петли задней двери на Р-2
Сантёр - монтёр
Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Re: петли задней двери на Р-2
Сообщение Сантёр - монтёр »
владимир михайлович писал(а):Дверь на петлях регулируется по зазорам в проёмах кузова. Со снятым замком. А раз уж визуально видно, что по кузову бампер криво...
Продолжайте... :) Что это значит? И если дверь регулируется то подскажите как! прочитал тему,пишут что регулируется только нижней петлей....
Быстро едешь - медленно несут...
Сантёр - монтёр
Да,забыл :) Бампер не относительно кузова криво видится,а относительно двери...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Сантёр - монтёр писал(а):Да,забыл :) Бампер не относительно кузова криво видится,а относительно двери...
Это несколько иное. Всеж, скорее всего, люфт в петлях есть. Смотрим на зазоры с закрытой дверью. Должны быть одинаковые. Смотрим на провисание двери в момент открытия замка, при сходе замка с защелки дверь припадает. Это из-за люфтов петли или стойка кузова, к которой крепятся петли, оторвана от кузова: трещины, сгнила внизу. По любому надо смотреть глазом.
Сантёр - монтёр
В том то все и дело что не припадает дверь... открывается и закрывается легко... но вот цепляется зараза болтами ограничителя за бампер хоть убей... Попробую чего нибудь сам покрутить раз ни кто подобным не занимался.
Владимир Михайлович
Значит бампер стоит криво. Смотри внимательно.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
писал тут нет? петли петлям рознь. наверное. подогнал мне Жипер приличные петли, тока х.з. с какого паджерика. бо када поставил, сморю петли не соосно стоят. разница ещё в том шо на моих петлях толстыи полосы а на "новых" потоньше. дверь открываеца/закрываеца, токмо как вижу поскольку нету соосности, значит с какими то напряжениями на петлях. имхо таки петли должны быстро сработаца. Жипера не виню видать сам не знал с какого паджеры петли. мож с рестайла, а может ещё с какого. вощем не попал я в точку
Сантёр - монтёр
владимир михайлович писал(а):Значит бампер стоит криво. Смотри внимательно.
Вы правы! Левая часть (если стоять лицом к заду авто) загнута вниз... думаю правую соответственно приподняло.... Выходит надо снимать бампер и ровнять?!
Владимир Михайлович
Возможно будет достаточно ослабить болты крепления бампера. Выставить ровно и затянуть.
Сантёр - монтёр
Ок! Спасибо!
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Я вроде писал.Петли на дорестайле и рестайле разные,на рестайле они мощнее!
vsig77
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2
Сообщение vsig77 »
я вот тоже жду скоро этого состояния и рассматривая старую петлю подумал -что если в ней просверлить отверстие под маленькую прессмасленку и поставить ее туда -помню были кажется 6мм и периодически смазывать -как подвеску -то проблема уйдет
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
А если тему почитать то даже фото увидишь как они поставлены! ::-D:
Сантёр - монтёр
Дедон69 писал(а):А если тему почитать то даже фото увидишь как они поставлены! ::-D:
Поставить то не проблема,я про гарантию.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
а что гарантия? ну, на петлю двери гарантия пропадёт. к остальному же не имеет отношения
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение nek07 »
Есть у кого петли изношенные, приму в дар.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
