Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
psholder
Сообщение psholder »
Основной вентилятор всасывает наружный воздух через радиатор, а вентилятор кондея, который стоит снаружи, естественно толкает воздух на радиатор.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 АКПП 2000г.в.
Honda Accord 1.8 АКПП 99 г.в.
Honda Civic 1.6 МКПП 2004 г.в.
Honda CBR600F3 97г.в.
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
Georgiy
Сообщение Georgiy »
А у меня подобная ерунда, но без перегрева двигателя.
Верх дует холодным нормально при любых обстоятельствах . А вот в ноги , как только двигатель разогревается, начинает дуть горячий воздух. Именно горячий, а не забортный. Но происходит так только в начальных от серединки положениях сине-красного регулятора (где-то первые 2-3 щелчка) . Как только переводишь дальше в сторону холода , начинает идти такой же холодный ,как и поверху. А задний холодит всегда нормально. Фреон заливали пару недель назад в EMG .
P2 GLS 5 дв. 99г. 2.8TD intercooler МКПП SuperSelect
Cooper Discoverer ATR
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Georgiy писал(а):А у меня подобная ерунда, но без перегрева двигателя.
Так и в чем проблема-то? Наполовину открыт кран подачи горячего антифриза в печку и надо чтоб шел холодный воздух? :lol:
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Из логики исходя, не может быть обдув радиатора конд. и радиатора двигателя в противоположные стороны. Также не может быть направление обдува навстречу движению.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
psholder
про навстречу никто и не говорил. :D
и в разные стороны тоже. :wink:
короче, оба вентилятора толкают воздух с улицы на движок, можно так выразиться, только разница в том, что один стоит на радиаторах со стороны движка, а второй с улицы.
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
Grandzj писал(а):На многих машинах как раз поэтому и тянет наружу - тепло отводить от мотора. Надо посмотреть, основной вентилятор (на вискомуфте который) в какую сторону тянет. А вообще хорошо бы посмотреть правильность вращения на машине, где никто ничего не трогал.
У меня оба вентилятора тянут воздух с улицы.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Georgiy
Сообщение Georgiy »
Ermakoff писал(а):
Georgiy писал(а): .
То есть как это - открыт ? Регулятор-то в холодном положении ! И почему тогда дует горячим только по ногам ?
Ermakoff
Georgiy писал(а):
Ermakoff писал(а):
Georgiy писал(а): .
Регулятор же посередине или около, в этом положении кран не перекрыт.
Georgiy
Сообщение Georgiy »
Да не совсем посередине, а достаточно далеко в синюю сторону (около четверти оборота) . И тогда по идее горячий воздух должен идти отвсюду. Зачем же тогда эта область помечена синим ? Она была бы тогда красной.
Ermakoff
Georgiy писал(а):Да не совсем посередине, а достаточно далеко в синюю сторону (около четверти оборота) . И тогда по идее горячий воздух должен идти отвсюду. Зачем же тогда эта область помечена синим ? Она была бы тогда красной.
Разметка эта - очень условная, ну подумай сам, там же простой кран стоит.
Georgiy
Сообщение Georgiy »
Ну я могу понять, что там кран и разметка условная. Но тогда она должна относиться ко всему - и к верху, и к низу . Но как же получается, что горячий воздух наверх вообще не попадает, а вниз дует вовсю ? Или там не смеситель, а два раздельных крана для верха и низа, и в этом положении один уже закрыт, а другой - нет? Я не очень понимаю, как эта система устроена.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Ermakoff писал(а): ... ну подумай сам, там же простой кран стоит.
Народ! О каком кране идет речь? Насколько я представляю систему, то там радиатор печки подключен постоянно. А, управление печкой осуществляется с помощью заслонок, которые подают воздух либо через печку, либо в обход. Если распределение потоков неправильное, значит не работает какая-то заслонка или тросик ее управления.
ganaa
Сообщение ganaa »
ermakoff правильно пишет,что печка управляеться краном, а после печки заслонками в зависимости от направлений обдува.
GALLOPER-2 2.5 TD EXEED INTERCOOLER TURBO
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
ganaa писал(а):ermakoff правильно пишет,что печка управляеться краном, а после печки заслонками в зависимости от направлений обдува.
Влад на Pajero правильно написал - на П2 нет крана. Горячий-холодный воздух управляется заслонками.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
+1
Касательно того, что начинает в ноги дуть горячим если немного повернуть рукоятку от крайнего положения - просто так устроены заслонки, в таком положении они не могут обеспечить равномерного перемешивания воздуха.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Voronov
Сообщение Voronov »
снежинка включится даже если будет за бортом -35 (проверено)
сам кондиционер не включится.
Pajero Sport 2004 3.0 АКПП
лето BFG A/T 245/75R16LT
зима N Hakkapeliitta LT 245/75R16
wagner
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение wagner »
Voronov писал(а):снежинка включится даже если будет за бортом -35 (проверено)
Спасибо!
На холостом я конечно пойму включился он или нет. А вот в движении - не думаю. Так что - для уверенности постоянно после нажатия AUTO нужно отключать снежинку?
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
Спасибо!
А на ходу, зимой никогда не включится :D
wagner
Сообщение wagner »
SNOOPER писал(а): А на ходу, зимой никогда не включится :D
Понятно. Ну а зачем тогда, черт возьми, снежинка загорится, если сам компрессор не включится ??? :?:
Снежинка говорит о том что дана команда на включение компрессора, а за само включение отвечают другие датчики (давления, температуры) выполняя роль защиты компрессора.
