Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Studebeker
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Сообщение Studebeker »
Oko писал(а):Лампочка низкого уровня топлива по мануалу загорается при 9 литрах в баке. РИ 500 Подключенный к ДУТ на тот момент показывает 15 л. Кому верить?
Если ДУТ правильно откалиброван, то ессно верить БК.
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
хмм. Его еще и калибровать надо. Спасибо, пойду инструкцию читать
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Сообщение darkside1980 »
Други подскажите где в трёшке на приборке ДУТ
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
darkside1980
Подключил, кроме температуры и бортовой сети больше ничего не кажит... пробовал уже все протоколы в том числе и автоматический режим, итог тот же, хелп что делать?
Последний раз редактировалось darkside1980 29 янв 2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Oko
Сообщение Oko »
Oko писал(а):хмм. Его еще и калибровать надо. Спасибо, пойду инструкцию читать
Докалибровался. По БК - 13л, по факту - 0 ::-D:
осталось поправить показания.
darkside1980
подскажите, а чем замкнуть 1 и 4 контакт на диагностической колодке?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
можно скрепкой замкнуть
Toyota CAMI 02 1.3
darkside1980
Glukc спасибо, завтра попробую.
darkside1980
Перемычка скрепкой 1 и 4 контакта вводит раздатку в сервисный режим и периодически начинает моргать чек,мультитроник начинает адекватно показывать данные но раздатка так и остаётся в сервисном режиме.
darkside1980
Если перемкнуть провода до диагностической колодки может, что то изменится ?
darkside1980
darkside1980
Перемкнул провода до диагностической колодки, постоянно мигает блокировка дифференциала и чек, по ходу RIF500 не предназначен для установки на Mitsubishi Pajero III с мотором 3.2 DI-D, буду демонтировать. Как ни странно отослал в службу тех поддержки уже 2 письма в ответ тишина.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Напишите в личку ихнему представителю
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=18666
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
darkside1980
Сегодня сделал последнюю попытку по подключению, практически всё заработало, но бак всегда показывает 43 литра, и при заведенном двигателе но в стоячем положении мигает блокировка дифференциала, как только начинаешь движение гаснет.
darkside1980
vla2620
Сообщение vla2620 »
ДУТ подключили? Бак показывает?
darkside1980
как я понял на трешке нету дута, подсоединение только колодка OBD2 + перемычка 1 и 4 контакта в ней же. Комп всё кажет, бак заправил до полного и в настройках выставил 88 литров как в паспорте, пока литры только уменьшаются на днях хочу заехать на заправку там и видно будет, определит или нет.
P.S. Раздражает мигание диффика и отсутствие индикации выбранного привода пока не разгонишься свыше 5км/ч
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Парни что за хрень?? Мультик 700 работает меньше минуты и тухнет экран,в мануале написано что стоит на режиме С Т О пробую снимать не получается,включается и опять тухнет. Что может быть,куда копать?????
Последний раз редактировалось Tavr 01 апр 2013, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
Виртуальный замок надо включить
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Tavr
Сообщение Tavr »
:*DANCE*: Разобрался вроде,всё работает :*OK*:
МПС 08,акпп, 3л.
