Порвало цепь грм на 4M41U
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Порвало цепь грм на 4M41U
Сообщение SmoAG »
Данным вопросом загимался Володя DizelTronik он бывает тут на форуме. Но там то все было проще, так как ремонт и бракованная запчасть, и мотор на холостых работал. А тут на ходу;(
Выход один если хотите проверить клапана не снимая, это опресовка компрессором по каждому из цилиндов при закрытом механизме.
Так то наш мотор живуч и если бугеля не поломало шанс выжить у него высокий.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну и о вашем благосостоянии вывод сделан исходя из вашей оценки стоимости проверки форсунок.
А вот покупка 4 форсунок по 4000 рублей это видимо подвиг, хотя хватилобы замены распылителей, бюджет куда меньше, от 1200 за форсунку
