блокировка заднего дифференциала
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а): Я думаю, это про клапан для стравливания давления речь шла. Он по идее в сборке вакуумного насоса. Должен держать давление когда надо, а когда не надо - стравливать.
ИМХО сапун всё же не тот и не для того клапан :)
Нет, компрессор не трогали. У меня было постоянно подкачивание компрессора. Т.е. компрессор включался, работал 3 секунды, затем отключался, затем подкачивал, опять подкачивал, и опять подкачивал - частота где-то 0.5 Гц.
Есть еще какой-то клапан от случайного включения блокировки на ходу. Типа из-за разряжения в шланге может быть самопроизвольное включение и есть еще один шланг с клапаном который был немного неисправен...
А в компрессоре есть и датчик давления и клапан сброса, но компрессор не трогали совсем!!!
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
А мне просто по гарантии клапан поменяли и всё ::-D:
С ув., Алексей
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Постояла машина в гараже 2часа. +5. Зажигание включаю, двиг заглушен, межосевая блокировка вкл, акпп нейтральной, ручник вкл. Жмем кнопку бзд. Мигает лампа, компрессор включается на 3 сек, пауза 5сек, подкачка 1сек, пауза 5сек, подкачка 1сек, и так жду минуту, без изменений. Бзд выключаю. Затем опять вкл, качает 3 сек, пауза, подкачка и все, тишина. Выключаю. Затем опять вкл, качает 3 сек и включается блокировка, лампочка горит постоянно, абс откл. Через 5сек подкачка 1сек, потом тишина. Все выключаю. Опять все вкл. Включалось сразу, подкачки нет. Опять выкл. Завожу мотор. Все работает быстро и четко. Казалось бы :*VICTORY*:
Через два часа выгоняю машину из гаража, -28, сразу все проверяю пока не замерзло. Не работает бзд опять :*MEGA_SHOK*:
Видимо что то с давлением
Napic
Сообщение Napic »
olegro писал(а):Мигает лампа, компрессор включается на 3 сек, пауза 5сек, подкачка 1сек, пауза 5сек, подкачка 1сек, и так жду минуту, без изменений.
У меня так тоже было...
Нормально - это когда компрессор включается на 3 сек. потом происходит зацепление блокировки зада, если колеса стоят в нужном положении, при этом объем в шланге немного возрастает и для компенсации давления происходит еще одна разовая маленькая подкачка.
Смотри резиновые трубки. Может там конденсат замерз, может порыв какой был и грязь есть, продуй, только не компрессором, а штатным компрессором блокировки, его собственной тягой, чтобы не повредить там ничего. Если есть негерметичность системы, то компрессор будет работать постоянно. Тягу он создает очень маленькую.
Aalexa
Сообщение Aalexa »
Дождался морозофф (-21). Вкл межосевой, без понижайки. Заглушил двиг, включил БЗД - лампочка моргнула раз пять и включилась :o . Попробовал на ходу - не включается, на задней (только переключил, не трогаясь) - тут-же включилась. :*DONT_KNOW*: Уже ничего не понимаю. Теперь каждый день пробую. При движении вперёд на HL и LL не включается, только врубаешь заднюю, тут-же всё блокирует. Мож действительно попробовать продуть?
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
Благодарил (а): 1026 раз
Aalexa писал(а):Дождался морозофф (-21). Вкл межосевой, без понижайки. Заглушил двиг, включил БЗД - лампочка моргнула раз пять и включилась :o . Попробовал на ходу - не включается, на задней (только переключил, не трогаясь) - тут-же включилась. :*DONT_KNOW*: Уже ничего не понимаю. Теперь каждый день пробую. При движении вперёд на HL и LL не включается, только врубаешь заднюю, тут-же всё блокирует. Мож действительно попробовать продуть?
Попробуйте вперёд потихоньку и с поворотом машины
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
А зачем поворачивать, разгрузить зацепление?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
CoolBDW писал(а): А зачем поворачивать, разгрузить зацепление?
Создать разные скорости кручения полуосей.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Napic
Сообщение Napic »
На подъемнике блокировка врубается сразу при повороте одного заднего колеса на 10 градусов.
