кому нужна штатная рамка от БК и/или штатная магнитола, пишите, совсем недорого отдам, буквально за ящик пива)
Добавлено: 10 фев 2011, 23:21
capt
почем за магнитолку? Гараж музифицирую, если не дорого:)
Добавлено: 03 мар 2011, 11:19
vladisag
asjoker, а что это за БК у вас стоит?
Добавлено: 03 мар 2011, 16:50
asjoker
vladisag писал(а):asjoker, а что это за БК у вас стоит?
Обычный наш родной БК, который пошел после рестайлинга. Просто от него отпилена нижняя часть и он превратился в 1 DIN.
Добавлено: 04 мар 2011, 05:07
vladisag
Вчера, позвонил в Рольф-сити, спросил, сколько будет стоить сделать так, как сделал asjoker, Внимание!!! около 80000 руб.(с ихним БК) и 30000 руб.( с моим) и делать будут - ТРИ дня.
Ещё раз убедился, что там работают голимые баблоразводилы и безрукие-бестолковые мастера.
Добавлено: 04 мар 2011, 19:08
asjoker
Если нужно, дам контакты человека, который мне делал, выйдет существенно дешевле.
Добавлено: 04 мар 2011, 22:59
vladisag
asjoker
Спасибо, но я решил поставить Мультитроник RI-500 + парктроник в Автопрофи.
12300 руб., вместе с установкой, завтра будут ставить на Тимирязевской.
Добавлено: 09 мар 2011, 23:59
dimarik1sid
Спустя почти 3 месяца всё таки моя задумка воплатилась в реальность Всё работает отлично Штатные кнопки на руле через адаптор
http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx
Добавлено: 10 мар 2011, 00:47
sn1
Первый, визуально приемлемый вариант. Только где сейчас такой песочек в камеру видно?
Чета тут не так.
Добавлено: 10 мар 2011, 06:54
talrit
Комрады,
вот тут у чела экранчик треснул
http://vse.kz/index.php?/topic/364771-v ... magnitole/
Просто брак попался или это нормально для подобных тачскринов? Если так, то имеет смысл брать модель со съемным экраном.
есть какие мысли по этому?
и ещё вопрос, радио откуда вещает? Встроенного тюнера, как я понял, нет, предлагают приобрести дополнительно цифровой.
Добавлено: 10 мар 2011, 07:41
Армеец
dimarik1sid писал(а):Спустя почти 3 месяца всё таки моя задумка воплатилась в реальность
Будьте любезны - модельку мультимедиа укажите.
Добавлено: 10 мар 2011, 10:38
G.A.P
Армеец, я не
dimarik1sid, но модельку разглядел -
JVC KW-AVX810EE
Добавлено: 10 мар 2011, 10:39
Армеец
СПС.
Добавлено: 10 мар 2011, 14:19
Lom
Получается, что обшёлся без замены козырька?
Добавлено: 10 мар 2011, 14:58
Армеец
Конечно, можно не менять козырек, но со штатным козырьком все-таки аккуратнее.
