Отчёт по установке блокировки на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
serg31
Двигатель:: 6B31 газ/бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Отчёт по установке блокировки на МПС
Сообщение serg31 »
Я понимаю если длинна полуосей разная, то должны мои (03, 04) встать в мосто с блокировкой?
Ни у кого нет случайно информации по ставнению осей их маркировок и диаметра, кол-во шлицов, длинны.
Интересно сравнить полуоси с маркировкой "7" "8" с полуосями с маркировкой "03" "04"
Просто не хочется покупать и понять, что они одинаковые ::-D:
PAJERO SPORT 2 ultimate.
Колеса - BFGoodrich TA KO2 265/70/17.
Пружины от Влада +1 дюйм.
ГБО - редуктор EMER, мозг DIGITRONIC .
Доп радиатор АКПП штатный + термостат.
Прошивка- "Ёжик Пых".
Белый 619
Сообщение Белый 619 »
Ну редуктор тебе все равно покупать с блоком , по етому бери редуктор под свой чулок и пару , а при разборе будет видно ::-D: ! Да и можно сразу присмотреть места где можно взять другие полуоси !
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
serg31
Сообщение serg31 »
Да вот по всей видимости придется разбирать 2 раза ::-(:
Ладно сделаю отпишусь.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение receiver »
Белый 619 писал(а):У меня изначально был голый мост , потом у Юры Джипера брал редуктор лсд , теперь в тотже мост пневмоблок , на спортах оси обе одинаковые ! Как то сомневаюсь что на большом мосту оси разных длин ! Но интересно узнать точнее ! :)
А какие у тебя полуоси стояли изначально перед установкой жесткой блокировки? Если не сложно скажи номер полуоси от л200 правой, которую поставил. 21 номер?
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
Белый 619
Полуоси стояли родные , номер счас не помню точно, но обе одинаковые , вроде 87 ! От л200 докупил 76 на фото выше она есть !
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Белый 619 писал(а):Полуоси стояли родные , номер счас не помню точно, но обе одинаковые , вроде 87 ! От л200 докупил 76 на фото выше она есть !
Я решил не ставить жесткую локу, испугал конструктор который у тебя получился. Думал получится отделаться как то проще.
Скажи, ты LSD когда менял вместо пустого моста только редуктора перекинул и все?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Гыыыы А зачем lsd? на светофоре умчать с 2-мя залоченными колесами?
В диагоналке lsd не работает.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
МШУ писал(а):Гыыыы А зачем lsd? на светофоре умчать с 2-мя залоченными колесами?
На других то автомобилях ЛСД в неэкстримальных диагональках помогает. Лучше чем ничего, понятно что лочный мост как эталон.
Отправлено с моего HUMMER H5 через Tapatalk
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
поверье - забудь вы про этот лсд
есть про рд лок можно смело сказать - помогает, про лсд штатный 15 лет отроду такого не говорят)))я может даже тоже раньше говорил, ну может на льду позволяет лучше реализовать тягу, то когда это действительно надо он вам не поможет)
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
С каким колесом? 24"???? :) Беда всех самоблоков,а лсд не 100 % блок,что они начинают включаться от разности скоростей вращения колес.....Если одно колесо вывешено,то в чём заключается " не "экстримальных диагональках"-ЛСД- не алё в данном слчае....в теории- да,крутите мотор до 8тыр,колесо вывешанное лочится,удар,обороты падают....и всё разлочивается))))))
Я иппал раскручивать даже 35" ,что бы лсд сработало)))))) мост в помойку может улететь сразу от ударной нагрузки :)( хотя она и мягко срабатывет)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Это на каких?
И что значит неэкстремальная диагоналка?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Не всех.
Эт ты щас про червяки, а есть еще фрикционы.
Правда у них с коэффициентом передачи еще хуже.
Ну и самоблоками их называть неправильно.
ftsyuri1@mail.ru
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Это на каких?
Когда в раскачку можно а не просто сел на брюхо имел ввиду.
Жипер
Сообщение Жипер »
receiver писал(а): Когда в раскачку можно а не просто сел на брюхо имел ввиду.
Диагоналка - это сел на брюхо?
Однако. ::-D:
А что там про "другие автомобили"?
ftsyuri1@mail.ru
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Однако. ::-D:
А вот кстати... чем по сути отличается диагональное вывешивание, когда по одному колесу на осях прокручиваются, от сидения на пузе где тоже по одному колесу крутятся которые стоят на наименьшем сопротивлении? суть одна и та же (я не говорю про капитальное сидение, висение я бы сказал, а именно когда машина стоит на 4 колесах). Тут единственно различие это слово - вывешивание, а просто диагоналкой можно и то и то назвать
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
Дык в этом случае lsd может и поможет со своими 60%.( имхо)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Чот я даже представить такое ни как не могу....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Кстати хороший параметр 60%, вполне достаточно чтобы из легкой/средней каши вылезти, если он конечно реально 60%.
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Последний раз редактировалось receiver 10 фев 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
а как вы считаете это проценты то?))))помоему здесь это расчитать сложнее чем полет на луну)))
Славик.