Napic
Сообщение Napic »
Сегодня пришлось врубить БЗД. Как же приятно, когда лампочка БЗД включается на свой второй мырг!!! Системы отключились естественно после того как лампочка загорелась... :*DANCE*:
Потом уже еще раз включал для контроля - достаточно буквально несколько сантиметров проехать и она включается. У меня с новья так не работало. Как я теперь понимаю тех у кого все исправно. А я и знать не знал, что так бывает, а CoolBDW не верил :)
olegro
Сообщение olegro »
Закатил машину опять в гараж. Отогрел. БЗД не работает. Скинул шланг от компрессора до моста. Включаю компрессор типа на продувку, качает 18-20с, пауза 1-2с, подкачка 7-8с, пауза и так все время. Как-то не логично, по идее должен качать постоянно. И давление какое-то уж совсем маленькое, хз че таким давлением можно сдвинуть. Пальцем затыкаю - компрессор вырубается.
Все собрал, жму кнопку БЗД, 3с качает, лампа мигает и всё... :%): Покатал туда-сюда, с поворотами, с разворотами - пох :]:-O:
Napic
Сообщение Napic »
olegro писал(а): И давление какое-то уж совсем маленькое, хз че таким давлением можно сдвинуть. Пальцем затыкаю - компрессор вырубается.
Все нормально с давлением - там действительно такое маленькое. Если затыкая пальцем компрессор вырубается - то все нормально. Если есть дырка - то компрессор у меня во всяком случае работал постоянно. Если периодически отключается - значит давление создается, но из-за дырочки тут же стравливается.
olegro
Сообщение olegro »
Napic писал(а): Если есть дырка - то компрессор у меня во всяком случае работал постоянно. Если периодически отключается - значит давление создается, но из-за дырочки тут же стравливается.
Дык вот в том то и дело что при отсоединенном шланге компрессор работает не постоянно, а с паузами... Мож снять его ваще, да разобрать? Мож там ещё что засралось? Правда я чёта очкую запускать туда свои ручёнки :*JOKINGLY*:
Napic
Сообщение Napic »
olegro писал(а): Дык вот в том то и дело что при отсоединенном шланге компрессор работает не постоянно, а с паузами... Мож снять его ваще, да разобрать? Мож там ещё что засралось? Правда я чёта очкую запускать туда свои ручёнки :*JOKINGLY*:
Сами трубки может чем забиты. Но то что компрессор без трубок у меня работал постоянно - это 99% я даже волноваться начал, чтобы он не перегрелся.
Я бы давно туда залез, если бы не гарантия... :)
olegro
Сообщение olegro »
Napic писал(а): Я бы давно туда залез, если бы не гарантия... :)
Тк с гарантией распрощался давно, то после НГ видимо закатаю рукава :)
Алик86
Сообщение Алик86 »
Может у вас эта "болезнь" http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 88#p700688
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
SAMATLOR
Двигатель:: 6B31,бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT 2011г.
Сообщение SAMATLOR »
А никто не задумывался,как сделать так,что задний диф мог включаться не включая полный привод.Там ведь все на электронику завязано,значит надо развести проводку.Может уже есть кулибины?
Napic
Сообщение Napic »
SAMATLOR писал(а):А никто не задумывался,как сделать так,что задний диф мог включаться не включая полный привод.Там ведь все на электронику завязано,значит надо развести проводку.Может уже есть кулибины?
А зачем? Охота сломанные полуоси менять? Вся нагрузка пойдет на одно колесо и его полуось не выдержит. Блокировка межколесного не просто так завязана на блокировку межосевого...
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Сообщение Aleks Nik »
Накрылся походу компрессор. При мне ОД снимал , продувал ... Итог: замена по гарантии
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
olegro
Сообщение olegro »
Aleks Nik писал(а):Накрылся походу компрессор. При мне ОД снимал , продувал ... Итог: замена по гарантии
Дык он чё, совсем не качал? Иль чуть-чуть всеж качал, блин, как у меня?
