Итог:
-заменя бензонасоса,
-замена реле бензонасоса(блок управления двигателем),
-замена фильтра тонкой очистки,
-замена трубок(первички и обратки) от фильтра до бензобака.
Уже прошел где-то 500 км, полет нормальный...
Тупит при разгоне....
- Yankes
- Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Тупит при разгоне....
Аххаха, а у меня знаешь в чём проблема оказалась? В газовом редукторе - эта сволочь стравливала за ночь газ во впускной коллектор и по утру я завестись не мог!
Итог:
-замена крышки трамблёра
-замена проводов зажигания
-замена бензонасоса и сетки
-замена топливного фильтра
-2 раза замена свечей
-и результирующий капремонт газового редуктора
И заводимся снова с полтычка!
Итог:
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
- melky
- Двигатель:: 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Может кому понадобиться.....
После ремонта проехал уже около тысячи, очередная апож, в салоне запахло бензином...Думал жену глючит, но нет...Открываю капот, на коллекторе скопление жидкости-бензин...откуда
, оказалось, когда снимали форсунки на промывку, повредили на одной уплотнительное кольцо(MD604688(22)), пока копался, посеял втулку коллектора(MD095402).Сунулся в Би-Би, нифига нет...С утра заслал жену в Маршал? Долго искала, но все-таки нашла...все поставил, все работает...
В России нет дорог;
В России есть только направления............
bubl
- Двигатель:: бензин
ну вот и у меня такая проблема. еду себе спокойно. тут заметил что на газ плохо реагирует. с места трогаюсь . еле еле разгоняется..до 50 примерно, потом ещё медленнее....на холостых работает исправно. на кик нажимаешь - обороты растут, скорость нет и волнами начинает работать. перво наперво наверно в бензонасос стоит слазить и все что с этим связано....правильно понимаю ?
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
отключил аккум сначала, потом подключил. машина снова поехала хорошо.... что смотреть ? датчик дросельной заслонки ? ещё что то ?
- melky
попробуй реле бензонасоса глянуть, когда машина перестанет ехать, в очередной раз пощупай его, если горячее, то под замену...bubl писал(а):отключил аккум сначала, потом подключил. машина снова поехала хорошо.... что смотреть ? датчик дросельной заслонки ? ещё что то ?
В России нет дорог;
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Посетила и меня эта проблема....
Если плавно давить на газ, то машина разгоняется, передачи переключаются, вобщем едет. НО!!!
Если надавить резко на газ, двигаясь на первой передаче, то обороты подскакивают до 2500 и всё...
машина не ускоряется, так и пилит 30 км/час, передача на повышенную не переключается.
Если сделать то же самое двигаясь на на треьей передаче 80-90 км/час об.2200-2500, происходит практически то же самое: обороты подскакивают до 3500, затем до 4000 и дальше не поднимаются (тапка при этом "в пол") двигатель ревёт , но при этом не ускоряется ни на метр, так и пилит. На четвёртую передачу не переключается.
Тоже самое происходит если при скорости около 90 км/час давануть до пола и далее на кикдаун: машина как бы останавливается в пространстве. Обороты подскакивают до 4000 и всё....реветь ревёт но не ускоряется....и обороты выше не поднимаются.
При этом если присбросить газ, то происходит переключение на повышенную передачу и как бы начинается медленное ускорение.
При этом заводится отлично. Холостые обороты не плавают, чётко держит.
Свечи и провода менялись весной.(после ездила нормально), топливный фильтр менял 2 года назад.
Прошу подсказки, куда лезть.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
- melky
Было такое. когда слетели шланги с подключения полного привода...обороты растут, а машине не едет...но скорее всего у тебя бензонасос ёк...
В России нет дорог;
